1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    @Groundworkturf, у меня к вам такой же банальный вопрос как и у всех.
    Участок в МО на северо-запад от Москвы. Высокий УГВ, сделал геологию.
    Хочу ставить дом из газобетона 10х10 примерно.
    Что посоветуете по фундаменту?
    Геологию прикрепляю. Спасибо заранее.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreromano, я правильно понял из таблицы, что у Вас 1,2 метра насыпного песка прямо на торф? Если так, то поясните, когда он был отсыпан, насколько уплотнился за время отсыпки. Уровень ГВ высокий, это понятно. Но, насколько он критичен в максимальном, сезонном подъеме?
    Да, и главное, что строить собираетесь?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VGK, заторфованный суглинок, это не чистый торф. Несущая способность его несколько выше. Поэтому рекомендации аналогичные, следовать моему конструктиву основания и все будет хорошо.
  4. andreromano
    andreromano
    andreromano
    По типу проекта Z10 с мансардой из газобетона или арболита) уплотнится песок не успел) УГВ на верху нет ни когда, если только весной не скопать полметра!
  5. andreromano
    andreromano
    andreromano
    Думал может буронабивные 4м с ростверком?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreromano, со сваями, не по адресу. На мой взгляд, не вижу противопоказаний к исполнению моего конструктива.
  7. andreromano
    andreromano
    andreromano
    Какого именно?
  8. andreromano
    andreromano
    andreromano
    Пошагово? С чего мне что начать делать?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreromano, моего, изложенного в этой теме.
    Начните отсюда.
  10. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Все таки залил тумбы. Получилось вроде нормально.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, какие размеры тумб? Фото можете выложить?
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    К сожалению, не осилил эпопею из трёх тем. Подскажите кто-нибудь, как себя ведёт основание под незаглубленный фундамент на глине, армированное плотным геотекстилем, плане устойчивости морозному пучению?
    Техзадание.
    Средний Урал, грунт глина, УГВ высокий, выше метра. Одноэтажный каркасник на СВФ. В доме нужна массивная кирпичная печь. Конструктив дома и несущая способность грунта на это не рассчитаны. Нужен бетонный фундамент под печь, который не будет подвержен сезонным подвижкам вместе с грунтом в результате морозного пучения. Чтобы он зимой и летом был в уровень со свайным фундаментом, который заякорен в грунте ниже глубины промерзания. Бетонные сваи сомнительный вариант, поскольку бетон придётся лить в воду.
    @Groundworkturf, может из реализованного что есть?
  13. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Добрый день, уважаемый Михаил!
    Прочитал три профильных темы и некоторые сопутствующие. Тема подразумевает «фундамент на торфе» но реальных ситуаций с относительно глубоким торфом описано не много. Надеюсь мой вариант будет полезным.
    Расположение: Л. О., под Рощино.
    По геологии: 0-0,2 песок/ 0,2-2,3 торф/ 2,3-2,5 деревья/ 2,5-3,4 пески мелкие водонесущие/ 3,4 - 3,7 плывун.
    УГВ 1,1 (сентябрь). Максимальный УГВ 0,1. Дорога возвышается над участком на +0,3 м.
    Вода с участка уходит быстро. Наклон участка отсутствует.
    Соседи, которые сейчас строятся повсеместно ставят винтовые сваи в песок под торфом, но на мой взгляд это чревато… Очень понравился ваш вариант, принялся за расчеты...
    Строить буду каркасник 1 этаж + мансарда для летнего проживания + наезды зимой 5х7,5. После сбора нагрузок масса дома составила 53 тонны (k=1,1; kснег = 1,4).
    Фундамент рассчитан в калькуляторе МЗЛФ 2.3 для грунта «пески пылеватые» в качестве фундамента принята лента с крестом посередине сечением 300х400 (ШхВ). Масса фундамента составила 9 т.
    Полная отсыпка участка не рассматривается ввиду ограниченности бюджета.
    Был выбран следующий пирог подушки:
    1. ГТ 450 г/см2 (прочность на продавливание эквивалентна предполагаемой несущей способности торфа по таблице, ссылка ниже);
    2. 0,15 песок крупный (подложка);
    3. 0,3 щебень гранитный 40-70 (несущая подушка);
    4. 0,1 щебень гранитный 20-40 (расклинцовка);
    5. 0,05 отсев (выравнивание вокруг дома и под фундаментом).
    Ширину подушки увеличил на 2 метра на сторону (дом будет в углу участка). Общая площадь подушки составила 103 м2.
    Погонная нагрузка на торф включая подушку составила 1,7 т/м2. Несущую способность торфа по таблице из темы «Грунты. Документы. Определение характеристик» принял 3 т/м2.
    Таким образом не застилая весь участок получен запас по несущей способности грунта.
    Прошу оценить, верны ли мои рассуждения?
    Планирую отсыпать подушку и оставить до следующего лета на консолидацию торфа. Потом лента и возведение каркаса.
    В процессе освоения конструктива остались вопросы:
    1. Для каких грунтов рассчитывать фундамент? Для Вашего конструктива получается система подушка + слабое основание с возможным пучением в случае глины или неравномерной осадкой в случае торфа. Для торфа, насколько я понял, необходимо учесть неравномерную усадку при расчете на прочность ленты. Будет ли эквивалентным по нагрузкам расчет в калькуляторе МЗЛФ 3.3 для сильнопучинистых (с высоким УГВ) «песков пылеватых» реальному МЗЛФ с подушкой на торфе (без учета несущей способности) или необходимо выбрать другой грунт?
    2. Насколько критично смещение центра тяжести дома на 1-1,5 метра при длине 7 метров при строительстве на торфе с насыпной плитой по Вашей методике?
    3. По Сажину для непучинистых грунтов (в т. ч. по моему торф после консолидации) допускается возведение ленты из блочных материалов. Был ли у Вас опыт возведения таких лент на подушках с фракцией 40-70 (например из керамзитобетонных блоков) и для каких оснований?
    Спасибо!
  14. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Привет. Подскажите по фундаменту под печь на торфе. Торф 2-2.5 метра. Далее что то твердое (что именно не знаю, но сваи крутили на такую глубину). УГВ до середины июня 20-30 см. Фундамент хочу плиту 0.9×0.9 м. И вверх выложить цоколь кирпичем. Вопрос в том, как это лучше сделать имея песок, ПГС со автостоянки, укрывной материал для грядок вместо геотекстиля. Полный вес печи 1.0-1.2 т. Спасибо.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Отвод, есть огромное количество реализованных решений, но они на базе МЗФЛ. В варианте с СВФ нужна уверенность в статичности этого типа фундамента. Если таковая уверенность есть. то решение следующее:
    1. Основание по моему конструктиву под площадь застройки.
    2. Фундамент печи по расчетным нагрузкам.
    3. Утепление пенопластом всей площади основания под домом, дабы избежать морозного пучения.
