1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    смотря какой фундамент, если лента, на глубину промерзания. Можно малозаглубленный фундамент - глубина заложение в районе 40-50 см, но с утеплением отмостки и цоколя, читайте стандарты организации, хороший по МЗЛФ у техноплекса есть.
  2. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Да, лента. Боюсь такого фундамента, я думал это какое то кроилово, лишь бы уменьшить стоимость. Единственное грунт, хреновый, сначала около метра чернозем, а потом сразу мел. В теории ни на то ни на то нельзя опирать фундамент
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kolaseek, Мои рекомендации:
    Срезка чернозема (0,5 метра) с заменой подушкой по моему конструктиву. Гранитный щебень для Вашего региона дороговат, поэтому рассмотрите вариант с известняковым, если найдется достаточно прочный, не ниже М600.
  4. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    @Groundworkturf, здесь
    не понял, что точно Вы имели в виду, поясните, пожалуйста.
    Отсыпать (поднимать) только под лентой или по всей подушке? Если отсыпать по всей подушке, то масса подушки увеличится и снова пойдет консолидация?
    В моем случае центр подушки прогнулся (опустился) относительно краев на 20-30 см. Получилась чаша.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @boris_engineer, тогда я не понял. На фото, все с точностью до наоборот. В центре насыпь, которая значительно выше периметра отсыпки под ленту.
  6. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Насыпь выполнена в границах будущего ленточного фундамента. Это доп. пригруз 30-40 тонн для ускорения консолидации. До заливки ленты насыпь будет удалена с подушки - пойдет на рекультивацию торфа на участке.
    Просадку подушки я мерил по уровню щебня под песчаной насыпью проходя ее насквозь до щебня.
    Ленту хотел ставить на щебень.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @boris_engineer, Слава Богу! Все встало на свои места:) Тогда лучше всего компенсировать разницу осадки мелким щебнем с трамбовкой.
  8. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    :hello: вот я и в раздумье - ленту ставить на текущий уровень, а с внешней стороны ленты вокруг досыпать подушку, или досыпать всю подушку, но тогда вместо 2 т/м могу получить 2,5 т/м с учётом веса будущего дома, а это дополнительная консолидация, надо ее ждать...
    @Groundworkturf, как по Вашему опыту, то что подушка в центре прогнулась на 20 см, это нормально? Не сулит ли дальнейших проблем с фундаментом?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как раз наоборот, консолидация ускорится за счет пригруза.
    Не знаю, я пропагандирую подушку с равномерной отсыпкой. На мой взгляд, ничего страшного не должно произойти.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Groundworkturf, прочитал "конструктив" и 7 стр в этом разделе, больше пока не осилить:).
    Такие вопросеги
    - почему сперва песок, а потом щебень, а не наоборот?...чтоб щебень в торф не впрессовать?
    - если на эту подготовку не ленту, а тонкую ребристую плиту положить? зя?...
    - до какого веса домик можно ставить на сей конструктив? - хочу времянку сделать 6х5 из блока 20х40 кило по 18 он, уйдет штук 800 с хвостом, плюс крыша...межкомнатка по-легче что-нить...Но у меня не торф, а почва...по-сильнее торфа будет...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ллюбитель, Ответы:
    Сначала геотекстиль, чтобы ничего в торф не утрамбовать. Песок, минимальным слоем, для защиты геотекстиля. В остальных случаях (в основном для торфяников с высоким уровнем ГВ) для повышения уровня отсыпки и, следовательно, для понижения уровня ГВ.
    Конечно можно, но плита, как известно, дороже НЗФЛ.
    Это зависит от конструктива основания. Можно и очень тяжелый. В Вашем случае, такой мощи не требуется, достаточно щебня двух фракций.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Исхожу из того, что она и полом будет, хоть и не теплым...как-то странно сейчас, деревяха улетела куда-то в ценнике, а бетон и кирпич даже кое-где и подешевел малость
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    НЗФЛ, с полами по грунту (та же плита), все равно дешевле. И цоколь значительно выше у НЗФЛ.
  14. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Добрый день.
    Как оказалось, все гораздо хуже. У меня на участке только 30 см чернозема, потом идёт мел рыхлый с примесью глины и маленьких кусков мела. И так как минимум на 1.5 метра. Возможен ли на таком грунте мзфл
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kolaseek, все не так плохо, меньше срезать плодородки. Если можно на торфе, то почему нельзя на таком грунте, который с куда большей несущей способностью. Для усиления основания увеличьте слой щебня фракции 20-40 до 25 см.
