1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. blrvadim
    blrvadim
    blrvadim
    @Groundworkturf, нуждаюсь в вашем совете по выбору фундамента. Планирую заливку под дом 7х10, 2-ух этажный, стены- газосиликат, перекрытия - деревянные. Грунт На участке: 50 - 60см плодородка, потом 100 -120см торф, после 40 -50см глея (глина) и потом песок плывун. Глубина от уровня земли до глея средне 180см. Соседские дома стоят как на сваях с заглубленной лентой, лента "клином" с сужением к низу, и есть ростверк на сваях. Но много лопнувших фундаментов!
    планирую скорее всего залить ленту на всю глубину. И если делать ленту, то может поднять уровень щебнем с пгс до глубины 120см (глуб. промерзания 80-90см) и потом залить ленту, это сьэкономит бетон. Или может что посоветуете другое? Заранее огромное спасибо!
  2. _Dmitrii2012
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    _Dmitrii2012
    Перфекционист
    Орехово-Зуево
    Читаю..счастливые все) а мне надо рассчитать стоимость фундамента, нужен ли дренаж...! УФФ! но...участок ещё не выбран и не куплен) сперва скок стоит надо сказать будет- а потом покупка и поиск...)
  3. al185
    al185
    al185
    Бессмысленный напрасный труд. Актуален незаглубленный фундамент на подготовке Михаила. Начните самостоятельно читать 1ю тему 1й пост.
  4. blrvadim
    blrvadim
    blrvadim
    Я изучил пособие Михаила, но беда в том, что строители что строят дома рядом с нами на такой же почве, утверждают что много домов строили по принципу: 1) убирали торф до глея подсыпали ПГС около 40см и далее лента и отмостка.
    А по версии Михаила - аргументируют, чтотесли не выбрать весь торф до грута, то может просесть со временем на доме 7х10, а вот для более мелких - все подходить...И если делать по схеме Михаила, но при этом копая до глея, уйдет много средств на подсыпку, и дешевле будет вариант 1) (и плюс в том что лента ниже глубины промерзания.
  5. blrvadim
    blrvadim
    blrvadim
    Либо еще советую мелкозаглубленную ленту на сваях, от которой тоже в обсуждениях голова кругом.
    Ps. Рядом дом родителей - стоит на сваях d-50см с лентой на них 80см (30см в земле) - уже лет 30 стоит норм.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @blrvadim, абсолютно согласен с @al185:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @blrvadim, то, что утверждают местные строители, знакомо "мы всегда так делаем". Выбор за вами, следовать рекомендациям местных строителей или моим.
    Вам достаточно снять слой плодородки 10-15 см, затрамбовать рыхляк и, далее по моему конструктиву.
    Площадь отсыпки основания увеличьте на полтора метра с каждой из сторон.
  8. al185
    al185
    al185
    Ваша беда в другом - по нелепому народному обычаю принимаете строителей за конструкторов...
  9. blrvadim
    blrvadim
    blrvadim
    Принято, спасибо! Буду пробовать ваш метод
  10. andreromano
    andreromano
    andreromano
  11. the 7kg
    the 7kg
    the 7kg
    Здравствуйте.
    Может быть в этой теме найдётся специалист который сможет меня сориентировать по фундаменту.
    Читаю его не первый год и точно усвоил, что лучше всего профессиональный расчет, но такой возможности нет. Бюджет не позволяет. В этом году решил строиться. Участок в Переславль Залесском. Уровень УГВ очень высокий. Пробурил лунки на 1.5 метра в начале июля, когда было сухо.
    Вода стояла на уровне 60 см. После дождей вода стоит на том же уровне. В период снеготаяния, думаю вода стоит в ровень с землёй. Приезжал по весне. Стоят лужи в ямах. Отводить воду не куда. Вокруг соседи. Небольшой наклон в сторону от дороги. Со временем планирую, понемногу отсыпать участок. Грунт не однородный по всему участку.
    Возле дороги пол метра плодородка или суглинок, чёрный, в мокром состоянии легко катается в длинную колбасу. Дальше рыжая глина. По мере отступления в глубь участка, под небольшой уклон, толщина суглинка увеличивается. Через 30 метров на 1.5 метра до рыжей глины не дошёл. Местные говорят, что раньше там было болото. Дом планирую из керамзитобетона в один этаж 9 на 9. Местные строятся в основном, сваи + ростверк прям на земле на подсыпки. Так строить точно не хочу. Дом для сезонного проживания. Строители предлагают следующий вариант. Как они говорят лучше со столбами, далее ростверк 70см, с засыпкой внутри и наверху плита. Всё это хозяйство толщиной 20см, что плита, что ростверк. Подкупает тем, что потом смогу отсыпать участок в отличии от плиты. Говорят, что выдержит хоть каменный дом из двух кирпичей. Как изначально и хотел строиться. Другие предлагают ленту на 70 см лить в воду, на верх по желанию, ширина 40см. Засыпка и сверху плита. Сам думаю сделать подушку из песка и щебня, в ровень с землёй а потом на неё залить или плиту, или ленту, не заглубляя. Не понимаю зачем лить столбы в воду. Как все льют, или это даст какие то преимущества? Понимаю, что прошу не возможного, но может кто направит в нужную сторону. Спасибо.
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Не хочу, не буду - это привилегии людей не с вашим бюджетом:
    Если есть глина в основании, то хорошем решением было бы винтовые сваи и стены из каркаса/бруса. Ну а в ином случае, порядок замены грунта описан еще в первых постах первой части темы, повторюсь: замена грунта должным образом - это не под ваш бюджет! Для вдохновения можете это почитать: "СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах".
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @the 7kg, здравствуйте!
    Мне кажется, Вы на правильном пути:
    Принципы создания подушки подробно изложены в данной теме. Хотя, по смысловой нагрузке, ближе эта тема.
    Это по принципу "так все делают".
  14. the 7kg
    the 7kg
    the 7kg
    Не хочу, потому что, плита 30см с выемкой грунта на 50 см и заменой ее на гравий, как и ростверк с засыпкой, как и технология как у всех, стоят одинаково.
    Держу этот вариант на самый последний момент, как самый простой, проблема в "нехочу" так как стоимость хорошего свайного фундамента равна прочим вариантам.
    Вопрос вот в чём? Почему и написал в этой теме.
    Можно ли мне рассматривать фундамент https://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
    Если я заменю грунт на 50 см (выше чем вода стоит летом (60см) и вместо ленты будет плита 30см.
    Чем этот вариант плох для того же бруса? И стоит ли при таком раскладе рассматривать дом на один этаж из того же керамзитобетонна? Сосед который ниже меня, на торфе, примерно так и бужет строиться. Только вместо песка, хочет втрамбоваться щебнем в грунт. Сейчас осушает участок, у него есть куда вывести воду.
  15. the 7kg
    the 7kg
    the 7kg
    Прочитал эту ветку, но считаю, что несущая способность плиты будет больше, из за площади. И не надо будет засыпать, так как давит воду в ленту у соседей.
    Меня метает между двух вариантов.
    Плита по отсыпки 50 см по https://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html как я хочу.
    Или как предлагают почти все бригады без подушки вообще.
    Лента кто с заглублением кто без, с засыпкой трамбовкой и плитой.
    Говорят, что плита должна повиснуть на отсыпке.
    По цене проекты одинаковы, бригады прильщают тем, что цоколь уже готов.
    Как я понимаю, лить ленту (150см в землю) при такой не однородности грунта нельзя?
