1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    @Groundworkturf, покопал на месте предполагаемой стройки штык лопаты подородка/торф потом типо суглинков (насколько я понимаю) надо глубже копать или отсыпать щебень на этот слой?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Flashy, Надо копнуть глубже, для понимания характеристики грунтов. Допускаю разные варианты, вплоть до насыпного слоя суглинка.
  3. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    в смысле мне под застройку подсыпать суглинка? или что там его насыпали раньше?
    раньше там точно ничегоне сыпали
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    В смысле, что хотелось знать состав грунтов глубже, чем штык лопаты.
  5. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    На метр ручным буром забуриться достаточно будет?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно в таком плане. Интересует, какой слой суглинка, что под ним. На практике, для понимания геологии. необходима яма, как минимум. метровой глубины.
  7. Awellys
    Awellys
    Awellys
    Доброго времени суток!
    Друзья, нужен совет. Проблема с грунтом - хочу перестраховаться от возможных проблем...
    Предистория... Купил участок на бывшем болоте (переработанном в 70-х годах). Планирую строить полноценный двухэтажный дом 160 квм. Фундамент лента с дренажом и отводом вод в канаву (пятка монолитная, далее фундаментные блоки 300мм в два ряда и обвязка), стены - пеноблоки, перекрытия первого этажа железобетонные плиты, перекрытия второго этажа деревянные. крыша металлочерепица - дом получается тяжелый.
    Сделали проф. геодезию - оказался проблемный грунт...
    По анализу грунт следующий:
    1) верхний слой 50-70 см чернозем с примесью торфа
    2) далее идет 100-120 см мягкие супеси / суглинок
    3) далее опять откуда-то взялся торф на глубину 50-70 см(? под суглинком?)
    4) далее идет 80 см твердой смеси глины с песком
    5) далее совсем твердая глина и за ней уже, на глубине 4 метров, доломитная плита.
    УГВ весной 60-70 см от нынешнего уровня
    По проекту, участок буду поднимать на 80 см. в результате чего, пятка фундамента будет заглублена на глубину 70 см от нынешнего уровня участка и будет (+/-) на уровне самых высоких грунтовых вод. Глубина промерзания максимум до 1-1.2 метра.
    Архитектор с конструктором, на основании анализа геодезиста, расчитали, что грунт неустойчивый и требует замены на глубину 3 метра - до твердой смеси глины с песком (номер 4).
    Все бы ничего, уже настроился на огромные затраты на работу и заказ грунта... Договорился с экскаватором и начали копать. Откапали три ямы на глубину 3 метра. То, что увидел - не совпало с геодезией: Верхний плодородный слой 50 см, далее идет серый песок с примесью глины на глубину почти 1.5 метра, далее идет твердая серая глина с песком и никакого торфа - в приложении фото (первые два фото - капнули чуть ниже плодородного слоя - где-то 1-1.2 метра от поверхности, третее фото - яма в глубину около 3.5 метров, а последнее фото - это тот самый суглинок с песком на глубине 1.5 метра). После чего сняли экскаватором весь плодородный слой на глубину 1-1.5 метра (периметром 300 квм) - везде под ним идет серый суглинок/супеси.
    На данный момент у нас идут дожди и этот слой суглинка очень мокрый-вязкий. Строители в один голос все сказали - у тебя все отлично, замена суглинка НЕ НУЖНА. Т. к. я буду делать дренаж из под фундамента - когда вода уйдет, серый суглинок высохнет и станет отличной основой.
    Подскажите правильно ли все расчитали. Есть ли повод для волнения? Будет ли этот слой суглинка твердой основой под тяжелый дом? Стоит ли предпринять дополнительные какие-то меры для будущей безопасности?
    Спасибо всем, заранее, за ответы и помощь!
    P. S. Планирую фундамент делать в середине-конце ноября этого года. Погода, скорее всего будет влажная/дождливая, но морозов быть не должно.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Awellys, здравствуйте!
    Не вижу проблем в осуществлении задуманного, за исключением бесполезного дренажа.
    Схема исполнения основания:
    1. Застилаете котлован геотекстилем плотностью 300 г/м2
    2. Отсыпаете котлован ПГС с послойной трамбовкой.
    3. Затем слой щебня фракции 40-70, толщиной 15 см с трамбовкой.
    4. Слой щебня фракции 20-40, толщиной 10 см.
    5. Слой щебня фракции 5-20. толщиной 5 см.
    6. Ленточный фундамент по расчетным нагрузкам.
    На таком основании можете смело ставить трехэтажный кирпичный дом.
  9. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    @Groundworkturf, подготовлена подушка из щебня на торфе, рассчитываю ширину ребра будущей УШП.
    Если использовать формулу Сажина (b=q/R), то R-расчетное сопротивление грунта (в нашем случае это щебень), взять по таблице как для глины тугопластичной?
    Это максимальное сопротивление указанное для расчетов
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Эдуардович82, если ориентироваться на пирог указанный в схеме, тугопластичная глина отдыхает:)
    Если серьезно, то в расчет принимаются суммированные нагрузки, но, по любому, характеристики будут не хуже тугопластичной глины.
  11. Awellys
    Awellys
    Awellys
    Здравствуйте!
    Спасибо Вам за ответ! Успокоили :) Да, в принципе так и планировали делать - меня беспокоила эта вязкая масса суглинка сверху...
    Дренаж придется ставить, т. к. у меня некуда уходить воде - с двух сторон соседи подняли участки на метр, а местами даже выше, глинистым грунтом - остатками с ремонтов окружающих дорог (то что ремонтники заменили щебнем и песком - привезли и разровняли на этих участках)... С другой стороны от моего участка идет грунтовая дорога, которую пару лет назад переделывали и под ней тоже, словно стенка, глинистый пласт. Из-за этого вся вода собирается на более низком участке - у меня. Почва, как губка - ковшом ударяли, а она волной идет... Вот, с другой стороны от дороги, есть глубокая мелиарационная канава - чтобы был отвод вод, сейчас прокладываем трубу в канаву (под дорогой), а на моём участке делаем дренажный колодец. Вода не должна скапливаться, а будет туда уходить...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Awellys, если есть реальная возможность водоотведения, то тогда есть смысл дренажной системы.
  13. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день.
    есть участок на 2х хозяев, 0,4м рыхлый черный торф, потом 0,2м черный липкий грунт, плотный (лопата входит несколько с трудом под весом 95кг), потом коричневый пластичный тяжелый грунт (в руке мнется как пластилин, но жгут тоньше 0,5см и длиннее 5см не получается, если 1,5см то длинна 10см), похоже водонасыщенный пластичный суглинок
    Участок ровный, перепад высот 1,1м, в пятне застройки 30см.
    сняли торф и черный суглинок на глубину 40-60см
    мехлопата ездила бодро, но периодически буксовала
    колея 15см от нее, вес у нее говорят 10т, грунт под ней волной ходил при движении
    Планирую отсыпать1м щебнем 5-20 по геотекстилю, потом НЗФЛ высотой 0,8м и дом из ГБ 1 этаж с мансардой 9х7м
    армопояс, плиты ПК, обвязочный пояс, утепленная отмостка 1,2м
    Дом надо поднимать над дорогой, поэтому лента повыше
    нагрузки по стенам рассчетная с коэф. запаса 30%
    9м- нагрузка 50т - 2 стены
    7м - нагрузка 21,5т - 2 стены
    полы по грунту - нагрузка 76т
    при толщине ленты в 0,4м нагрузка на стену 9м составляет 2,2 кг/см2, под стеной 7м - 1,2кг/см2, вроде как с учетом толщины подушки получается менее 1кг/см2 на грунт
    Регион - под Иркутском, сейсмичность 8балов, глубина промерзания 2,5м
    у соседей в основном или засыпнухи или брус под сайдингом
    вопросы
    1 достаточно ли ширины ленты в 0,4м вданном случае?
    2 как ведет себя щебень 5-20, или лучше менять на 30-40 или песок?
    3 можно ли заменить щебень гравием 5-20?
    4 Рядом в последующем планируется поставить еще один такой же дом 2м хозяином, стыкуемся по стороне 9м стена в стену. Достаточно ли будет ширины ленты под этой стеной в 0,4м, или лучше увеличить ширину?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Александрqwerty, здравствуйте!
    Это ровный участок:faq: Впрочем, это только плюс, так как позволяет сделать водоотведение от основания.
    Я понимаю, что щебень у вас в регионе стоит копейки (по сравнению с моим:)), но, если Вы ознакомились с темой, то пирог отсыпки должен быть другим.
    1. Допускаю использование мелкого щебння вместо песка или ПГС основным слоем.
    2. Первый, дополнительный, слой по мелкому щебню: щебень фракции 20-40, толщиной 30 см.
    3. Расклинцовка мелким щебнем фракции 5-20, слоем 5 см.
    4. Отсев гранитный, выравнивающим слоем, толщиной 3-5 см.
    Вышеуказанный пирог подушки гарантирует нагрузку не менее 4 кг/см2.
    1. Да, при правильно армировании.
    2. Ответил выше.
    3. Если основным, нижним слоем, то да.
    4. Если в перспективе строительство аналогичного дома, то основание под него рекомендую делать сразу, иначе возможны проблемы. Фундамент под соседский дом, тоже лучше сделать сразу, общим.
  15. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    по нашим меркам это ровный участок, общий уклон 0,9/40 + на первых 0,5м перепад 20см.
    дешовый щебень у нас мелкой фракции, поэтому хотел использовать его, но тему читал и на самом деле там песок 0,05 для защиты геотекстиля, щебень 20-40 или 40-70, потом 20-40 5-20 для расклиновки
    поэтому и спросил про возможность замены и как он себя будет вести
    щебень у нас гравийный (дробят гравий)
    основной слой отсыпки планируем сделать сразу
    сейчас сняли торф на 0,4м
    выравниваем дно котлована, температуры +5/-5
    через месяц примерно когда будет -15/-5 хочу начать отсыпаться, примерно 60см щебня
    оставляем до весны
    в середине мая (после посадки картофеля и начала цветения одуванчиков - т. е. когда земля прогреется) пройти виброкатком
    отсыпать еще 40см уже под строящимся домом, как понимаю лучше 20-40/40-70+5-20 и отсев как написано выше
    нужен ли при этом виброкаток? или послойная трамбовка виброплитой?
    соседский фундамент может оказаться ненагруженный в течении пары лет, поэтому наверно лучше делать их раздельно? и вторую часть подушки (40см 40-70+5-20+отсев) под него тоже отдельно?
    армирование пранирую из рассчета 0,2-0,3%, т. е. 3-4 прута ф14 в каждой стороне ленты (8 прутов силовой + 4 конструктивной
    загибка и сварка (в продаже есть арматура сварная)
    можете рассказать как ведет себя мелкий щебень или гравий в подушке взамен крупного?
    нужно ли делать трубный дренаж по периметру? или достаточно закрыть подушку утепленной отмосткой с уклоном?+ обваловка грунтом с уклонами и водоотведением по рельефу?
