1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Older1, метра маловато, есть план участка?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как вы себе это представляете на таких грунтах и при таком уровне ГВ? Да еще с возможностью сезонного подтопления.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @An_Bugrova, какой слой насыпного песка?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Older1, Здравствуйте!
    У Вас, судя по геологии, есть дренажный ручей и канализационный колодец с тыльной стороны участка. Быть может удастся откачивать воду туда?
    Если нет, то вариант со скреплением вполне приемлем. Скреплять можно разными способами. включая термоскрепление.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @An_Bugrova, Здравствуйте!
    Нагрузка на основание весьма несущественная, поэтому мой конструктив Вам вполне подходит. Если позволяет площадь, рекомендую расширить площадь основания по мере возможности, включая материальные соображения.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Вячеслав Т., Вы темой не ошиблись? Быть может создадите свою и будете там давать рекомендации? Тем паче, с такими заявлениями:
    Торф является слабонесущим грунтом и уплотняется в соответствии с нормативами изложенными в СНиП. Время уплотнения зависит от нагрузки, структуры и слоя торфа.
  7. Older1
    Older1
    Older1
    Вот план.
    Хочу поставить дом в левом верхнем углу, аппендикс снизу - ливневка, выше ручей.
    Совсем близко к ручью не хочу, там деревья планирую оставить, вплотную к ливневке тоже, вот и прикинул, 2 метра от неё, котлован 7 м, до ручья ещё место остаётся
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, участок маловат, не разгуляешься. А деревья какие растут?
  9. Older1
    Older1
    Older1
    Елки и березы. Вдоль ручья, вот фото с участка
  10. An_Bugrova
    An_Bugrova
    An_Bugrova
    На глаз сантиметров 30 песка насыпал владелец.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Older1, решение принимать Вам, но я рекомендую спилить эту растительность, а еще лучше выкорчевать. Дело в том, что деревья имеют свойство расти. Когда они вырастут, а это не так долго, как кажется, их будет трудно спилить ввиду маленькой территории. Лучше, со временем, заментиь их красивым декоративным кустарником или низкорослыми деревьями. А еще лучше, но это на мой вкус, посадить туи. Они растут довольно быстро и их можно формировать. Выглядят куда лучше елок и берез.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой слой, со временем, уйдет в торф без остатка. А что у Вас с расценками на инертные (песок, щебень?). Цены подъемные?
  13. An_Bugrova
    An_Bugrova
    An_Bugrova
    Просмотрела ваш конструктив- так понимаю, что вынимать торф не обязательно?
    "Затем насыпают песок до отметки максимального уровня подъема грунтовых вод. Песок разравнивается бульдозером и затем... отсыпку щебнем фракцией 40 – 70 слоем 0,2 – 0,25 метра, а затем выравнивающим слоем 0,1 – 0,15 метров фракцией 20 – 40."
    Это наш случай? Поверх имеющегося песка застилаем геотекстиль и далее песок-щебень, так? По ценам на инертные еще не в курсе, но не на северном полюсе живем :) не должно быть что-то из ряда вон...
    Плиты в 15 см будет достаточно?
    И не будет дом со временем просаживаться в торф?
    Как-то действительно не хочется вынимать 1,5 метра торфа, как советуют.
    Если фундамент ставить на слой ЭПС - поможет ли это его непогружению в грунт?
  14. An_Bugrova
    An_Bugrova
    An_Bugrova
    на метр от фундамента? или лучше больше?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не поможет.
    Не обязательно, но желательно срезать небольшой слой торфа, которым сделать обваловку насыпи.
    Да, Ваш случай.
    Можно и так, вопрос, чем делать обваловку насыпи.
    :)] По строительству из снега я пас:)
    Выкладывайте чертеж постройки в плане, посмотрим. Я думаю, что достаточно.
