1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, да, ситуация не простая. Напомню, производитель рекомендует дополнительный слой геотекстиля через каждые 0,5 метра. Для устройства такой насыпи рекомендую такой конструктив:
    Основание с геосеткой поэтапно_1.jpg Основание с геосеткой поэтапно_2.jpg Основание с геосеткой поэтапно_3.jpg
    В данном конструктиве рекомендую делать ограничение с временной упорной опалубкой под наклоном, не так как на рисунке. В последующем, закрепить на этом склоне георешетку с заполнением плодородкой и засеять травой с хорошей корневой системой, типа клевера.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А по ширине подсыпки что порекомендуете? Дом 6х17.На сколько шире делать при такой высоте?
    И ещё вопросик, если я правильно всё понимаю, то ничто не мешает делать подушку зимой?
    Дом ПМЖ, каркас. Перекрыти цоколя плиты (хочется техническое подполье и ТП).Вес получается 180 тонн, включая фундамент высотой 90 см
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, по ширине, как минимум по 3 метра с каждой из сторон и это в верхней части насыпи. Внизу. за счет уклона, будет шире. Зимой, не желательно.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В данном конструктиве рекомендую делать ограничение с временной упорной опалубкой под наклоном, не так как на рисунке. В последующем, закрепить на этом склоне георешетку с заполнением плодородкой и засеять травой с хорошей корневой системой, типа клевера.[/QUOTE]
    Угол наклона опалубки не подскажете?
    Прочитал уже половину второй темы и нигде не видел как снимается опалубка. Или потом обваловачный грунт откапывается и снимается опалубка?
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Похоже поселюсь я в этой теме надолго:)
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Внизу у меня в 3.5 метрах ручей-канава.Попробую набросать и выложить план участка.
    Может опалубку подпорными стенами сделать? Чувствую придется
    Значит за зиму можно всё спокойно обдумать и посчитать
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прочитал уже половину второй темы и нигде не видел как снимается опалубка. Или потом обваловачный грунт откапывается и снимается опалубка?[/QUOTE]
    Временная опалубка при наклонном исполнении не понадобится. Оптимальный угол наклона 45 градусов.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Будем только рады:)
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    N.jpg Получается вариант слева?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если я правильно понял ваш конструктив (после чтения темы с самого начала),на каждые полметра высоты добавляем метр ширины (в среднем, обобщенно)?Или это не правильный вывод?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, в Вашем случае, этого не нужно. Желательно организовать плавный уклон, с тем, что бы к нему крепить георешетку.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я просто пытаюсь понять откуда 3 метра в стороны от пятна застройки. Из-за высоты 160-170 см?
    При такой ширине возможно потребуется вывоз грунта. Может есть смысл посчитать подушку 110-120 см и ленту повыше? А сверху подсыпка вынутым грунтом.
    Обзвонил сегодня по по песку всех кого смог, даже не знакомые отвечают что нормального песка нет. Только мелкий и пылеватый. Что этого можно использовать? PREYSKURANT-215_3_Page1.jpg PREYSKURANT-215_3_Page2.jpg
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, из за этого. Если я правильно понял Ваш рисунок, то насыпь такой высоты потребуется только в самой нижней части. Вывоз грунта не нужен. Расценивайте данный конструктив как подпорную стенку.
    Пылеватый непригоден для насыпи. Из прайсов, наиболее практичным показался отсев 0,63 -2,5 мм в замен песка. В верхней части основания, щебень крупной фракции с расклинцовкой его слоем мелкого щебня.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот теперь совсем ничего не понимаю. Грунт вынимать с уклоном? Я предполагал в уровень с самой нижней точкой. Наверное пришло время дать больше информации по участку. В среду буду в местной "архитектуре",после этого буду знать точное пятно застройки (там с пожарными нормами не очень).Тогда и можно будет все обсудить подробнее.
