1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Я бы хотел так сделать! Вы то имели ввиду, чтобы потом не копать, сразу перед засыпкой ПГСом выложить геотекстиль! ? правильно?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так я и предлагал.
  3. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    ОК! Я вас понял! А если я так делать пока не хочу! Есть ли смысл тогда промазать это место праймером?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не вижу смысла. Задача гидроизоляции отмостки, не допустить воду к основанию.
  5. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    а гидроизоляция стен фундамента? я праймером для этого и хотел порисовать на стенах фундамента!)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, на кой Вам гидроизоляция фундамента, он ведь не в землю закопан.
  7. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/420896/
    собственно вот такая вот проблема вылазит
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Ну по сути будет закопан в землю, когда я его ПГСом обложу на 0,4-0,5м в высоту!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело Ваше, я свое мнение высказал.
  11. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Лет 35
    В теме ответил
  12. engsystem
    engsystem
    engsystem
    Всем доброго времени суток! @Groundworkturf, вопрос к Вам по конструктиву фундамента под баню. Хочу построить баню 6х6м со вторым мансардным жилым этажом. Материал стен: керамоблок 380мм + облицовочный кирпич. Общий вес на фундамент получился около 80 тонн (я считал с запасом с учетом веса мебели, людей и т. д.) Возможно конечно перезаложился... Хотел бы узнать какие толщины слоев по вашему конструктиву мне нужны? Грунты - 250мм плодородка. Далее до глубины 2.5м песок мелкий и средней крупности. УГВ на 0.8 - 1м от поверхности земли. Калужская обл. п. Высокиничи.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @engsystem, здравствуйте!
    Конструктив пирога отсыпки, аналогичный пирогу под только что сделанный Вами фундамент под забор. Да и по армированию вполне проходит. Единственное требование, площадь отсыпки щебнем/гравием на метр больше с каждой из сторон.
  14. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Добрый день! Какой материал используют в качестве гидроизоляции?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поиском в инете: "рулонная гидроизоляция фундамента".
