1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так. Правда и здесь есть свои нюансы. Более прочный геотекстиль, при меньшей плотности, имеет несколько худшие характеристики на растяжение. Хорошо это или плохо, спорный вопрос. На мой взгляд, должна быть золотая середина.
  2. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Выкладываю отчет по подушке фундамента.
    Решил остановиться на рекомендованной в конструктиве расклинцовочной фракции 20-40. После долгих раздумий решил — она обеспечивает достаточную расклинцовку верхнего слоя фракции 40-70, в то же время не пролезает сильно глубоко через нее (в отличие от 5-20). В итоге получаем относительно легкое и прочное основание.
    При засыпке слоя песка вместо плановых 15 см ушло 30 см толщины. Просел торф. Песок распределился "как в гамаке" - в центре толщина получилась больше чем по краям.
    Итоговая подушка получилась следующей:
    1. Глубина котлована 30 см с подъемом грунта "за бортом" на 30 см. Итого 60 см.
    2. В основу заложил геотекстиль Геотекс 450 г/см2, поверх него геосетка СД 40, поверх сетки в области опирания ленты фундамента положил дополнительные полосы геотекстиля;
    3. 30 см песка (вместо плановых 15 см);
    4. 30 см щебня фракции 40-70;
    5. 15 см щебня фракции 20-40 (+5 см щебня ушло на расклинцовку и дополнительную просадку основания).
    Итоговая расчетная нагрузка на почву с подушкой, лентой и домом составила 1,8-2,0 т/м2
    До поры пригрузил подушку двумя камазами песка, эквивалент веса дома. Весной буду контролировать просадку.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @boris_engineer, спасибо:hndshk::hello:
    Вполне предсказуемо при таком слое торфа.
    И куда потом этот песок использовать планируете?
  4. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    На рекультивацию торфа на остальной площади участка. Где то даже на форуме находил рекомендации по смешиванию торфа с песком в определенных пропорциях.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачет! :) Информация, скорее всего от меня, так как я этим постоянно занимаюсь. Когда дойдет очередь до облагораживания участка, отмостки, газонов, дорожек и пр., обращайтесь. Да, еще и про забор наверное будет интересно. Как это выглядит у меня, можно посмотреть здесь.
  6. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Подскажите, кто сталкивался с ограничениями при работе виброкатка?
    Интересует минимальное расстояние до жилых домов.
    Планируется отсыпка 1м гравийного мелкого щебня и уплотнение его единым слоем.
    Угв 1.5м с поднятием до 0.5. Торф срезанные на 0.5м. Геотекстиль 200. Пгс 5-30см по геотекстилю
    Мехлопата снимая торф оставляла колеи в суглинке 25см. Под бобкетом при разравнивании пгс земля шла небольшими волнами. Под суглинком мелкий песок
    Соседский дом стоит в 2м от границы участка и 4м от края отсыпки. Интересует возможность работы виброкатка на краю насыпи. Возле соседского дома.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Александр122212, нет таких ограничений. Вы ведь не сваи забиваете.
    Сколько раз уже в теме напоминал, лучше оставить слой торфа 10-15 см, чем заглубляться в
    глину/суглинок.
    На каком фундаменте стоит дом соседа?
  8. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    1. Уточнение. Не грунтовых каток, который своей массой давит. А именно виброкаток, который импульсом и массой уплотняет. На сколько близко он может работать к другим строениями?
    2. Снимался только торф. А в суглинок техника зарывалась сама, в процессе сдвижки грунта.
    3. Вероятнее всего мзфл.
    Сейчас завожу щебень. В мае хотел каток загнать и утрамбовывать все.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я именно о виброкатке.
    Нельзя было этого допускать.
    Не критично. Шататься будет только дом на винтовых сваях:aga:
    А что мешает сейчас трамбовать послойно?
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    @Groundworkturf, Здравствуйте. Прочитал совсем не много из этой темы, по сему извините. Прошу помощи в понимании ситуации. Регион Лен. обл. река Свирь (ближе к Карклии). Есть участок ровный (оносительно), грунт торф, по заверению соседей 5-7м (они крутили сваи под каркасник-дачу. По трем сторонам канава в ней всегда вода.
    Сейчас на штык лопаты все хлюпает.
    Есть желание поставить дом-дачу 6*9 из газобетона 40 в 1,5-2 этажа. Возможно ли на таком глубоком торфе сделать основание по рекомендумому Вами конструктиву. И правильно ли я понимаю, что при данном коструктиве, основание обладает свойствами железо-бетонной плиты и на неё(его) можно ставить просто ленту в виде ЖБ балки.
    Нужно ли от этого основания отводить воду? Если да, то это просто дренажные трубы по периметру?
    Заранее благодарен.
    Забыл спросить, получается нет смысла в плите как в "плавующей" конструкции?
  11. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Ясно. Спасибо за информацию.
    Послойное уплотнение не получается. Аренда бобкета 5т.р. минимум за 3 часа. Общий вес отсыпки 300 тонн. Совместить все же один день проблемно. Поэтому приходится искать пути решения вопроса поэтапно.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ivan7, Здравствуйте!
    Хорошо, попробую для Вас, конспективно, общие принципы.
    Общая картина понятна.
    Вполне возможно, но в такой ситуации необходимо значительно поднимать уровень всего участка, а это потребует серьезных материальных вложений. Вы готовы к этому?
    Правильно понимаете. Здесь многое зависит от площади распределения нагрузки. В Вашей ситуации, при желании поставить тяжелый дом, площадь отсыпки должна быть весьма значительной.
    Какова площадь участка?
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Площадь участка 12 соток. Хотолось бы понять порядок вложений.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ivan7, Давайте попробуем. Я изложу свое видение, а вы подсчитаете, в соответствии с местными расценками.
    1. Раскорчевка участка.
    2. Срезка слоя верхнего, подходящего для рекультивации слоя торфа, толщиной 30-50 см на площади 8 соток с учетом въезда. Срезанный торф располагается по границам участка.
    3. Геотекстиль, плотностью от 300 г/м2 на всю срезанную площадь с учетом загибов на края котлована и нахлестов полотен 0,5 м. Желательна геосетка под площадь застройки.
    4. Отсыпка гарвелистым карьерным песком (не мелким пылеватым) всей площади срезки на 20 см выше дневного уровня с учетом пригрузочной осадки.
    5. Отсыпка щебнем фракции 20-40 въезда и площади застройки с превышением периметра на 3 метра с каждой из сторон. Толщина слоя 25 см.
    6. По щебню фракции 20-40, слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см.
    7. Выравнивающий слой отсева 3-5 см.
    8. Обваловка отсыпки щебнем срезанным торфом.
    На этой отсыпке можно делать ленточный фундамент с максимальным количеством внутренних перемычек.
    Считайте, прикидывайте. Не забудьте про осадку инертных.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У того что был у меня регулируется сила вибрации. Было очень нежно, даже казалось что слабо. Но машинист сказал что на полную мощь не будет врубать, чтобы пластиковые трубы в подушке не поломать.
