1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Подскажите пожалуйста как будет вести себя подушка из щебня в условиях высокого УГВ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-177
    Такого как в вашем посте 10 по ссылке?
    Не размокнет ли чрезмерно грунт под подушкой? Не будет ли просадки подушки вместе с фундаментом?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Александр122212, хороший вопрос. Если речь о подушке на торфе, то это никак не отразится на подушке.
    Для варианта на глине, ситуация отличается, там проблема решается водоотведением от основания и, прежде всего, отсутствием заглубления в глину/суглинок.
  3. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Мой случай. Завтра поеду посмотрю наличие работников в зиму сделать отсыпку.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Flashy, а подробнее?
  5. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Глина, страницей назад же были мои фотки с пробуренными лунками. Вы порекомендовали глину не грызть, а поверх отсыпать
    https://www.forumhouse.ru/posts/20070162/
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, вспомнил:|:
  7. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Еще один вопрос не непосредственно касающийся конструктива отсыпки, а по конфигурации ленты что лучше залить по первому варианту и потом перекрывать почти четырехметровые пролеты или сразу добавить перемычку для уменьшения пролетов?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Flashy, лучше сразу сделать перемычку. Во первых, это соответствует принципам моего конструктива (лента решетка), который предполагает максимальную жесткость рамной конструкции. Во вторых, чем меньше пролеты, тем проще осуществить перекрытие.
    Не понял, почему эта перемычка такой толщины, она ведь не под несущую стену?
  9. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Это схематично
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял. Вспомогательные, внутренние ленты, могут быть тоньше основных, несущих.
  11. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Добрый вечер! Скажите, а реально вот в это время года, когда температура на улице 0...-2 (примерно) залить фундамент? точнее долить к существующему? И как это делается?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, реально с противоморозными добавками по спецзаказу с РБУ. В противном случае, лучше не рисковать.
  13. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    А что такое РБУ? А как делается стыковка к ранее построенному фундаменту? ссылкой бы поделились?!)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Растворно-бетонный узел для производства бетона.
    Стыковка делается с демпферным зазором, который назначается по расчету. Если в основании мой конструктив отсыпки, то достаточно 1 см.
  15. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Уважаемые! Посмотрел в инете, и не совсем понял про демпферный зазор при стыковке двух фундаментов! про отмостку и пол нашел
