1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fender000, вот и я об этом:) На соседей смотрим свысока:super:
    Из личного опыта: пройдут годы и люди, не знающие предисторию, будут говорить - "повезло вам с участком, высокий достался":aga:
  2. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    внутренняя стена у вас опирается прямо на щебень?
  3. fender000
    fender000
    fender000
    п. Борисоглебский ЯР. ОБЛ.
    Единая монолитная подошва под все стены, а блоки внутренней стены выложены с зазором под утеплитель.
  4. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Меня тоже ответ интересует. Так как собираюсь заливать МЗЛФ вокруг жилого дома и для перемычки делать подкоп.
    И вопрос если можно к @Groundworkturf,
    Имеет ли право на жизнь разная толщина подушки, к примеру с небольшим уклоном.
  5. fender000
    fender000
    fender000
    У меня разная толщина подушки. Песок сыпал ровным слоем, уклон выравнивал щебнем.
    А про центральную стену, посмотрите в разделе "полы по грунту" есть тема про уфф, там внутренняя стена выполнинена по другому.
  6. fender000
    fender000
    fender000
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Курусай, вопрос требует индивидуального рассмотрения. Если речь о толщине слоя песка, то можно. Для понимания. выкладывайте схему/чертеж.
  8. Мидви
    Мидви
    Мидви
    @Groundworkturf, а можно ли внутрь фундамента засыпку делать щебнем более мелкой фракции, чем в подушке под фундаментом? Если да, то какой минимальный размер можно использовать (может, вообще песком можно?). Спасибо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, отсыпку щебнем внутри фундамента, если речь о полах по грунту, делать не рентабельно. Песок и щебень верхним слоем под стяжку пола.
  10. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Доброго вечера! Подтверждения в виде фото я сюда выложу в течении месяца) сейчас же активно ведутся работы, так скажем, по разработке и дальнейшему строительству опалубки и фундамента!
    У меня к Вам есть один вопрос: я хотел бы в этот год на фундамент поставить ОЦБ! Но...боюсь, а вдруг после зимы мой дом-баня кривульнет, ну мало ли что то вымерзнет или еще какой нибудь каприз!) Если ставить в этот год, то хотел делать фундамент высотой 1м, если же ждать до след весны, то 80 см и затем кривизну, если вдруг она появится после зимы, исправлять 3-мя рядами кирпича!
    Опалубку начинают делать со дня на день, а от этого решения будет зависеть количество стройметериала, арматуры, цемента, и т. д.) 20% примерно, но тем не менее...в рублях то это набежит на N-ю сумму!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, кривизна может быть только от рук строителей, основание выдержит без всяких сомнений.
  12. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Я говорил не про строителей, а про ПРИРОДУ!) т. е. нужно ставить дом! Всякие там пучения и грунтовые воды мой дом не поднимут и не испортят мне настроение?)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, ставьте дом без всяких сомнений.
  14. Мидви
    Мидви
    Мидви
    да, полы по грунту. Какой толщины слой щебня под стяжку достаточен и какой фракции?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем не большой слой. Зависит от качества песка. Если песок гравелистый, то возможно и вообще обойтись без щебня. Навскидку, 5 см слой щебня фракции 5-20 для уплотнения.
