1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Ага. А песок внутри фундамента уплотнять так же, как и в подушке под ним? Вода в песке при уплотнении готовому фундаменту не повредит?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уплотнять точно так же, вода в помощь, никакого вреда от нее не будет. Есть еще один реальный плюс в отсыпке для полов по грунту, сделанной сразу. Удобнее для работы при строительстве дома.
  3. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Вам то я доверяю...но сомнения есть! А если у меня весной дом где то просядет, что я буду делать?) но ждать еще 8 месяцев тоже не хочу...эта стройка в вечность может затянуться)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, просесть он никак не может, по определению, если все сделано по методике. Самое страшное, что может случиться, это осадка на 2-3 см, но Вы этого просто не заметите.
  5. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Спасибо! Значит будем строить!) А вообще, есть ли смысл поднимать фундамент кирпичной кладкой, если заведомо я буду знать, что фундамент будет ровным по горизонтали? Вы же компитентны во всех вопросах, касаемо строительства! Если я не в той теме пишу, не могли бы вы скинуть ссылку на ОЧЕНЬ правильную тему, где я мог бы вдоволь порезвиться с вопросами?) Благодарю заранее!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, ровность фундамента зависит от качества установки опалубки, разметки внутри неё уровня заливки. Допуск по СНиП, 10 мм на всю дину. В реалии, 20-30 мм вполне приличный результат. не требующий выравнивающей кирпичной кладки. Все в Ваших руках.
  7. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Здравствуйте!
    Спасибо за пояснения по уровню!
    Есть ряд вопросов по опалубке, и я хочу их задать именно Вам)
    1) опалубка высотой 1 метр и значит я должен вертикальные бруски-палки (горизонталь-п/мат хв. обр 25*100, вертикаль-п/мат хв. обр 32*100) делать через 1 м? Этого достаточно?
    2) в середине опалубки, по высоте, я хочу стянуть так же через 1 м шпильками на 8 мм, а верх проволокой 5мм (или тоже шпилькой?)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE,
    Для стоек 32*100 очень хило, лучше 50*100 через 0,8 метра. Если материал уже закуплен. то делайте тонкие стойки через 0,5 м и крепите внизу шпильками в каждую стойку, а сверху проволокой. Помните, что надежная опалубка поможет избежать проблем и разочарований. Здесь экономия не уместна.
    Бетон не сливайте в одно место, а распределяйте равномерно по всему периметру.
  9. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Материал пока не закуплен, наша организация занимается деревообработкой и с этим проблем нет!
    Значит буду делать 50*100! Я думал что шпильку нужно в середину! Значит вместо середины вниз! А середина как будет держаться?_за счет 50*100 и ее не прогибаемости? А вверху почему нельзя шпилькой?
  10. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    @Groundworkturf,
    Какой проволокой вязать? 5мм достаточно будет?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, самое критичное место, это низ опалубки, где наибольший распор бетона. Это не значит, что шпильки надо в самый низ, где-то на треть от низа. Вы ведь еще будете делать упоры из досок внизу и вверху.
    Вполне.
    Тем паче. Ей легче всего весь ковш в одно место опрокинуть.
  12. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    По проволоке...есть
    Все в принципе понятно! Спасибо за исчерпывающий ответ! :hello:
    Если еще вопросы возникнут, но они конечно же возникнут, то я вам еще напишу! :hello:
  13. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Все таки есть вопросы то...)
    Принципиально ли делать опалубку саморезами или гвоздями! У меня уже были куплены саморезы под 32 мм стоек, думал будем делать на саморезы) если же 50мм стойки брать, то придется гвоздями...какая конструкция надежнее? или это все мелочи, т. е. разницы никакой!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, разница только в легкости разбора опалубки, саморезы легче выкрутить, чем вытащить гвозди. Да, забыл, обязательно облицуйте внутреннюю часть опалубки рубероидом, это позволит сохранить доски для дальнейшего использования и придаст ленте более привлекательный вид, пригодный для облицовки.
  15. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    буду тогда делать на гвозди!) на 90 заколочу да и загну! Блииин, вот все равно сомнение берет на счет гвоздей...а если на саморезы из внутри опалубки 25 доску к 50 присаморезить да и все?
    Еще вопрос по армированию...
    При метровой высоте опалубке, достаточно ли мне будет 2-е горизонтальные плоскости арматуры по 2 прутка 8мм внизу и вверху опалубки? Через какой расстояние делать вертикали, 6 мм пойдет?
