1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не совсем так. Пробы беруться от дневной поверхности до требуемой заказчиком глубины. Поэтому информация будет полной до нижней отметки бурения.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В общем заключения наверно не будет, только результаты анализа. Думал обратиться на форуме за разъяснениями результатов. Дядя не геолог, бурильщик и знает как правильно брать образцы. Его заключение: Только зарываться вглубь
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это размеры в мм от дневной поверхности. Мы не бурили, копали ямы. Т. е. если я планирую насыпь с -500,то достаточно было взять образцы только на этой отметке?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где-то видел калькулятор для УШП и УФФ...
    забил цифры на 100 кв. м. тот и тот... УФФ был
    дороже где-то на 400 тыс. рублей.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    УШП слишком дорого обойдется в моем случае, перепад высот от -500 до -1100 относительно уровня дороги. А еще в этом году должны заасфальтировать дорогу, еще больше перепад будет.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне достаточно. Но, правильнее было бурить. Наверняка у дяди есть бур геолога. Можно было его пригласить, для надзора, а бурить самому, под его чутким руководством. Ну, поляну накрыть, ессно:)
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    К сожалению бура не было, он в командировке у нас. Копали яму 1х1.5 метра и потом он в стене ямы брал пробы (какой-то штукой похожей на штамп).По три образца и просто горсть грунта на каждой отметке.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это то, что надо. Будем ждать результатов. А то, что фундамент можно только на глубину, улыбнуло. Старая школа:)
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это вы еще не слышали высказываний о строительстве на торфе и УШП:)
    После поляны.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Догадываюсь:)] Понимаю, какого мужества и сдержанности Вам потребовалось, дыбы не поссорится с родственниками:)] Это понятно, их так учили. Чем глубже, тем плотнее грунт. Следовательно, чем глубже закопаешь, тем надежнее:)
    А так, при случае, задайте каверзный вопрос: может быть суглинок на глубине 90 метров такой же плотности, как на метре. Интересен ответ;)
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попробую, именно плотность?
    Он даже родителей моих убедил. Но у меня убойный факт "на лицо",в округе ни одной ленты без трещины нет. Просто раньше как то не замечал, пока не столкнулся со стройкой.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да. Дело в том, что в Питере, по исследованиям геологов, на глубине до 90 метров плотность суглинка не меняется, что, казалось бы, противоречит законам физики и геологии.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это Вы не слышали про ГАЗ 24...как его только выпустили.
    Таксисты, которым эта машина не досталась, говорили, что это
    чудо из бумаги сделано, и развалится через несколько сотен
    километров. Вот ГАЗ-21... это да! Это машина! Жесть толстая
    машина надежная, проверенная...
    Но...как только появлялась возможность сесть на новую 24-ку
    то никто не отказывался. Я помню эти года.
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Где вы тут плиту увидели на глубине 3 метра:
    -"Свайное поле на глубину прошлых отсыпок +0,5м, сваи буронабивные армированные диаметром 300-350мм, затем выполнить уплотненную песчано-гравийную подушку до оголовков свай и залить плиту 300-350мм толщиной, при этом арматуру из свай перевязать с армированием плиты."
  15. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день!
    Расскажите, как вы делали выторфовку? У меня торф около 2 метров по всему периметру желаемого дома (7*7), УГВ около 0,7 метра. (Показала геология).
    Может есть фото/видео процесса?
    Правильно понимаю, что если я начну рыть котлован 8*8*2, то его быстро зальет водой?
    Как вообще работать в таком котловане, с одного края сделать плавный заезд/спуск?
    Если вырыть его, постараться быстро пустить дренаж по периметру, застелить все геотекстилем и засыпать песком метра на 1,5 и нанять каток все это дело утрамбовать, он нормально утрамбует подушку в 1,5 метра? Сложно представляю послойную трамбовку по 20 см. на такой глубине.
    Вообщем, как максимально упросить данное действо?
    Потом планируется тонкая УШП и каркас 1.5 этажа, либо газобетон, так же 1,5 этажа, еще не решил.
