1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Все работает, греет)
    Для пола по грунту М300
    Тоже были сомнения по этому поводу. У меня еще и железная дорога рядом, вибрации периодически.
    Пол просел максимум на 1 мм
    Пленку, а потом утеплитель
    Для ПСБ можно и так. А можно сверху и не стелить.
  2. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Получается в Вашем случае Пленка под ЭППС, а бетон наливали прямо на ЭППС сверху, правильно поняла?
    И еще вопрос: бетонную плиту сделали выше ленты фундамента, т. е с заходом на стену и проклейкой демпферной ленты по стене, или все устройство пола в рамках ленты фундамента? Тоже на это счет разные мнения имеются.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Правильно
    Сделал выше ленты, мне кажется это более технологичный вариант. Никаких мостиков холода
  4. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Спасибо за развернутый ответ. Осталось теперь в инженерной системе подключения разобраться:um:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, я рекомендую делать небольшую обваловку опалубки песком или щебнем. Низ опалубки, как я уже писал неоднократно, наиболее критичен к распору, так как там наибольшая нагрузка. Возможно, причиной послужило укладка бетона в одно место, без равномерного распределения.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, конечно четвертый вариант.
    1. Не нужно, если песок крупный, гравелистый, а еще лучше небольшой слой мелкого щебня, толщиноя 5 см., а затем песок.
    2. Не нужен геотекстиль.
    3. Достаточно.
    На остальные вопросы ответил @Parand, полностью с ним солидарен. :hndshk::hello:
  7. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Благодарю, щебень мелкой фракции подсыпем обязательно.
    Обваловку щебнем делали, может мало подсыпали. Но в том то и дело что опалубку не в стороны расперло, а подняло кверху - всплыла немного, и бетон полез. Сами были удивлены этому. Заливали по технологии, старались во всяком случае. Несколько человек быстренько растаскивали. В следующий раз, снизу опалубки будем пристреливать мешковину, до залития бетоном.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, впервые слышу о всплывшей опалубке, чудеса. Есть еще одна хитрость. Надо внутренние щиты раскрепить вставками из досок крестообразно. Тогда уж, точно, не всплывет.
  9. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Вот сам процесс сборки опалубки, в каком месте нужно крестообразно доски закрепить?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, поле полной сборки каркаса опалубки в центре (так называемых, пазухах) от середины одного щита до середины другого прибиваете доску из дюймовки снизу к стойкам щитов. Вторую, перпендикулярно, точно так же.
  11. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf, Поняла, спасибо!
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вопросы по вертикальному дренированию. Каркасник, заторфоновый грунт, фундамент Супергрунд. Более подробно геологию сказать сейчас не смогу. Планирую в качестве профилактики сделать вертикальный дренаж в пятне застройки, с шагом 2-3 метра (ускорение осадки). Бурить имет смысл только под несущими стенами (тогда шаг 3,5 м). Или под несущими и между ними (шаг 1,75 м)? Есть мысли по минимальной/максимальной глубине бурения? Какие рекомендации по диаметру дрены?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @2001photo, а что можно посоветовать без конкретной геологии? Быть может лучше геологию сделать, а потом решать, нужны вертикальные дрены или нет.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    сПАСИБО. т. К. ГОРОД МАЛЕНЬКИЙ, НЕ думаю что найду геологов. Буду делать интуитивно, после самопальной геологии.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @2001photo, надо пробовать бурить/копать самостоятельно, для определения геологии.
