1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. id16334852
    id16334852
    id16334852
    Спасибо, понятно. Где бы теперь найти специалиста по УШП. Думаю, что доверять ее строительство можно только опытным УШПистам, а не тем, кто монолитные плиты всю жизнь льет...
  2. id16334852
    id16334852
    id16334852
    А как же отмостка? На обваловке потом ее делать или все таки лучше песком отсыпать снаружи опалубки на 1 метр по периметру и потом отмостку по песку?
  3. id16334852
    id16334852
    id16334852
    Вот я ступил. Написал а потом понял, что это опалубка для насыпи, а опалубка для фунда будет внутри на 2 метра меньше
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Зря. Никакого волшебства и местами даже проще классической плиты. Плита DOW на 20 см ЭППС 11.3 на 11.3 встала 0.5 млн. Без учета подготовки основания и своими силами, зато с теплым полом водопроводом и канализацией. Люди нанимались только на заливку как раз.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id16334852, это Вам надо прильнуть к теме УШП. Быть может @Владимир Таллин, Отец Основатель темы, кого-нибудь порекомендует из проверенных Питерских. А то, не ровен час, можно попасть, как в этой теме.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, сами уже ответили:
  7. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Небольшой фотоотчет по строительству фундамента, вопросы по которому я задавал в этой теме.
    1. Начальная стадия после слома старого фундамента (думал, что котлован будет глубже).
    [​IMG] [​IMG]
    2. Расширили по краям котлован, уложили геотекстиль Дорнит 300, засыпали песком где-то 40см.
    [​IMG] [​IMG]
    3. Сверху песка щебенка 15 см.
    [​IMG] [​IMG]
    4. Поставили опалубку.
    [​IMG] [​IMG]
  8. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Продолжение.
    4. Опалубка
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    5. Связали арматуру.
    [​IMG] [​IMG]
    6. И залили бетон М300
  9. id16334852
    id16334852
    id16334852
    Спасибо Мидви. Полезный фото-отчет.
  10. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf, и уважаемые профи.
    Добрый день. Я опять за советом. Вопрос по склону канавы, который мы укрепляем. Подняли уровень участка, послойно завернув насыпаемые слои в дорнит, уклон получился примерно в 45 градусов сейчас. Сверху накроем еще дорнитом, выведя его с горизонтального верха прямо в канаву, на него георешетка. Обычное состояние канавы - на 2/3 заполнена водой. Чем, помимо гранитного щебня, можно еще засыпать ячейки, чтоб не нарушить водопроницаемость? Отток через это место с участка важно сохранить. Песок боюсь будет уплывать вместе с водой. Если обычный желтый щебень средней фракции - приемлемо? Или отсев гранитный? Не уплотнится ли он во временем в монолит? Посоветуйте пожалуйста, заранее спасибо.
  11. Мидви
    Мидви
    Мидви
    @Groundworkturf, проясните, пожалуйста, один момент с пленкой пароизоляции под утеплителем - надо ли ее заводить на фундаментную ленту и на ней чем-то герметично крепить (герметик?). Или она просто расстилается по площади обратной засыпки без поднятия на фунд. ленту? Или же все-таки на фунд. ленту заводится на какую-то высоту (сколько?), но не до самого верха, но тогда герметичности по стене фунд. ленты не будет.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, только гранитный щебень, известняк без гарантии, остальное не годится в воде. Выше уровня воды плодородкой с посевом травы.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, я думаю, что отсыпку лучше делать под уровень ленты, а утеплитель класть на расстеленную пленку.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, хороший фотоотчет, спасибо:hndshk::hello:
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Groundworkturf, Здравствуйте. Задал вопрос Громозеке) но и Ваше мнение нужно)
    Пока стройка не предвидется. но хочу заморочиться с подпорной стенкой вдоль насыпи длинной 21м. Выбрать грунт до плитняка. примерно 70 см. Засыпать песком и отлить незаглубленную ленту, примерно шириной 30, высотой 70. Годится такой вариант? или отливать нужно перевернутую букву Г? Потом досыпать щебня к стенке и выровнять горизонт. И можно ли потом использовать эту стенку, как одну из сторон фундамента?
    Еще в голове вариант, выставить стенку из фундаментных блоков.
