1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Охх спасибо обнадёживает) а то думал может на авито уже идти. Участок в уровень с дорогой может наоборот насыпать чего нибудь? и далее по плану. Участок весной летом ещё не видел только зимой).
  2. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Ну не прям там болото конкретное, по фото с кадастровых карт там не было воды, хотел в предыдущем посте указать об этом но не уточнил, извиняюсь. Все как на фото только без такого большого количества воды, местами. Основное болото дальше. Снимет шапку покажу там и можно будет подробнее осмотреться. Спасибо.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подсыпать надо срезанным торфом. Этот слой хорошо рекультивируется при добавлении органики и песка. Вы сами поможете посчитать, на какой уровень поднимется участок за счет отсыпок. для этого рекомендую заранее планировать участок с зонированием. Пусть это будет не доскональный план, но общее понимание даст возможность грамотно спланировать работы по перемещению и замене грунта.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я и не имел ввиду топкое болото с водой на поверхности. При таком раскладе, все было бы на порядок сложнее и дороже.
  5. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день!
    Получил ответы по ИГИ, прошу консультацию по выторфовке и дальнейшей отсыпке!
    Думал над сверх тонкой плитой по принципу УШП (10 см. - плита, 20 см. ребра, по технологии), дом из газобетона 1,5 этажа, D300, размер 6,5*6,5.
    п. с. Отдельное спасибо Алексею!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Older1, здравствуйте!
    Довольно странный отчет по ИГИ. Нет разрезов по каждой из скважин, хотя в тексте говорится о разности слоев грунта. Торф, по отчету, назначен пучинистым/сильнопучинистым грунтом. Объясните, при случае, геологу, делавшему ИГИ, что торф непучинистый грунт.
    Это ладно. К какому решению сами склоняетесь? Полная выторфовка по рекомендации геолога или частичная?
    Это кто?
  7. Older1
    Older1
    Older1
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пока сложно сказать, нужны данные по каждой скважине. Если разница в слоях значительная (до ИГИ4), то возможно и полная выторфовка до ИГИ5.
    Это не важно, главное, нагрузки.
  9. Older1
    Older1
    Older1
    Вот по скважинам
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Older1, скважины только две выложили, но и по ним понятна сложность ситуации. Разница в 0,5 м до ИГЭ 4, который обладает достаточной несущей способностью при некоторых конструктивных доработках.
    При полной выторфовке проблема в соблюдении рельефа. Если проще, то копни экскаватор чуть глубже, нарушится имеющаяся структура с непредсказумыми последствиями.
    При частичной срезке грунта, до ИГИ 3 и использованию моего конструктива, следует ожтдать неравномерной осадки основания. Эты проблема решаемая, но придется ждать примерно год, до полной консолидации. Затем досыпать, выравнивая и завершая окончательную отсыпку в нужный уровень.
  11. Older1
    Older1
    Older1
    Добавил остальные.
    Спасибо!
    Т. е. если не делать выторфовки, а по вашему методу, при выдержке до следующего сезона, нагрузки подушка в дальнейшем выдержит?
    И ещё вопросик - если построить первой постройкой одноэтажный дом газобетон или каркас 6 на 6, по моему грунту, в этом году, ваш метод подойдёт по нагрузкам? Строить не на этом пятне, а ближе к нижнему правому углу по схеме участка (картина скорее всего та же).
    Нужен ли дренаж вокруг подушки?
    Заранее благодарен!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мое мнение, что выторфовку надо делать до уровня 1 метр, дабы не зацепить нижележащие слои.
    Там останется небольшой слой торфа. Наименьший слой сдавится нагрузкой основания (весьма значительной). Наибольший слой будет сдавливаться дольше, примерно, как я писал ранее, год. Возможно и меньше года, но лучше не рисковать. После полной консолидации, при условии выполнения моего конструктива со щебнем, выдержит значительную нагрузку, вплоть до каменного/кирпичного двухэтажника.
    Какое назначение этого домика?
    Дренаж, при таких грунтовых условиях и УГВ, это нонсенс. Не нужен дренаж, по определению.
  13. Older1
    Older1
    Older1
    В таком случае, если метр, то какой пирог оптимален?
    Назначение домика — круглогодичное использование по выходным, не пмж.
    Потом как баню или гостевой использовать.
    Не хочу сваи и каркасник, но, похоже, вариантов не много :(
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок карьерный средний/крупный по максимуму. Затем щебень фракции 20-40, слоем 25 см и слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см.
    Можно сделать. Но. надо срезать, как минимум, 0,5 метра верхнего слоя и сделать расширение отсыпки до 3-4 метров от площади застройки. Можно совместить с въездом, так как параметры отсыпки аналогичные. Хорошо еще сделать площадку перед этим строением, которая в дальнейшем пригодится для складирования различных материалов, включая инертные. А вообще, есть план участка с зонированием?
  15. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Делайте полную выторфовку, судя по геологии 2.2-2,3м нужно замещать. Основание под фундамент для дома из ГАЗОБЕТОНА ошибок и экономии НЕ прощает...
    Частичная выторфовка под каменные дома - фантазии советчиков, которые ничем не рискуют.
    Проектируйте фундамент/дом на основании геологии вашей и стройте по проекту.
    Вам геологию колонковой трубой делала буровая установка с отбором проб для лаборатории или "демоны" с ручными шнековыми бурами?
