1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Знакомо это все. Поэтому:
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так же перекосит и зажмет все штыри.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не разу такого не случилось за долгие годы.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня в гараже на плите ушп весной штыри поджимает слегка на первом открытии.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так в гараже ворота, там рычаг большой.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ворота как раз гуд. У меня там еще 2 мет. двери.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странно. Надо искать причину. А двери не китайские случаем? :)
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Причина известна. Двери наши, двоечка с двух сторон и 50 мм. ваты.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Толщина листа 2 мм, это весьма солидно. А что же за известная причина? Поделитесь с сообществом.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пучение грунта по краям плиты без утепленной отмостки.
  11. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    сейчас в старом каркаснике все двери открываются нормально в любое время года, может не надо по кривой конструкции судить о всех каркасниках?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! А что помешало утеплить отмостку?
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не в каркасниках проблема.
    Некогда, и не особо критично в моем случае
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Некогда, понятно. Насколько не критично, если двери клинит?
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Слегка затруднен ход штырей при первом открытии дверей весной. После все гуд.
