1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эти, временные трудности, можно пережить:)
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Всем добрый вечер. Скажу честно тему не читал, вряд ли осилю 500 страниц. Добрые люди в эту тему отправили. Помогите разобраться, чтобы денег лишних не закопать.
    Есть участок под строительство дачи, каркасник, 1,5 этажа 8х10м, Как я понимаю торфяники, я не очень силен в терминах геологии, поэтому своими словами. От винтовых свай отказался, ввиду их сомнительности, возможно я ошибаюсь. Вообщем нужен совет по фундаменту. Склоняюсь к плите, но и они как я понял могут быть разные, не только по толщине.
    Первый вопрос, как правильно провести с Вашей помощью, но своими руками весь процесс. Может нужно яму выкопать послойно, чтобы разобраться с грунтом? Еще заметил что в водяном рве, который на границе с участком уровень воды значительно меньше чем на участке, более 1 метра. Заранее спасибо за все рекомендации и советы...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Кровелъ, Вас не добрые люди. а автор темы направил в нужное русло:)
    Копайте яму на всю глубину торфа, до грунта под ним. Это, если торфа не 5-10 метров.
    Поинтересуйтесь у ближайших соседей, возможно они владеют информацией о грунтах.
  4. Xesha
    Xesha
    Xesha
    И всё равно какой УГВ?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xesha, дело, прежде всего, в пучинистости грунта. УГВ имеет к этому отношению, но только при пучинистости этого грунта. Напоминаю, торф - непучинистый грунт.
  6. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Так моя цитата - относится к Вашему совету сыпать щебень на глину
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сложилось мнение, что торф довольно рыхлый грунт и промерзание на нем больше. Не ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда, при любом.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitman777, промерзание торфа значительно меньше чем глин/суглинков. Примерно вдвое меньше.
  10. zarkspb
    zarkspb
    zarkspb
    Добрый день! Скажите, как правильно перейти от слоя песка ~1.7 метра, засыпанного после выторфовки к последующему слою щебня? Предполагаю, что песок надо качественно утрамбовать, затем на него щебень тонким слоем фракции 40-70, который сильно вбить в песок, как-бы расклинив песок, а затем уже щебень 20-40 (20-25см), 5-20 (5-7 см), отсев выравнивающим слоем.
    Еще вопрос, что-бы два раза не писать. В таком конструктиве никаких пленок и т. д., кроме геотекстиля на дно контлована, на сколько я понимаю не надо? И бетон лить непосредственно на отсев, без всяких пленок и бетонной подготовки?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zarkspb, прекрасное понимание задачи и конструктива. Все верно, даже добавить нечего.
  12. John54
    John54
    John54
    Добрый день. А обязательно укладывать щебень 20-40? Можно в таком случае после щебня 40-70 укладывать сразу 5-20?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @John54, для идеального результата, надо 20-40, после 40-70. Как вариант, использовать только 20-40 с расклинцовкой его фракцией 5-20.
  14. richmax
    richmax
    richmax
    Всем здравствуйте!)
    Участок на болоте, пос. Воровского, на восток от Мск. Болото) хочу застелить геотекстилем 200-250гр/м, сверху бой кирпича (чтобы поднять весь участок над уровнем воды, пол участка вода выше щиколотки) и уже поверх плодородную почву. Подскажите имеет ли смысл так делать или есть более продуктивный (дешевый и менее трудозатратный) способ решения задачи? Ну, кроме продажи и покупки в сухом месте)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @richmax, дешевле всего и рациональнее поднимать участок песком по геотекстилю. Плотность геотекстиля от 250 г/м2. Кирпичный бой не рекомендую.
