1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    У меня был прохой опыт с отсевом. Делал отсевом выравнивающий слой в 15 см для заезда на участок, правда без дренажа - под ним сразу мелкий песок слоем в 10-30 см по ГТ - первый опыт так сказать... В результате на заезде на участок в продолжительный дождь машина буксует - вода плохо уходит, в некоторых местах ближе к краю насыпи отсев вообще ведёт себя как вскрытый плывун - сильно качается под ногами, можно увязнуть.
    Михаил, не будет ли отсев мешать водоотведению из под дома в таком случае играя роль частично-водоупорного слоя?
    Сам думаю чем по весне выравнивать возведённое основание. Пока склоняюсь к фракции 5-20. А заезд буду доукомплектовать дренажным слоем гравийной прослойки.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @boris_engineer, плохой опыт от неправильного исполнения рецепта. В моем рецепте все строго регламентировано. Ситуацию с отсевом, описанную Вами, неоднократно обсуждали в подведомственных мне темах. Поэтому, если речь о въезде, то пирог отсыпки таков:
    1. Геотекстиль.
    2. Защитный слой песка.
    3. Щебень фракции 20-40 от 15 см (в зависимости от нагрузки и плотности грунта).
    4. Расклинцовочный слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см.
    5. Выравнивающий слой отсева 3-5 см.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У меня такая же ситуация в том месте, где постелил плохо дренирующий геотекстиль (гладкий, не мохнатый). Ну типа не хотел большой кусок нормального геотекстиля резать и кинул остатки "какого-то".
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Groundworkturf Спасибо за развернутый ответ. Едиственное не понятно, что 40-70 щебень не обязательно? Можно обойтись 20-40. И по 4 пункту, что такое "на 20 см выше дневного уровня с учетом пригрузочной осадки."
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ivan7, Фракция 40-70 не обязательна. Оно конечно лучше, но с ней очень тяжело работать.
    20 см выше дневного уровня, означает выше реального уровня грунта на 20 см. С учетом пригрузочной осадки. означает, что под давлением насыпаемых инертных (пригруза), торф будет давать осадку, спрогнозировать которую сложно без знания структуры торфа.
  6. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Выложу свой отчёт о проделанной работе. Делал в одни руки, не без помощи советов Михаила@Groundworkturf, за что большое спасибо! Не исключены какие-то ошибки, т. к. объём работы был не маленький, и затянулся он не на один год.
    _MG_3186_1.jpg _MG_5305_1.jpg _MG_5683_1.jpg _MG_6128_1.jpg _MG_6472_1.jpg _MG_7254_1.jpg _MG_7372_1.jpg
  7. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Дальше пошёл щебень известняковый фракции 20-40, т. к. гранитного нужной фракции небыло. Думаю будет некритично, т. к. уровень слоёв пошёл уже выше уровня воды, которая образуется только весной вовремя таяния снега.
    IMG_0292_1.JPG IMG_0330_1.JPG IMG_0347_1.JPG IMG_0350_1.JPG _MG_8376.JPG _MG_8381_1.JPG _MG_8386.JPG
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Снаружи была несъёмная опалубка, заливался с вибратором - опалубка выдержала, но как и предупреждали, местами её распёрло.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Timure69, не критично. Приятно посмотреть на качественное исполнении. А что дальше? Есть фото?
  10. VVGavrik
    VVGavrik
    VVGavrik
    Здравствуйте!
    Вопрос по глубине подушки под монолитную плиту:
    Имеем чернозем толщиной 1 - 1,2м, УГВ 1,5 - 1,8м.
    Нужно ли выбирать весь чернозем на 1 - 1,2м или достаточно выбрать на глубину 0,5 - 0,6 м? + подушка поднимется выше нулевой отметки на 0,2м. Итоговая толщина подушки 0,7 - 0,8м. Подушка планируется из гранитного отсева, с геотекстилем, дренажом по периметру и запасом по 1 метру шире пятна плиты.
    Плита толщиной 0,3м, строение одноэтажное из газобетона.
    Прошу высказать Ваши мнения. Заранее спасибо!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VVGavrik, здравствуйте!
    Я рекомендую срезать только корнеобитаемый слой с дёрном, 25-30 см. Подушка из гранитного отсева, это плохо. Настоятельно рекомендую изложенный в теме конструктив подушки со щебнем. Плита 30 см, это явный перезаклад для одноэтажного дома из газобетона. Достаточно плиты 20 см с экстраармированием под стены.
  12. VVGavrik
    VVGavrik
    VVGavrik
    Спасибо! Принято, заменим на подушку из песка и щебня.
    Получается в моем случае я вывожу подушку из песка на нулевой уровень и далее слой щебня порядка 20-25 см?
  13. Timure69
    Timure69
    Timure69
    На этом пока всё, работа остановлена до следующего года. Дом собираюсь строить из арболита. Перерыв в стройке буду использовать к подготовке следующему строительному сезону.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Timure69, правильно. надо ещ раз внимательно рассмотреть проект, начинать запасаться материалами. А ещё, рекомендую, вспомогательное оборудование подготовить заранее (козлы, леса, лестницы и т. п.)
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Groundworkturf, Добрый вечер. Подскажите, какую максимальную высоту насыпи вам приходилось делать? У меня нужно насыпать 1.7м.Какие сложности могут возникнуть при создании насыпи такой высоты.
    Грунты:
    1 Плодородка 50-60 см
    2 Не могу определить (серого цвета, похоже на песок с илом, когда-то был берег речушки) 90-100 см
    3 Глина белого цвета на 150 см
    Дальше не смог пробуриться, помешала вода. Утром ее стало еще больше, до воды 75 см. Думаю весной приблизится к 0. Из детсва помню, по весне ручей разливается
