1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Older1
    Older1
    Older1
    Я заказывал эконом, чтоб понять картину в принципе, поэтому второй вариант :))
    При перепаде около 0,5 метра (1,8-2,2) по площади котлована, можно ли на геотекстиль засыпать песком на уровень 1,5 метра, к примеру, сразу, а потом утрамбовать по нему катком?
    В мокром котловане на глубине 2-х метров, когда его заливает водой, делать послойно с виброплитой, растаскивая тачкой кучи по нему, мне кажется, не очень просто, мягко говоря.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Вячеслав Т., почему не рискуют? Рискуют репутацией. А советы основаны на практическом опыте, если Вы не в курсе. Да, и аккуратней с рекомендациями свай, вот где фантазия безграничная и безответственная.
  3. Older1
    Older1
    Older1
    Скажите, котлован можно засыпать на метра 1,5 песком сразу, на геотекстиль и нанять каток по нему поездить, чтоб не трамбовать небольшими слоями в мокром котловане?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На дне котлована песок в воде сам утрамбуется. Катком будете укатывать когда он сможет туда заехать. Послойную трамбовку виброплитой приберегите для щебня.
  5. Older1
    Older1
    Older1
    Т. е. аккуратно роем котлован, чтоб не задеть нижний несущий слой, укладываем в нахлест геотекстиль и можно все это дело засыпать песком до уровня участка минус 30-40 см, без трамбовки, а далее уже послойно с трамбовкой 25 см щебень 20-40 и 5-10 см щебень 5-20, правильно понял?
    При таком пироге надо ли будет выдерживать год или можно практически сразу строиться?
    Заранее благодарен за ответ!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно строиться сразу, но надо. при отсыпке основания, принять во внимание, что отсыпка будет давать некоторую осадку. Величина осадки зависит от площади основания. Чем больше площадь основания, тем меньше осадка. В этой связи, целесообразно заведомо увеличить уровень отсыпки, с учетом перспектив осадки.
  7. Older1
    Older1
    Older1
    Т. е. по схеме все верно, правильно?
    площади отсыпки +1 метр будет достаточно?
    Расположение участка и место под дом не позволяет сделать больше.
    Спасибо заранее, вы очень помогаете своими знаниями и опытом!
  8. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Прикинул местные цены
    Здесь можно что либо оптимизировать допустим отступ от фундамента? пазухи?
  9. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Здесь нужно оптимизировать в другую сторону, т. к. расчёт материалов ваших в таблице не учитывает коэффициента уплотнения, т. е. песка нужно больше на 20-25%, а щебня на 10-15% и это при условии, что поставщик привезёт нужный объём без обмана, что крайне мало вероятно при единичных закупках от частного лица (Покупайте всё кратно объёму кузова самосвала 10-12-20м3 и округляйте в большую сторону, т. к. оставшиеся материалы пойдут в дальнейшие работы...
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Строиться можно/нужно сразу, т. к. фундамент будет "работать" правильно вместе с нагрузкой от здания... Все, что обсуждаете тут - варианты развития событий, нужно при производстве работ уже смотреть, что получается и принимать решения исходя из условий. Самой главное это водоотведение -сможете качественно основание сделать, а это крайне важно для равномерной осадки дальнейшей.
  11. An_Bugrova
    An_Bugrova
    An_Bugrova
    Добрый день! В планах покупка участка и бюджетное строительство одноэтажного дома из двух 20 футовых контейнеров (вес каждого 2,3 т), между которыми 2 каркасные стены - общая площадь дома будет 6*6 м. Продавец участка утверждает, что 1,5 м торфа, уровень грунтовых вод 7 м. На участке насыпан слой песка.
    Сориентируйте по фундаменту. Склоняемся к монолитной плите 15 см с одним поясом армирования.
    Нужна ли будет полная выемка торфа под такой дом? Можно ли насыпать подушку песка и щебня поверх торфа?
  12. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Да, полная выторфовка нужна. Торф не является несущим слоем грунта и торф НЕ уплотняется.
  13. SL2998
    SL2998
    SL2998
    На 1,5 метра все откопать и заменить?
  14. SL2998
    SL2998
    SL2998
  15. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день!
    Общая картина в голове сложилась от и до, за что огромное спасибо! НО остался еще вопрос :)
    Я планирую рыть котлован на майских, воды в нем будет море, ее надо откачивать полностью или можно сделать подложку из геотекстиля внахлест размером где нибудь 13*13 м, скрепив, например, степлером между собой рулоны и опустить в котлован, засыпав сверху аккуратно прямо в воду?
    Котлован будет 7*7.
