1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    @Groundworkturf Добрый день, почитал ваши темы, заинтересовал ваш конструктив по незаглубленому ленточному фундаменту
    Вобщем история такая
    Местонахождения Киров, грунт глина, щебнеобразная, не сухая (хотя может из за того что дожди поливают каждый день).
    15 см плодородный слой, далее идет глина 65 см плотная, но срезается лопатой без труда, далее уже грунт не поддается копанию, лопата втыкается на 1-1,5 см. пробивать глубже не стал. в колодце весной и осенью уровень воды 1,5 метра от поверхности земли, летом колодец сухой (глубина колодца 3 м). участок с небольшим уклоном.
    дом планирую относительно легкий 8х8 из арбалитовых блоков, Ширина кладки 30 см, 2 полноценных этажа, холодный чердак,
    кровля планируется металлочерепица, высота в коньке 9 метров,
    полы по грунту (стяжка, теплый пол) перекрытие первого и второго этажа деревянное.
    фасад под оштукатуривание и окраску. дом для круглогодичного проживания. фундамент с перемычкой.
    1. нужно ли закапывать ленту в глину
    2. при ширине ленты 40 см, какой высоты достаточно
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SlaFF43, Здравствуйте,
    Вам ближе по смыслу ответвление этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/204261/
    Но, могу и здесь ответить на Ваши вопросы.
    Ни в коем случае, это принципиально противоречит идеологии конструктива.
    1. Срезается только плодородный слой, с использованием его для обваловки основания из песка/щебня по моему конструктиву. Применение геотекстиля, в Вашем случае, обязательно.
    Высоты 40 см вполне достаточно. Армирования ф12, конструктивная из ф8.
  3. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    Спасибо ! а то я уже было собирался откапываться, вовремя я на ваши темы вышел, буду делать по вашему конструктиву. Дренаж, геотекстиль, утепление это в моем случае обязательно, ещё раз спасибо!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SlaFF43, следуйте конструктиву и это позволит Вам сэкономить изрядное количество денег и временнЫх затрат. Ждем отчета о проделанной работе:hndshk::hello:
  5. Walex678
    Walex678
    Walex678
    @Groundworkturf, Приветствую ! Фундамент -лента по насыпи по вашему конструктиву. Суглинок. Дом из профбруса сезонного пользования. Утепление отмостки имеет смысл ?
  6. andreromano
    andreromano
    andreromano
    Подскажите что нибудь по данным грунтам? строить из кирпича или газобетона!
  7. andreromano
    andreromano
    andreromano
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Имеет, если УГВ высокий, как средство борьбы с пучением грунта.
  9. override
    override
    override
    Казань
    Если выкопать траншею шириной 100см до материкового грунта (в мое случае 50см) туда положить геотекстиль, сверху выровнить песком 20 см, потом сверху щебень гранитный 20/40 20 см и выровнить щебнем мелкой фракции 5-20 5 см (все слои уплотнить виброплитой 80кг), УГВ глубоко, можно ли на такую насыпь залить ленту 50*60 для одноэтажного кирпичного дома?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @override, можно, если ширина траншеи будет втрое превышать ширину ленты.
  11. override
    override
    override
    Казань
    То-есть 150 см, а лента должна быть по середине этой насыпи, или можно смещать 10-20 см?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @override, 10-20 см, не критично.
  13. override
    override
    override
    Казань
    @Groundworkturf, а в каких случаях можно исключить подсыпку из песка?
  14. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Пазухи же все равно будут промерзать .
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @override, подсыпка из песка служит защитным слоем от повреждения геотекстиля острыми краями щебня. Если геотекстиль достаточно плотный и не столь критичен к механическим повреждениям, то при аккуратной укладке щебня можно обойтись без песка.
