1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Сверху по торфу там планирую поднимать участок и над трубой будет парковка. Т. е. промерзать будет сильнее. А 2.5м взято предварительно. Окончательно возьму уровень трубы водоканала.
    Вопрос по трубе.
    Вы писали про SN8 a у нас в основном SN4
    Есть ли смысл обернуть трубы скорлупы для надежности?
    Вопрос еще по щебню. До этого вы писали что обязателен гранитный "рваный" щебень. А у нас в основном гравийный. Как поведет себя основание при такой замене?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мда, хиловато.
    А чем обернуть?
    Для Вас, при условии полной срезке торфа, это не критично.
  3. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Вот несколько напрягает это выражение.
    Поясню. До этого в ранних постах вы писали что щебень обязательно должен быть гранитный. Обязательно.
    Сейчас вы говорите что это не критично.
    У гранитного щебня есть расклинмвающий эффект. Так как он рваный. В итоге создается жесткая щебеночная плита.
    Итого у нас есть - повышение уровня участка рядом с домом. геотекстиль для отсечки мелких частиц под подушкой. непучинистое основание под домом. жеская плита из щебня под фундаментом.
    Гравийный более округлый. Так как он работает в данной конструкции?
    Получается что плиту мы исключаем? Или все же гравийный щебень тоже дает жесткую плиту?
  4. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Скорлупа - это скорлупа ППУ. Теплоизоляция трубопровода. Предполагаю что она воспринимает нагрузку при трамбовании подушки грунтовым виброкатком. Скорлупа обомнется и труба не требует если что.
  5. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Скорлупа - это скорлупа ППУ. Теплоизоляция трубопровода. Предполагаю что она воспринимает нагрузку при трамбовании подушки грунтовым виброкатком. Скорлупа обомнется и труба не треснет если что.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Александр122212, я ведь не напрасно акцентировал: "при условии полной срезки торфа". Наличие щебня в подушке, с его замечательным заклинивающим эффектом, крайне необходимо для слабонесущих грунтов, каковым является торф и пр.
    Гравийный щебень обладает не столь значительным заклинивающим эффектом, но вполне достаточным для Ваших условий.
    И еще: нет универсальных решений на все случаи жизни. Каждый, отдельно взятый случай. требует индивидуального подхода с поиском оптимального решения по соотношению цена/качество.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если прочность такой скорлупы достаточна, то имеет полный смысл её применение.
  8. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Прочности у нее вряд ли достаточно. Она будет деформироваться под давлением. Типа демпфера.
  9. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    По поводу работы щебневой подушки вроде немного понял. Спасибо.
    Про отсутствие универсальности согласен. Но в принципе все условия можно свести к 5-10 схемам. Остается понять их принцип работы и выбирать или корректировать соответствующие. :)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Александр122212, исключительно для понимания: щебневая подушка необходима для слабонесущих грунтов, так как дает сверхпрочное основание. работающее как плита. для грунтов с меньшими требованиями к несущей способности, достаточно гравийной подушки, где заклинивающий эффект не так велик. но достаточен для статичных характеристик фундамента.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Демпфер, тоже неплохо. Гарантирует от повреждения саму трубу.
  12. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    побурил: везде 60-80 см важной сероголубой глины дальше глина с водой
  13. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Flashy, тогда по классической схеме. Снять ПРС до глины и делать подушку по конструктиву.
  15. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    то есть для особо одаренных "строителей" вроде меня под одноэтажный каркасник пирог будет:
    снимаем торф/почву до глины (шире будущего здания на 1м или можно меньше?), стелим текстиль (дорнит 400 например или что то другое?), слой песка для защиты текстиля (5-см? или больше?), слой щебня фракции 20-40 ~20см
