1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пазухи можно утеплить, но вообще-то, для деревянного дома, не столь критично.
  2. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Ок. Спасибо. Как соберусь на дачу жить переезжать, так и утеплю отмостку.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Как сделать мзфл 1,2м чернозема? Нужна ли подушка до суглинка?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TheArk, не нужна подушка до суглинка. Дом какой собираетесь строить?
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Из газобетона в 400мм или Доломитового блока с утеплителем в полблока. Со всеми нагрузками и коэффициентами запаса выходит 200тонн
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TheArk, в таком случае, по стандартной схеме моего конструктива основания.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Это выемка грунта и засыпка под площадью всего дома?
  8. Gap8104
    Gap8104
    Gap8104
    Уважаемый модератор, скажите пожалуйста, какой щебень лучше ложить 20-40 или 40-70?(25см) И почему сверху ещё надо5 см 5-20 (отсев).
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TheArk, да, только не грунта, а ПРС (плодородки).
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ответил в другой теме.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Groundworkturf
    Это больше 100 кубов, экономический смысл теряется, проще заглубленную ленту сделать.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TheArk, прошу прощения, забыл про Ваши данные:
    Конечно не весь чернозем, а только дернину на всей площади дома.
  13. GIlya
    GIlya
    GIlya
    Добрый день. На данном грунте (схема во вложении) планируется построить дом 9 на 10 в один этаж из керамических блоков с облицовочный кирпичом. Возможно ли сделать фундамент по технологии ТИСЭ? И можно ли его делать зимой, т. к. подъезд на участок и по участку плохой.
    Если фундамент не подходит, то рассматривается строительство аналогичного дома из оцилиндрованного бревна. Какой в этом случае лучше использовать фундамент? Склоняюсь в данном случае к винтовым сваям., но могу ошибаться, т. к. в этом деле дилетант. Спасибо.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @GIlya,
    Сильно сомневаюсь. А вот на основании по моему конструктиву, вполне можно.
  15. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Определитесь с весом дома и несущей способностью грунта. Если нет данных то берите 1кг/см2. Далее считайте площадь опор. И сравниваете что у вас получится.
    Винтовые сваи не для жилых построек, а только для времянок. Срок службы керамики150 лет. Срок службы стального столба 15-30 лет. Т. е. стены долговечнее фундамента. На чем будет стоять дом?
    Фундамент тисе лучше делать летом (сверлить легче и бетон не требует добавок). А зимой материалы завести. Особенно щебень и песок.
