1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, если я правтльно понял Ваш первый рисунок, то самая высокая точка, это уровень дороги, а самая низкая на противоположной стороне (-110). Следовательно. необходимо планомерное повышение от нижней точки до уровня дороги. При таком раскладе, непонятно, о какой выемке грунта идет речь. Я вижу только насыпание инертного грунта. Поправьте, если я не прав в своих предположениях.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только сейчас посмотрел что уклон всего 2 градуса. Я почему подумал что гораздо больше:) и предположил что подушка сползет с уклона. Т. е. при таком уклоне все будет в порядке?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, она не сползет даже при более значительном уклоне. Вы ведь будете делать её на геотекстиле, при чем, слоями.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Похоже мне нужно успокоиться и все прорисовать (легче воспринимаю графическую информацию)
    Принцип тот-же 0.5 вверх 1 в сторону?
    Вы мне сейчас целую кучу сыпучки сэкономили:hello:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, я тоже лучше понимаю графику. В чём рисуете?
    Принцип, да, такой. А какой дом планируете, из каких материалов, может я пропустил? :|:
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В Компасе. Дом каркас, но перекрытие цоколя пустотки. Очень хочется теплые полы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22815185/
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, вспомнил:|: Если в Компасе, то можно и 3D визуализацию сделать:) Хотя, конечно, он не под это заточен. Но, углы наклона считает автоматом.
    Есть еще один момент, который я упустил, а он немаловажный. Надо предусмотреть водоотведение с нагорной стороны. Решается канавой П-образной с трех сторон основания со щебнем на геотекстиле.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я только в 2D,но и это здорово помогает увидеть общую картину. Про водоотведение понял, поэтому и не спрашивал. Может георешетку в основание по ГТ? Или сетки будет достаточно?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, помогает получить точные размеры и углы наклона. Георешетку не надо, а геосетку, если не обременительно по бюджету, не помещает.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Думаю, на общей картине затрат будет не обременительно.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, тем паче. все равно её покупать надо для исполнения конструктива.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, совсем забыл про очень интересную тему, которая будет Вам полезна. Начните с этого поста, так как до него много холивара, хотя и весьма поучительного.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сходил в архитектуру, разрешили строить дом пошире. Сейчас в поисках планировки. Есть стойкое подозрение, что надо начинать с планировки участка, т. е. все продумывать комплексно. Есть возможность все красиво сделать террасированием.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Krypgrund-markisolering-860Hpx.jpg Krypgrund-plastfolie-860Hpx.jpg Krypgrund-Sektion-A-E-549x309.jpg У шведов случайно нашел, когда искал планировки. Почти ваш конструктив. Лента не жесткая у них, похоже сборная.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, если по расчету, то можно и сборную. Мой конструктив проходит без расчета с приличным перезакладом.
