1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, напоминаю, торф непучинистый грунт, поэтому утеплять отмостку, для борьбы с пучением, не имеет смысла. Защитный слой, по нормативам, 70 мм без подготовки основания. Но, ели основание будет сделано по моим рекомендациям (слои щебня с расклинцовкой и финишный слой гравелистого песка/отсева), то достаточно будет 40-50 мм.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Т. е. поверх щебня фракции 5-20 насыпать под ленту песка или отсева? Ну и сама подушка тоже из непучинистых материалов, даже при замачивании?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, так. У меня подушка из песка постоянно находится в воде. Никакого пучения грунта не наблюдаю.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Михаил, если не трудно, объясните назначение подсыпки (и толщину).Просто я не строитель, но разобраться хочется.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, толщина подушки регламентирована многими факторами. Это и желание поднять уровень основания, взамен срезанного торфа, это и величина осадки насыпи, которая зависит от слоя торфа под ней и его структуры. Важно помнить, что чем дольше площадь основания, относительно площади застройки, тем выше распределение нагрузки, тем меньше осадка. Щебень в основании верхним слоем, при правильном исполнении слоев, работает как плита, увеличивая несущую способность основания на порядок.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Имел ввиду финишный слой, назначение и толщина. Сразу по щебню нельзя лить бетон?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно по щебню с защитным слоем 70 мм.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Эх, опять перерисовывать:)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, поясню, в чем фишка. Маловероятно, что сумеете выровнять щебнем в допуске, поэтому и нужен большИй защитный слой.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хотелось бы выйти на, хотя бы, на +-10мм по фундаменту. Или это фантазии по неопытности?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    10 мм на всю длину, это норматив СНиП. Но, это идеал. Если будет 20 мм, то это уже хорошо. Главное внимание диагоналям. Вот здесь, допуск гораздо жестче, измеряется миллиметрами.
  12. Slavan00
    Slavan00
    Slavan00
    @Groundworkturf Михаил добрый день! осилил все три тома, но так и не определился с типом фундамента. Ваш конструктив нравится. Опишу свою ситуацию:
    Участок относительно ровный, с уклоном в сторону внутрисадовой дороги. основная часть участка выше относительно дороги на 50 см.
    Для геологии скважины бурились по диагонали будущего строения.
    геология коротко: 0,5м плодородный слой торфа, укрепленный кореньями больших деревьев (деревья взрослые и растут достаточно плотно) далее торф, очень влажный, слаборазложившийся 7м, далее слой переходной глины 0,5м текучей консистенции, и ниже суглинки озерно-болотные от полутвердой до твердой консистенции. (характеристика также в заключении)
    дом для постоянного летнего проживания и периодического зимнего (выходные) отопление электро котел и камин. теплые полы возможно в некоторых помещениях, где на полах будет бетонная стяжка (ванна, кухня)
    Дом одноэтажный из бруса с односкатной кровлей общая площадь застройка 160 кв. м. жилая часть 90 кв. м., остальное навесы. размер жилой части 7х13, размер с террасой 9х15 плюс пристроенный навес 6х4. Дом планируется на возвышении относительно дороги, участок застройки сам по себе ровный без особых перепадов максимальный перепад высот существующей поверхности 9 см. Общая масса со снеговыми и ветровыми нагрузками примерно 160 тонн. (на всю площадь строения)
    В площадки застройки дома имеется канава шириной 0,5м и глубиной 0,5-0,6м (планируется под засыпку щебнем по геотекстилю).
    Удаление верхнего слоя очень затруднено разветвленной корневой системой существующих деревьев
    Планируется также по периметру участка оборудовать канавы с последующей засыпкой щебнем на глубину 0,5 и шириной 1м для одновременно двух функций: устройства фундамента для забора и дренажа талых и дождевых вод с участка.
    Вода весной не стоит на участке, а уходит на уровень садовой дороги. после таяния снега всё сухо.
    Промерзание примерно 25-40 см
    Возможен ли фундамент по вашему конструктиву? и какие рекомендации в этом случае можно от вас получить?
    P. S. про сильнопучинистый торф в заключении прошу сильно не пинать)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slavan00, Здравствуйте!
    Зачетно! Редкостное терпение:hello:
    С одной стороны, уровень торфа весьма значительный, что, казалось бы, заставляет задуматься. С другой стороны, есть положительные характеристики. Это и уровень выше дороги, а также слаборазложившийся торф, который обладает большей несущей способностью. Переходный слой глины тоже радует. Это гораздо лучше, чем плывун под торфом.
    Даже без выложенной планировки, размеры мне нравятся. Чувствуется основательность подхода с перспективой. Это не домик 6х6 с последующими пристроями.
    Разумное решение:hello:
    Не спешите.
    Если корчевать вручную, то да. А если нанять экскаватор и людей с бензопилой, то 2-3 дня с корчевкой и распиловкой. Это как раз тот плодородный слой (после раскорчевки), который надо будет срезать по основание дома. Срезанный слой пригодится для обваловки насыпи и повышения уровня участка.
    Вы меня все больше радуете пониманием принципов конструктива:hello: Уточню: периметр отсыпки должен быть сопряжен с дорожками на участке и иметь выход в придорожную канаву. Это обеспечит развитую систему водоотведения, при условии более высокого уровня основания под дом.
    Это радует. Я так понимаю, вблизи нет водоемов (рек/ручьев) способствующих весеннему подтоплению.
    Конечно возможен. Рекомендации стандартные. Чем больше площадь основания (по моему конструктиву), тем надежнее.
  14. Slavan00
    Slavan00
    Slavan00
    @Groundworkturf Спасибо! рек и ручейков нет, но вот момент, в прошлых томах прочитал, что при таком количестве торфа нужно делать запас подушки в 3 метра в каждую сторону от фундамента. В связи с этим у меня возникает вопрос: вот есть относительно тяжелая (жилая, теплая) часть дома, а есть просто большая часть в виде крытой террасы. Как в этом случае быть? везде делать отступ 3 метра в сторону или только под домом?
    И еще такой момент: до этого ни разу не сталкивался с торфом, но могу сказать, что при снятии верхнего слоя с корнями передвигаться по нему крайне затруднительно. Конечно не проваливаешься, но боязно. У всех так?
    На днях отсыпал стоянку, решил испытать конструктив с геотекстилем. Так вот, когда копал, экскаватор ковырнул мерзлый грунт у дороги и вся вода с улицы устремилась ко мне, пока не заполнила до нужного уровня котлован. Благо он был всего на 10 см ниже дороги. После этого ходить там стало совершенно невозможно).
    Постелил геотекстиль, насыпал отсева, щебня. Трактор зашел на подушку, но как по надувному матрасу едет. (масса 8 тонн). Надеюсь как вода весенняя немного спадет все устаканится. с груженым намазом экспериментировать не стал, побоялся)
    В приложении схема пятна застройки дома квадрат в левом нижнем углу - стоянка 6х10 уже отсыпана
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slavan00, я рекомендую однородную подушку, в независимости от нагрузки с равным отступом по периметру, вне зависимости от нагрузки.
    Наверное, да.
    Это естественно. Потребуется время на осадку и консолидацию грунта. Возможно, придется еще подсыпать щебня.
    Рекомендую совместить стоянку с отсыпкой под дом. Это из практических соображений.
