1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. SL2998
    SL2998
    SL2998
    @Groundworkturf, Здравствуйте прокомментируйте пожалуйста есть шансы минимизации расходов?
    https://www.forumhouse.ru/posts/23642283/
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SL2998, минимизировать можно за счет риска потери качества. При таком раскладе, получится не экономия, а сплошные убытки.
  3. An_Bugrova
    An_Bugrova
    An_Bugrova
    немного позже обязательно
    Спасибо за ответы!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :pioner::hndshk: Участок Вы выкладывали, а размеров нет. Чем больше информации, тем конкретнее о полезнее будут рекомендации.
  5. Older1
    Older1
    Older1
    С деревьями пока думаю, но их удалив, площадь под стройку не увеличится, котлован 7,5 на 7,5, максимум, чтоб к ручью не подходить совсем близко. Если снимать в моем случае 1,5 метра (из палки сделать линейку и мерить), поскольку котлован будет в воде, то слой торфа останется около 30-50 см., его подушка утрамбует, правильно и можно будет не переживать?
    Откачка воды и уборка торфа под 0, для меня видится очень технологичной процедурой, которую не осилю в одиночку, скорее всего, а есть желание идти по пути наименьшего сопротивления
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Думайте, пока нет построек, их можно спилить без проблем. Потом, будет сложнее.
    Утрамбует. По нормативам, меньше года, но лучше перебдеть.
    Она, эта процедура, практически не реальна, без нарушения структуры грунта под торфом. Трудно себе представить работу экскаватора в воде с соблюдением уровня.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Темный лес, как из этого понять несущую способность грунта ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из этих таблиц, никак. Можно лишь предположить, что не менее 1 кг/м2.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вернусь к первоначальному вопросу, насыпь под всей площадью дома или возможно только под лентой?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, Я рекомендую под всей площадью дома.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Спасибо, буду считать сыпучку. Для расчета ленты все остается по прежнему?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, без изменений.
  13. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день!
    Планы немного меняются, поэтому решено первой постройкой построить одноэтажный гостевой дом 6*6 каркасник, со встроенным хоз. блоком.
    Пообщался с соседом, у него винтовые сваи 9 метров, говорит есть еще под несущим слоем плывун, вообщем вся эта информация загоняет в тупик.
    Фундамент хочу утепленную тонкую плиту (50 эппс, 10 плита с одним армопоясом),
    вопрос по подушке - подойдет ли схема примерно как для площадки, а именно снять слой 40 см., на геотекстиль слой песка 10 см., далее крупная фракция щебня 25 см, далее отсев чуть выше уровня участка, с трамбовкой слоев, само собой, площадь подушки на метр больше по периметру, 7 на 7 т. е?
    Строится сразу можно, плиту не сломает потом?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Older1, Здравствуйте!
    Изменение планов, разумное решение. Только я рекомендую не встроенный, а пристроенный хозблок.
    В чем преимущество Вашего правильного решения? Прежде всего, надо учитывать, что срок строительства любого дома ПМЖ, на практике, не менее трех лет. В процессе строительства Вам и работникам надо где-то жить. Даже с учетом близкого расположения к городу, не наездишься по пробкам.
    Винтовые сваи, да еще 9 метров, не хочу обсуждать в этой теме. Есть профильная "Винтовые сваи шатаются...", можете прильнуть и проникнуться проблемами.
    Плита, по параметрам должна быть расчитана под нагрузки. А пенопласт под плиту с какой целью?
    Схема подушки подойдет, но расширение надо увеличить до двух метров.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пришел к такому же решению, только собираюсь строить беседку с хозблоком. Но хочу сделать так, чтобы потом можно было утеплить. Даже рассматриваю возможность проживания пару лет.
    У вас есть своя тема?
    P. S. Фундамент плита 100мм ,похоже самый экономный получаетя
