1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Финальное.
  2. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Сейчас набирает прочность. Через пару недель потихоньку начнем кладку.
    Еще раз, Огромное Спасибо за поднятую тобой тему. Почерпнул много полезного!
    О стройке потом выпустим ролики и фильм. Если кому будет интересно, сообщу..)
    В извинениях, что тема всеж о ленте. Но обещание есть обещание. Основы конструктива основания отсюда..)
    Всем отличного настроения на Ваших стройках!)
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ну т. е. можно см. 5 положить, а сверху камушко какой-нить? - спрашиваю для стройки туалето-сарая 1,5х3 из доски. Думаю снять см. около 15-20 земли сверху, положить садовый ГТ, потом сверху этого песка мелкого, а ещё сверху каменюки чуть, чтоб песок не сдуло, а ставить сарай на блоки обычные...трамбовать буду гирей на доске 32 кг:)] или сам попрыгаю на "лыжах"...думаю, для такой постройки этого хватит...
    А для "домика" крупный завезу...
  5. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Эппс тут скорее выполняет роль гидроизоляции и подбетонки. Ну и чуть демпфер..)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kolaseek, определяющее в фундаменте, это основание.
    Если еще добавить пенопласта, получится УШП:)
    Можно, но лучше укрыть утеплителем.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень фракции 5-20 расклинцовывает щебень фракции 20-40. Песок, выравнивающим слоем, толщиной 5 см.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyRaven, приветствую!
    Хай-тек, это круто! Первый такой проект в моих темах! Респект.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пока, судя по фото, все правильно. Жду продолжения:hndshk:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для сарайки приемлемый вариант. Только уж не блоки, а покрышки, набитые песком. Загляните в покрышечную тему.
  11. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    А можно тогда, пенопласт, заменить на слой 15 см керамзита, фракции 0-20мм? А то пенопласт стоит почти 4000 за куб, как то дороговато, я конечно понимаю, что теплоизоляция намного хуже, но цена в 2000 за куб, прельщает.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...только вместо песка кладут обычный ппс...главное, чтоб он не уплыл...я так и буду у времянки делать, с домом ещё не решил...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Очень красиво, а следовательно, качественно. Не устаю повторять, что мне нравится в моем конструктиве то, что на стройплощадке чистота и порядок. Никаких груд земли и прочего мусора.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, если он не будет подвержен намоканию.
  15. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf, добрый день. Подскажите пожалуйста, собираемся ставить септик (АУ Тверь, горизонтальный), нужен ли при установке геотекстиль? Срез грунта: торф 40-50 см, тонкая прослойка глины, плывун..
    Плиту заливали с Вашими советами и по конструктиву, обустраиваем участок тоже так же, геотекстиль наше все. :hndshk:
