1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Да вообщем имею ввиду. Предположу что по плитному более равномерно передаются нагрузки. Поначитался хоть продавай, многие не рекомендуют вообще связываться с насыпными торфами тем более, выторфовку сделать экономически не целесообразно. Максимум это котлаван по схеме. Соседи все забивают сваи по 7-9 м. Что делать ума не приложу :( вот и в поисках отзывов ответов похожих ситуации.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SL2998, как это выглядит с частичной выторфовкой, можно посмотреть здесь. Не могу выложить других фото. так как для этого необходимо согласие хозяев. Но, поверьте, выглядит не хуже.
  3. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Вах молодца: все потер, а потом отвечать- умница. Исключительно для понимания- принтскринчик приложить того, что улетело?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Неугомонный, все со своими инсинуациями:aga: Нет у меня права тереть;)
  5. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    , ну тогда вообще без проблем: https://cloud.mail.ru/public/4nY8/3LECdDYk9 для ясности. И как мои записи выборочно перекочевали из покрышек сюда не поделитесь?
  6. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Хорошо: можно пообщаться без привязки к марке: по ГОСТ 32804-2014 Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования. или опять побежите?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Фрол67, Вы мне можете объяснить, чего добиваетесь?
  8. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Groundworkturf, добрый вечер. Планируется фундамент по принципу УФФ, только в оригинальном варианте используются фермы, а значит внутри нет несущих стен. У меня получаются внутренние несущие. Решил отделить внутренние ленты ЭППС, чтобы избежать мостиков холода. Наружное утепление очень не желательно, получится выступающий цоколь. И в общем получается как бы две ленты, одна 350х450 без разрыва, вторая 250х750 с разрывами. Стоит во второй ленте пропустить арматуру через ЭППС для связки? Возможно вторая вообще из блоков будет.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, я думаю, лучше этот вопрос задать в разделе УФФ, Темуру.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    https://www.forumhouse.ru/posts/23773230/ человек решил не делать. Но у меня опасения, выдержит ли стена 17.5 метров высотой в четыре блока давление от засыпки (полы по грунту).Или здесь перевязка арматурой "как мертвому припарки" Фундамент.png Красным обозначены несущие стены
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, При таком раскладе, можно пропустиь арматуру через ЭППС. Такой вариант практикуется в разновидностях УШП.
  13. Older1
    Older1
    Older1
    Михаил, добрый вечер!
    Задумался параллельно о заборе, скажите, как быть со столбами на 2-х метровом торфе и как по идее делать закладные на ворота лучше всего?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Older1, по принципу, изложенному здесь. Как видите, принцип аналогичен. Пример исполнения можно посмотреть здесь.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Groundworkturf, Михаил, добрый вечер! Подскажите, при использовании вашего конструктива, стоит утеплять отмостку? И второй вопрос: какая толщина защитного слоя для нижнего ряда арматуры?
