1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Смежные полосы дорнита соединяют П-образными анкерами диаметром 3-5 мм и длиной 10-15 см, вбивают через 2,0-2,5 м.
    Нашел такой способ, будет работать?
    Наверно термоскрепление самый лучший способ, но не представляю как сделать "на коленке".
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Газовой горелкой, к примеру.
  3. Older1
    Older1
    Older1
    Может не совсем к вашей теме, при всём уважении, расскажите по подробнее, порядок действий по термоскреплению.
    Не получится прожечь геотекстиль, задача ведь в том, чтоб он склеился.
    Многие, наверно, не запариваются, но хочется все сделать по уму, даже для основания въезда/парковки/бытовки, тем более если это не финансово затратно.
    Заранее благодарен!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня не было опыта сваривания. В инете пишут, что нужно прогреть горелкой, которую держать на расстоянии 25 см от полотна, затем наложить свариваемое полотно и прижать. Надо попробовать, потом расскажите, как это на практике.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как вариант, строительный фен. Только потренироваться нужно "на кошках".
  6. SL2998
    SL2998
    SL2998
    У меня тут возник вопрос а ленту получается можно заменить на плиту, ушп? подобные?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SL2998, Конечно можно, конструктив основания идеально подходит для УШП. Более того, уже многие исполнили УШП на торфе по моему конструктиву.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Groundworkturf, добрый вечер. Так зациклился на фундаменте, что совсем позабыл о террасе. Получается она у меня открытая, нагрузка только от собственного веса. 3D.jpg
    Фундамент.png Красным-фундамент под дом, зеленым-лента (или точнее что-то вроде подпорной стенки для террасы),серым-необходимая подушка для фундамента. Не могу сообразить как сделать подушку для террасы. Продлить основную или как то отдельно делать, ведь нагрузки по сравнению с домом там практически нет?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, основание под террасой должно быть общим с домом. Нагрузки распределятся и не повлияют на конструктив дома.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Возможно уменьшить расстояние от фундамента террасы до края подушки? Для фундамента дома оно метр с одной и два с другой стороны.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно, так как нагрузки меньше.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А на сколько, как посчитать?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сопоставьте вес дома и террасы.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По принципу втрое шире ленты не прокатит?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне прокатит.
