1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это знакомо:) Когда человек задает правильные вопросы, халтурщиков это вводит в ступор:)
    Если хотите получить качественное строительство, то есть два пути. Первый, это нанять квалифицированного специалиста по технадзору. Второй, это вникнуть и понять все тонкости и осуществлять контроль за строительством. Есть такой термин, акт скрытых работ. Это подразумевает то, что сделано под землей и к чему нет визуального доступа. То есть, к примеру, закопали трубы, накосячили, но об этом узнаете только тогда, когда возникнут проблемы. Так же и с фундаментом.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мой вариант номер два. Специалистов в нашей глуши "днем с огнем"
    А если по существу,https://www.forumhouse.ru/posts/23453408/ жизнеспособный вариант?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда вникайте во все проблемы. Не стесняйтесь задавать вопросы (лучше профессионалам). Помните, "Спросить, стыд одной минуты. Не знать, стыд всей жизни".
    Вполне работоспособный.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хорошо что есть FH, а иначе даже и не знаю что бы делал
    Значит оставляю его рабочим вариантом, попробую сравнить по стоимости разные варианты (полы по грунту и плиты перекрытия, возможно выше насыпь и ниже лента).В фундаменте не слишком мало перемычек, может добавить? Фундамент план.png
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Перемычек достаточно. Не делать же перемычки под санузел и кладовки.
    При сравнении вариантов учитывайте не только стоимость, а перспективы обслуживания подпольного пространства (люк, вентиляция и т. п.) Мое мнение, не претендующее на истину в последней инстанции, полы по грунту практичнее и дешевле, при условии соблюдения качественного исполнения.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Плавно подбираемся к УФФ? Пока не исключаю и такой вариант.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это Вам решать:) Надо рассматривать все варианты.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Добрый вечер. Наверное пропустил где-то в теме, какое значение использовать для расчета ширины ленты, т. е. какое расчетное сопротивление насыпи. Надеюсь более-менее правильно выразился:)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если речь о нагрузках, то оно высчитывается методом послойного суммирования. Для этого надо знать несущую способность родного грунта. Если она больше 1 кг/см2, то правильно сделанное основание увеличит эту способность в несколько раз.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мне и 2 кг/см2 достаточно, если не ошибся в расчетах.
    С геологией сегодня очень смешно получилось. Геолог (мой дядя) наотрез отказывался брать образцы грунта, мотивируя тем, что на поверхности ничего строить нельзя. Уговорил взять пробы на отметке -500 и -1000.Дальше пошел песок или супесь. По его опыту, в нашем районе мощные слои супеси (около 40 лет работает).Достаточно двух проб, чтобы сделать какие-то выводы?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    щебень на торфе.PNG так +основание?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, а Вы у дяди спросите, сколько проб нужно для полной уверенности? :)
    На самом деле, могут быть всякие "поводные камни", если заглубляться в грунт. Это могут быть и напорные воды и разнородные грунты и другие неприятности.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я и сам понимаю что нужно глубже, но вода мешает. А буровую загнать не возможности.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не правильно меня поняли. Я о том, что чем глубже, тем больше приключений. По несущей способности, после лабораторных исследований проб грунта, даст ответ геолог. Интересно, что он выдаст, выкладывайте результаты.
