1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Участок отсыпан торфом ~ 1,5 м глубина но уровень по отношению к другим территориям ниже (дорога, участки соседние), вот я и подумал возможно сразу пирог сделать и обваловку, тем самым приподнять.
  2. Older1
    Older1
    Older1
    Некоторые делают закладные, Выводя их за пределы плиты, потом как то запихивают туда коммуникации. На моем долбаном грунте подушка не будет гулять?
    Трубы канальи не сломает, например?
    Спасибо Вам большое, из полного нуля в этих вопросах сейчас имею представление, что да как!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял, точнее, вспомнил. Можно сразу, но надо чем-то делать обваловку насыпи. Привозная плодородка, которая пригодна для этой цели, не дешевое удовольствие.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По поводу закладных, лучше в раздел плитных фундаментов. Подушка гулять не будет. Возможно только оседание подушки со временем, так ка площадь отсыпки минимальная. Если будете трамбовать катком, то риски уменьшатся, но и материалов подсыпки понадобится больше.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У меня получается достаточно ленты шириной 250 мм, при полах по грунту. Высота ленты 750 мм.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно, только зачем такая высота ленты? По мне, достаточно 400 мм.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попробую объяснить свою задумку.
    Сделать насыпь высотой около двух метров не позволяет размер участка, точнее канава проходящая по участку Участок.png R.jpg R3.jpg
    Не получается соблюсти отношение 2:1 (ширина-высота),расстояние до канавы 3,5 метра от стены дома. Поэтому решил делать подушку пониже и дальше подымать участок отсыпкой по подушке (около 0.5 метра. Т. к. уровень пола планируется +0.6м ,получается общая высота фундамента около 1.2 метра.
    ФундаментN.png Вот так выглядит подушка учитывая перепад
    Сейчас самая высокая точка участка -0.5 м относительно дороги.
    Надеюсь более-менее понятно описал ситуацию.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, какова глубина этой канавы?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не более полуметра.
    НасыпьR1.png Вот упрощенно нарисовал подушку в разрезе.
    ФундаментN1.png Размер подушки.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И еще несколько вопросов:
    1. Как правильно расстилать геотекстиль (вдоль или поперек)?
    2. ФундаментN.png В этом месте (высота песчаной подсыпки 850 мм) потребуется дополнительное разделение ?
    3. Основание с геосеткой.jpg Геосетка ложится только по краям подушки?
    Вроде ничего не забыл
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вдоль направления отсыпки.
    Да, желательно.
    Да, только по краям. Учтите, что на рисунке временная, конструктивная опалубка. Необходима обваловка грунтом с наружной стороны насыпи.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не совсем понял, в моем случае по короткой или длинной стороне?
    Какой модуль крупности должен быть у песка? Больше 2.5 пока не нашел.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От стороны подъезда, вдоль него. Видимо, по длинной. Крупнее не надо. Гораздо важнее гравелистость песка.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Есть еще http://www.vashdom.ru/gost/25607-2009/
    Подойдут, есть C-2 и С-5?
