1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно.
  2. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Спасибо!
    Планирую камин (какой - пока не знаю), понимаю, что забыл в нужном месте сделать расширение перемычки. Хватит 0.5*1.5м добавить сбоку к вертикальной перемычке под будущий камин?
    Что касается самого процесса постройки дома, то планирую купить этот дом вместе со сборкой.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, если камин не кирпичный, то никаких расширений не требуется. Если со сборкой. то все замечательно, но контроль за качеством обязателен.
  4. СукинКот
    СукинКот
    СукинКот
    Спасибо за помощь!
  5. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Т. е. если не кирпичный, то можно поставить просто на пол, без опирания на фундамент?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, просто на пол.
  7. СукинКот
    СукинКот
    СукинКот
    Добрый вечер еще раз) Скажите, а незаглубленную ленту имеет смысл утеплять, и отмостку, или нет? Насколько понимаю, утепление отмостки нужно, чтобы уменьшить пучинистость грунта, у нас его нет. А сам цоколь? Если снаружи укрепить ЭППС, это будет лучше в плане теплосбережения?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СукинКот, утепление отмостки, как Вы справедливо заметили, без надобности. Утепление цоколя снаружи или изнутри, как у финнов, имеет смысл для теплосбережения.
  9. СукинКот
    СукинКот
    СукинКот
  10. СукинКот
    СукинКот
    СукинКот
    Кстати, подскажите пожалуйста, необходимо отсыпать щебнем подушку целиком или можно щебень задействовать только вдоль будущих лент фундамента, между ними обойтись песком?
  11. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Хотел бы поблагодарить этого человека Groundworkturf! Спс, все получилось, котлован на вых трамбовал вибро-плитой, поднял его где-то на 25-30 см, перепад высот в месте расположения фундамента (6х8) получился 8 см! В посл дни выпало много осадков, воды в котловане нет, в некоторых местах, там где получились неровности в трамбовании! Воду всю отвел в ручей по схеме, которую с вами обговаривал! Спс
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, очень рад за Вас, но хотелось бы документального подтверждения, фото, которые будут интересны участникам темы и последователям конструктива. :hello:
  13. fender000
    fender000
    fender000
    п. Борисоглебский ЯР. ОБЛ.
    Немного о проделанной работе:
    Все под фундамент копают, а я закапываю. Сейчас обсыпаю снаружи, далее буду делать внутреннюю засыпку.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fender000, очень хорошо выглядит. Да и участок поднимается:);)
  15. fender000
    fender000
    fender000
    Да, участок уже серьёзно поднялся и не только в пятне застройки:)
