1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    На торфе это ж наверное - плита?
    Меня пока никак не покидает надежда, сделать ленту, незаглубленную ввиду ограниченности денежных средств
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kolaseek, на торфе, не плита. Тема называется "Ленточный фундамент на торфе".
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Никак моя кожа не может принять это (полы по грунту) :)]...у меня сразу видения:aga:, что из щели что-то выползет и ...:)]:)]
    Плита всё же жестче, и ребро можно см 30-40 высотой сделать, для времянки кватит...
    Но у меня вопросов много, т. к. я хотел из дерева делать изначально, а тут бац - и блок нарисовался...
    - геотекстиль любой по плотности подойдет?
    - с песком тут беда...мелкий... совсем плохо?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем ниже несущая способность грунта, тем выше должна быть плотность геотекстиля.
    Мелкий, совсем плохо. Он годится только в качестве защитного слоя по геотекстилю.
  5. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    @Groundworkturf, подскажите для мелкозаглубленной ленты я выбираю плодородку и засыпаю полностью всю площадь под планируемый дом или только под ленту с определенным расширением относительно толщины стен?
    и еще вопрос, т. е нужно снять слой плодородки у меня это всего 30-40 см, далее засыпать 10 см песка с трамбовкой и отсыпать 25-30 см щебня фракции 20-40 мм так же с трамбовкой. А затем на подушку заливаем ленту высотой согласно расчета по весу фундамента? все верно?
    Тогда вопрос если делать полы по грунту, то необходимо серьезно затратиться на внутреннюю отсыпку под пол? есть ли какое то решение этой проблемы, возможно стоит заглубиться в этот мел поглубже и соотвественно опустить и подушку и фундамент, чтоб отсыпка полов не была такой затратной? и заодно занизить цоколь, чтоб не карабкаться по порожкам в свой дом, как в квартиру
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kolaseek,
    Наилучший результат дает полная отсыпка щебнем. В этом случае, основание работает как плита, распределяя нагрузку.
    Все верно, но лучше добавить слой щебня фракции 5-52, для расклинцовки.
    Сделайте цоколь высотой 30 см и карабкаться не придется. Да и на отсыпку пазух под теплые полы уйдет не так много сыпучки.
  7. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    А какой толщины сделать этот слой и в какой очередности его добавить, на песок или уже на щебень 20-40?
  8. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Боюсь на 30 см все таки маловато, дом будет из газобетона, хотя я ещё не считал, но это совсем мало я даже боюсь представить себе что это за фундамент)
    Подскажите, а вот меня сейчас такая мысль посетила, а если я на подушку выставлю опалубку для ленты допустим 30 см, а внутрь натрамбую песка 20 см, а оставшиеся 10 см заармирую заодно с лентой и залью бетоном в один заход, по сути получится та, же плита только ребристая, правильно? Все таки и несущая способность и жесткость должна быть выше чем у просто ленты?
    И сразу вопрос, можно ли не заглубленный ленточный фундамент или плиту оставлять зимовать без стен?
    И
  9. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Михаил, Приветствую!
    Наконец стартовала моя стройка. И, помница, обещал тебе информацию по применению твоих рекомендаций на практике реализации плитного фундамента. Правда, за это время проект поменялся, но не суть.
    Итак, поехали..)
  10. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Продолжаем..)
  11. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Старт..)
  12. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Куда ж без Геотекса..)
  13. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Трамбовка. Каналья. Щебень.
  14. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Завершаем основание под фундамент.
  15. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Дальше. Плита. 25см + ростверк 17см.
