1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Инженеров ПГС не учат строить для ИЖС, тем паче в проектном институте. У профи специфическое отношение к частному домостроению, основанное на принципе "были бы деньги". На DVG форуме это отслеживается красной нитью.
  2. monolit08
    monolit08
    monolit08
    @Groundworkturf,
    Все относительно. У меня самого родители строители НИСИ закончили. ГИП в проектном институте мама. Как то было все упорядочено. Были проектные группы и попробуй что то не так сделай. А насчет денег ТЭО не будем забывать. Сейчас этого ничего нет.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проектные группы занимались ИЖС? Сомневаюсь, но возможнн, в прежние времена, и такие варианты были.
    Какие деньги, их только на оборонку и хватает:)
  4. monolit08
    monolit08
    monolit08
    Нет. Ижс конечно никто не занимался, но были какие то типовые серии коттеджи, еще что то. Проектирование ИЖС это да отдельная история, и во многом от того, что на рынке появилось очень много разнообразных материалов. Монолитные конструкции также внесли свою лепту. Хотя расчет монолитных конструкций по методике расчета сборного железобетона совсем не подходит. Монолитная конструкция это n- раз статически неопределимая система с возможностью перераспределения нагрузок, изменение места приложения нагрузки и ее величины. Допустим монолитная балочная плита опертая по контуру. Явление распора увеличивает несущую способность на 28 %и таких нюансов немало.
  5. monolit08
    monolit08
    monolit08
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, сопромат еще не отменили:)
  7. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Делал выторфовку во Всеволожске на частном участке, вот тут фотоотчёт и тема моя:
    https://www.forumhouse.ru/threads/159370/
    В двух словах - работу делать по морозу в конце зимы, пока промерзание грунта есть. Экскаватор откапывает секторами и складирует насыпью, потом грузит самосвалы подъезжающие по временной дороге к котловану. Устраивается пост откачки воды (пару колец ж/б или приямок), воду качает мотопомпа хорошей производительности с выходящим гибким рукавом от 65мм (пожарные шланги), мне повезло - я в дождевую общегородскую канализацию воду откачивал). Затем отсыпается песком быстренько до уровня грунтовых вод, сама вода уплотнит, если время будет -то виброплитой послойно трамбуем. Выходим выше отметки грунтовых вод и спокойно дальше работаем - главное трактор не утопить... Могу помочь, т. к. проаб у меня в Агалатово живёт рядышком...
  8. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день!
    Скажите, а как между копкой секторами торфа и засыпкой песком до УГВ проложить геотекстиль на дно, он же по идее должен быть в перехлест и ровно, если правильно понимаю?
    Дренаж не делаем по периметру?
    ПО прорабу - спасибо, напишу вам в ЛС!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Older1, совсем не обязательно срезать торф до грунта на въезде. Там не такие нагрузки, как под домом. И еще. не надо вывозить весь торф. Верхний слой, порядка 30 см, хорошо рекультивируется. То. что Вам привезут взамен, будет весьма сомнительного качества. Скорее всего, тот же торф с добавками органики и суглинка.
  10. Older1
    Older1
    Older1
    Въезд и площадку буду делать по вашей методике, уже точно решил
    Я имел ввиду, если делать выторфовку именно под дом в данных условиях.
  11. id805410
    id805410
    id805410
    Ага, буквально через 50 метров, торф более 2х метров, а дальше не стали копать соседи.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id805410, а регион у вас какой?
  13. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Да, укладывал геотекстиль на дно и заворачивал края наверх по стенкам (получается "чаша"), чтобы песок с торфом не перемешивался.
  14. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Здравствуйте, перечитал 3 часть полностью) есть участок 10 соток, ХМАО Нижневартовск, ранее было пересеченное болото как на фото, отсыпали по всей видимости торфом 1,5 м. Соседи забили сваи 219 мм 9 метров поставили дом керамзитобетон по стенам пошли трещины. Рядом тоже сруб сваи 7 метров со слов владельца на глубине 3 - 4 м свая идет что нож в масло. Планировал поставить каркасник СИП одноэтажный 8х8, с бетоном вроде у нас проблем нет есть завод и ленту можно залить. Возможно по данной технологии строительство такого фундамента? Геологии нет но мне кажется тут и так понятно что под толщей насыпного. УГВ здесь высокий конкретно цифр не скажу, на краю участка есть канава с водой.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SL2998, Здравствуйте!
    Судя по фото, болото конкретное. Судя по описанию проблем соседей. сваи бесполезны, так как под толщей тора слабонесущие грунты, по видимому, плывун.
    Строительство по данной технологии возможно, но требуется бОльшая площадь основания для распределения нагрузки. Я рекомендую срезать небольшой слой торфа (30 см.) и сделать отсыпку, превышающую площадь застройки на 3-4 метра с каждой из сторон. Аналогичным образом поступить с въездом и парковкой, а также, в перспективе, дорожками и другими постройками на участке (хозблок, баня и т. п.). Уровень отсыпки должен быть выше максимального подъема ГВ.
