1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Беседку:faq: Беседка, понятие растяжимое, это не то что подразумевалось под беседкой в 18-19 веках.
    Быть может хозблок с террасой?
    Вы пор какую, мою тему?
    Плита, да, экономная, вопрос с нагрузками. Если в пределах 500 кг/м2, то без проблем.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Про тему я у @Older1 спрашивал. А не маловато 500кг/м2,впритык вроде. Но в общем вы правы, хозблок, санузел, комната и терраса все под одной крышей. Вот такая многофункциональная беседка:)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть и какие темы, можно посмотреть у человека в профиле. Я и пишу, впритык. Тут вопрос в снеговых, эксплуатационных, а не только в массе строения. Быть может нужны будут ребра жесткости или, по крайней мере, экстра армирование под несущие стены.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не сообразил посмотреть профиль, подустал немножко, только с участка вернулся. Тему УШП поизучаю.
  5. Older1
    Older1
    Older1
    Я не правильно высказался, пристроенный, с отдельным входом, но под одной общей крышей.
    Думал плиту утеплить снизу и по опалубке, да и за счёт этого немного повыше будет, отдаленно по принципу УШП.
    Сваи и устройство чернового пола терпеть не могу, тем более такие сваи. Небольшая тонкая плита выйдет дешевле и она же - пол, а то и тёплый.
    С расширением в 2 метра с моим участком сложновато правда.
    Тему открою обязательно, как начну заморачиваться.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Начните с ФАК.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Older1, повыше не будет, пенопласт должен быть в щебне. Плиту УШП делают в двух случаях. Первый, это когда нужны ТП. Второй, как средство борьбы с пучением грунта, что для торфа не актуально.
  8. Older1
    Older1
    Older1
    Я про тёплый пол и думаю параллельно, но пока ещё не решил.
    Если не утеплять плиту, то соответственно нет смысла и утеплять отмостку, верно?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь должен быть системный подход. Если утепляете плиту и делаете ТП, то нужно утепление цоколя и отмостки, дабы избежать теплопотери.
  10. SL2998
    SL2998
    SL2998
    В случаях когда участок ниже уровня прилегающих территорий можно сразу сыпать пирог?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SL2998, уже неоднократно обсуждали этот вопрос.
    Целесообразно срезать слой торфа, порядка 30 см., который хорошо рекультивируется и послужит для повышения уровня участка.
  12. Older1
    Older1
    Older1
    А как лучше делать коммуникации?
    Закладные в плиту большим диаметром, чем трубы или по принципу УШП можно, без закладных, канализацию в подушке, с разводкой по точкам, воду в стяжке с разводкой, с вертикальным входом в плиту снизу, как и электричество.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше по принципу УШП. Полный нулевой цикл, если честно, не представляю, как можно с плитой иначе.
  14. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Забыл указать у меня он насыпной торфом 1,5 метра ведь необходимо поднять
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не понял. Поднимать на полтора метра уровень участка?
