1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. richmax
    richmax
    richmax
    а что не так с кирпичами?) если не трудно, объясните пожалуйста разницу
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @richmax, кирпич, гигроскопичный материал, под воздействием влаги разрушается. Ведь не зря рекомендуют горизонтальную гидроизоляцию на фундамент под кирпичную кладку.
  3. richmax
    richmax
    richmax
    мне необходимо просто поднять участок, чтобы влага просто была ниже, чтобы по лужам не шлёпать и поверх этой "подсыпки" положить грунт чтобы посадить растения) бой кирпича мне кажется дешевле выйдет. или я ошибаюсь ?)
  4. Nikita1994
    Nikita1994
    Nikita1994
    Вечер добрый! Подскажите пожалуйста как лучше сделать. Дом у меня стоит уже как лет 15 из бруса на участке который когда-то давно был болотом, участок отсыпан у меня примерно метра на 2 шлаком, теперь я хочу расширить немного помещение, а точнее сделать туалетную комнату размером 4*4 из бруса 18*18, фундамент хочу залить общей высотой 60 см, 30 см вниз и 30 см над уровнем шлака получается и шириной 30 см, в дальнейшем стяжка 10 см + подлить под стену дома т. к. дом стоит на лафетине которая уже сгнила. Так вот - сойдёт ли такой фундамент или нет, если плюс его утеплить пенопластом снизу 50 мм и снаружи 50 мм? Что посоветуете? Вот примерно как должно выглядеть -
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @richmax, дешевизна, порой, обходится очень дорого.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nikita1994, все пристраиваемые фундаменты делаются с демпферным зазором. Да, а с какой целю закапывать вниз на 30 см ленту? Сделайте ленту 30*40, этого вполне достаточно для деревянного пристроя.
  7. Nikita1994
    Nikita1994
    Nikita1994
    Фундамента под домом нет, будет заливаться монолитом под 2 стороны дома и сразу под пристрой. 30*40 имеете ввиду 30 см на шлак и 40 см ширина? Утеплить стоит снизу и снаружи как считаете?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nikita1994, то есть будете вывешивать дом и заливать общий фундамент? Если так, то разумное решение.
    30*40, это означает, что 30 ширина, а 40 высота ленты.
  9. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    @Groundworkturf, много почитал Ваших тем и рассуждений про геотекстили и основания под фундаменты и парковки... Неопытный разум всё не может объединить в одну концепцию, отсюда спрошу Вас всё-таки именно про мой вариант.
    Вводные данные:
    1. Участок дачный, использование малонагруженное, чисто летний отдых.
    2. Земля - геологию не делали, но, при установке забора немного исследовали глубины почвы. Торф до 1м, на 0.5м уже жижа (весна). Но очень неравномерно, с одной стороны так, а с другой сухой торф, а с метра уже серая глина. Соседи подтверждают, что земля очень неоднородна, до плавунов доходит у некоторых (до Волги 400м, если это имеет значение, на истории бывали подтопления на 1м глубиной в весенний паводок, но с этим сейчас борются плотиной, надеюсь, больше топить не будет...). Камаз с 17т щебенки въехать не смог, сразу двумя мостами ушел почти на 0.5м в грунт). С песком 10м3 камаз заехал в то место, где планируется парковка, просел на 20-30см, но мог ехать спокойно.
    3. Грунтовые воды близко, колодцы без толковой герметизации колец загрязняются верховыми водами (со слов соседей, у меня пока нет никаких водных объектов, кроме канавы 2м шириной, вода в ней стоит ниже уровня почвы на 0.5м примерно).
    4. В наличии есть 10м3 гравийного щебня фр. 20-40, 10м3 песка (крупность не сказали, просто "обычный речной").
    5. Плодородный слой не жалко, огородничеством заниматься не планируем.
    Требуемые участки застройки:
    1. Парковка 6м на 8м (типа на три машины максимум). Будет на том самом участке посуше, где камаз не провалился почти. Самая тяжелая машина будет заезжать - Фольц Каравелла.
    2. Дачный домик (хозблок с верандой) 6х6м на фундаменте из 12 точек (1 точка - плита фундаментная 500х500х50(?) + блок фундаментный 200х400х200(?).
    3. Сарай 3х3м на фундаменте из 6 точек (аналогично домику).
    Исходя из прочитанного на форуме и в инете вообще:
    1. Парковка - снимаю 30см поверхностного слоя, кладу Typar SF 40 (56,65,70 ?) корытом 25см, 10см песка (пролить или утрамбовать), 15см гравия, 5см песка, газонная решетка Modul 336, в неё грунт и газонную травку.
    2. Под домиком - рою 12 ям 0.8х0.8х0.3м, кладу Typar SF 40 корытом 25см, 10см песка (пролить или утрамбовать), 15см гравия, 5см песка.
    3. Под сарай - рою 6 ям 0.8х0.8х0.3м, кладу Typar SF 40 корытом 25см, 10см песка (пролить или утрамбовать), 15см гравия, 5см песка.
    Очень прошу поправить, посоветовать и т. п. Финансы, как всегда, сильно ограничены. Все постройки планируются лет на 7-8 (до конца ипотеки, там другая песня начнется).
    Заранее спасибо!
  10. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    И ещё один вопрос:
    А если вместо Typar SF 40 использовать Typar SF 27 в два слоя? Есть какие то принципиальные отрицательные моменты в такой конструкции? А то рулоны большие, не хотелось бы большой остаток оплатить и потерять (
  11. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    Попалась статья про импортозамещение:
    "Импортозамещение геотекстиля Typar SF (Тайпар) на Канвалан МФ"
    https://geosintetiks.ru/typar/typar.html
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ТурбоВазКлассик, отвечаю на Вши вопросы:
    1. Когда я делал планировку участка, а она практически не изменилась, парковка была предусмотрена на три машины, хотя, на тот период, у меня её вообще не было. Сейчас жалею, так как не хватает. когда приезжают гости. Но это так, для понимания перспективы.
    2. Самый бюджетный вариант фундамента под домик и хозблок, это плита. толщиной 100 мм с армированием ф10 с ячейкой 200*200. Если ест необходимость поднять строение выше, поставьте на плиту стандартные блоки 400*400*400 или меньших габаритов.
    3. См. выше.
    1. Да, нет возражений.
    2-3. Основание аналогичное изложенному в пункте 1, с увеличением площади отсыпки на метр с каждой из сторон.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ТурбоВазКлассик, тайпар, не панацея. По ряду свойств, Канвалан предпочтительней. По крайней мере, он менее критичен к повреждению острыми краями щебня.
  14. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    @Groundworkturf, машин две, вроде больше не предвидится, участок в центре города, пешком чаще будем ходить, как и все гости) Но есть ещё часть участка, использование которой под вопросом. Там может выйти парковка на ещё 4 машины. Изначально хотел на 5 машин, но так себя и не убедил.
    Плиты и другие фундаменты, требующие серьезных демонтажных работ не хочу из соображения относительной временности постройки. Выше поднимать не планирую, неудобно заходить будет. А от потопа не спастись, если что.
    По пунктам 2 и 3 - отдельные подушки недопустимы категорически или просто ниже качество? Поддомкрачивание весеннее не пугает. Домик легкий каркасник будет, один этаж 2.1м, стены 90мм. Проблемы с цельным основанием 7х7м в том, что надо тогда ещё по одному камазу гравия и песка везти, а забор уже стоИт... Опять же 30т.р. дополнительно. И планы на будущий нормальный домик - в другой части участка, придется подушку 7х7м демонтировать (переносить?).
    зы. Строители этого домика вообще тупо на грунт хотели ставить, говорят, что всегда так ставят. Эт я запросил у них эскиз фундамента, чтобы подушки под опоры сделать.
  15. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    Спасибо, что подтвердили. Я уже заказал Канвалан МФ16 (300 г/м2). Нашёл на отрез, ширина 4.3м, один стык на парковке только будет. А Тайпар отрезают только вдоль, рулон 1.3м шириной, много стыков было бы.
