1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, постараюсь доступно для понимания. У разных фундаментов, разные нагрузки и каждый из них может жить своей жизнью. То есть. возможны подвижки фундаментов относительно друг друга, что может привести к плачевным результатам. Демпфер нивелирует эти риски.
  2. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Хорошо! Вот такой например вариант: фундамент который я залил до этого, он тяжелый по сравнению с тем что я хочу прилить, поэтому вероятность пучения пристроенного фундамента больше? так ведь? его поднимет и последствия плачевные будут! А если я их сопрягу вместе с помощью каких то больших и толстых арматурин путем сверления и вкручивания и тд и тп, что изменится то? Все равно не понятно как это работает, извините уж на настойчивость!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело не в тяжести самого фундамента, а в нагрузках на основание. Да, нагрузки будут разными, но непосредственно к пучению это имеет мало отношения. Если пристроенный фундамент будет обеспечен средствами против морозного пучения (водоотведение, утепление), то подвижки исключены. Остается только разность нагрузок, для чего и нужен демпферный зазор.
    У меня, к примеру, отдельно залито крыльцо к дому. Зазор 5 мм, который остается неизменным долгие годы, хотя я и не беру в расчет возможные отклонения на доли миллиметра.
    А вот этого делать не следует в силу изложенных выше причин.
    В Вашем варианте, считаю оптимальным залить плиту под пристрой. Естественно, с демпферным зазором от ленты и, желательно на утеплителе (ЭППС). Это гарантирует от воздействия морозного пучения.
  4. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Спасибо! Плита то получится огого) по объему то равная 10 кубам! Вариант с лентой не катит?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это почему огого? Плита считается по нагрузкам. Вполне возможно, что достаточно плиты толщиной 10 см.
    Какие там будут нагрузки на этот пристрой?
  6. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    10 см, а затем поверх уже лента?
    нагрузки! - будет стоять по периметру деревянный дом с мансардой!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если каркас, то можно без ленты, с дополнительным армированием под несущие стены. У меня на такой плите стоит каменная беседка.
  8. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Так у меня уже залит по всему периметру фундамент ленточный Н=1,0м! В голове возникла идея строить дом! Поэтому и спросил!)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так речь о пристрое к залитому фундаменту. Его можно сделать на плите указанной толщины или чуть толще. Если не усраивает высота. можно сделать ребра жесткости вверх, можно сделать цоколь из кирпича/газобетонных блоков и т. п.
  10. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Пристроить к данному фундаменту! Все рвно нужно делать демпферный зазор? ребра жесткости! что они из себя представляют? спс
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, все равно нужен демпфер. Ребра жесткости, если грубо, это лента на плите под несущие стены.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет.
  13. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Добра всем. В следующем году намечается строительство фундамента под одноэтажный кирпичный дом. Участок наш, где мы собственно и проживаем, находится в городской черте. УГВ не близко. Геологию сделать не представляется возможным по причине того, что на участок не сможет заехать грузовая машина. Купил садовый бур и по периметру пробуравил несколько ямок. Грунт рыхлый чернозем- 30- 40 см. Дальше идёт суглинок. Замерял до 1 м. Что то среднее между лёгким и тяжёлым суглинком. Делал жгут, при сворачивании, жгут трескается в двух- трёх местах и липнет к руке. Решил вывезти 30 см грунта, так как читал, что на нём строить не желательно.
    После этого нужно засыпать землю песком или щебнем, либо сделать послойную засыпку?
    P. s. Участок ниже относительно дороги, около 30 см.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id155008061, зачем добро вывозить:faq: Я так понимаю, Вы грунтом называете чернозем?
    Быть может повысить уровень участка за счет чернозема, а взамен его сделать отсыпку под фундамент инертными материалами?
  15. id155008061
    id155008061
    id155008061
    На улице имеется небольшой участок земли, по обеим сторонам от дома. Есть клумбы с розами, пару клёнов растут и орешник. Можно их подсыпать. Выбрасывать не собираюсь). Чем и главное как делать отсыпку не подскажете. Думаю зимой заняться земляными работами. Благо зимы не такие суровые. Живу на Северном Кавказе. Уровень промерзания 60-70 см.
