1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, если септик будете ставить на плывун, то обязательно не только геотекстиль, а и подушка из щебня по нему. Иначе утонет он в плывуне.
  2. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Ток этот ППС стоит каких то неразумных денег
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Строительство, вообще дорогое удовольствие, если стремиться к качеству.
  4. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Вот и итог по фундаменту. Перепад по ростверку 0.1 см в паре месте. По плите на паре диагоналей 1-1.2 см. 80% диагоналей в ноль.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Это чем определен этот миллиметр?...для большинства линеек это погрешность :)
    Получился СУП - СлегкаУтепленнаяПлита :)
  6. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    ) У меня не ПМЖ. Потому УШП не рассматривал. А миллиметр. Весь ростверк прошел метр за метром уровнем. Только в двух местах пузырек чуть коснулся боковой риски..)
    Как утепление эти 5 см рассматривать не стоит..)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ювелирная работа. Даже если это не миллиметр, а сантиметр. По нормативам для бетонных работ, погрешность 1 см на всю дину, в допуске.
  8. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Небольшой вопрос. Фундамент неделю как залит. Все отлично. Ближайшие три дня обещают дождливые. Надо ли укрывать? Или ему только в пользу будет природный полив?
  9. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Получил ответ спецов. Уже не надо. Есть нюансы при заморозках, но тут не тот случай.
  10. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Все. Больше не буду отводить от главной темы топика. Михаил, в извинениях.
  11. Astrolight
    Astrolight
    Astrolight
    Groundworkturf, осиливаю все Ваши советы и рекомендации, пока остановился на 2016 году, и у меня срочные вопросы:
    Дано: Баня 4х5м, из ГББ, в дальнейшем будет отапливаться.
    Грунт: ПРС-25-30 см, потом суглинок и УГВ 0,5м весной (апрель-май),
    а осенью (октябрь-ноябрь) копал 1,0-1,2 м воды не было. Рядом колодец из бетона, там постоянно вода на уровне минус 0,5 от земли.
    Фундамент планирую ленту (ВхШ) 50х35 (40) см со внутренними перемычками.
    Видится конструктив такой: снимаю плодородку 25-30 см, кладу геотекстиль, потом ОПГС 25-30 см до уровня "0" с Землей с трамбовкой и ставлю опалубку из ЭППС 100мм. Заливаю.
    Вопрос вот в чем - могу ли я заменить Песок и Щебень на ПГС или ОПГС? По цене даже дешевле выходит.
    Читал что на ПГС дом "гуляет"? Правда ли?
    И как ПГС чувствует себя с полами по грунту? чем мне в дальнейшем поднимать уровень подушки в 50 см до уровня пола?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyRaven, поливать надо было прошедшую неделю, сейчас, дополнительный полив только на пользу.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyRaven, напрасно, здесь актуальны все вопросы/аспекты фундамента.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Astrolight, теоретически, можно заменить щебень на ОПГС, но это будет противоречить основному принципу моего конструктива, где в основании щебень, работающий как плита, распределяющая нагрузки и усиливающего несущую способность грунта.
  15. Astrolight
    Astrolight
    Astrolight
    Groundworkturf, спасибо!
    а еще провел эксперимент - взял грунт с участка, чуть ниже плодородки, он был влажным и заморозил в -20, вопрос: почему коробку из под сока с грундом не расперло? она даже не расширилась! ведь должен был быть пучинистый грунт?
