1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А пенопласт под отмосткой точно спасёт от промерзания? Не проще ли дренаж сделать нормальный, а фундамент - в землю?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пенопласт спасет, если будет утеплен цоколь и будут полы по грунту с утеплителем. Дренаж никак не гарантирует отсутствие СМП. Можно и в землю, на глубину промерзания, если позволяют финансовые возможности.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  4. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Силы Морозного Пучения. Наверное так.)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Почему дренаж не гарантирует отсутствие СПМ? Ведь пучиться нечему. Я имею в виду дренаж вокруг фундамента.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь многое зависит от правильности дренажа, его способности отвести, а не привлечь воду к основанию. От гидрогеологии участка и основания, в частности. Дренаж назначается по рекомендациям специалиста, владеющего вопросом гидрогеологии и проектирования дренажных систем.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так при правильном дренаже всё-таки гарантирует? Не пойму что-то.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если грунт пучинистый, то гарантирует только полное отсутствие влаги. А влага может поступать и снизу, при высоком уровне грунтовых вод.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только недавно понял, что у меня так и происходит. Можно отвести верховодку, но со склона, по водоупору (на глубине около 1.5 м поступает вода) вода все равно придет.,УГВ и выше 0 бывает. Что-то вроде завесы нужно делать или забить и планировать фундамент из имеющихся условий.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, водозащитные мероприятия, весьма и весьма не просты, требуют вмешательства специалиста по гидрогеологии. Кстати, в этом еще одно преимущество моего конструктива при высоком уровне ГВ. Проще не бороться с водой, а подняться над ней.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    К сожалению, не в моем случае. :(Водоупор (супесь,а скорее всего ниже чистейшая глина, бурил только на 2.6 м) идет от 1.5 до 2.5 метра. Сверху наносной пылеватый песок=плывун (около 1 м),остальное-разнородный грунт. Очень разный, ставил фундаменты столбов забора, из 5 скважин, ни одного повторения по грунту. Между скважин всего 2.35 м.
    Все же, предполагаю опираться на водоупор. Скорее всего, через подушку из щебня. Дорого, но стабильно. Вот в использовании ГТ не уверен, ну заилится немного щебень, потеря несущей мизерная. А вот геосетку применил бы, повышает несущую неслабо. И подешевле ГТ.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А как он может заилится в геотекстиле? Геосетка не исключает наличие геотекстиля. В дорожном строительстве, геосетку укладывают на насыпь трамбованного песка, а затем на неё щебень. Впрочем, если внизу пылеватый песок, то можно обойтись без геотекстиля. Щебень, в таком случае, может "заилится" песком. Но, это ведь не критично, я думаю.
