1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Astrolight, сложный вопрос, с ним лучше в раздел геологии, в тему уважаемого @urok.
  2. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Подскажите в случае подушки полностью щебнем, как закладывать пнд под воду (
    воды маловато наверное, не коробку должно распереть, а грунт поднимется за счет расширение водой
  3. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    При подушке полностью щебнем (и в своем варианте тоже), я б заложил пнд заранее. Т. е. под подушкой.
  4. Astrolight
    Astrolight
    Astrolight
    Groundworkturf, если сделаю подушку по вашему "рецепту" и опалубку из эппс есть ли смысл заглубить этот самый эппс см на 20-30 в эту самую подушку? отмостка разумеется будет в дальнейшем
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Astrolight, Не думаю, что это хорошее решение. Боюсь, это может ослабить подушку.
  6. burstick
    burstick
    burstick
    Groundworkturf, подскажите по выравниванию площадки под фундамент.
    На участке под домом грунт идет следующими слоями:
    1) Слой плодородной почвы с торфом. Так же в этом слое куски старого фундамента от деревянного сгнившего дома. Данный слой залегает на глубину 0,7-1,5 метра. Данный слой планирую снимать.
    Вода стоит в этом слое до поздней осени. Весной уровень воды доходит до 5 сантиметров ниже уровня грунта.
    2) Слой плотной глины не размокающей и не пропускающей воду. Данный слой местами 2 - 0 метра
    3) Супесь насыщенная водой.
    Планирую сделать отсыпку песка и щебня, а так же заложить под землю трубы с щебнем до ближайщих дренажных канав, по вашим рекомендациям.
    Как я понимаю, что перед тем как стелить геотекстиль необходимо выравнять дно котлована. Соответственно придется снимать слой плотной глины. Так как супесь насыщенная водой плохое основание для фундамента, то не хочется снимать плотную глину. Тем более местами торфянистая почва лежит сразу на супеси.
    Подскажите как лучше выравнивать дно котлована перед укладкой геотекстиля?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @burstick, при такой разнице в перепадах высот, полная выторфовка обязательна. В идеале, до глины, но мне представляется это сложным и дорогостоящим мероприятием. Если слой супеси достаточно большой, то можно выровнять эту супесь и исполнить отсыпку по ней.
    Супесь плохое основание для фундамента, но это компенсируется отсыпкой по моему конструктиву.
  8. burstick
    burstick
    burstick
    Groundworkturf, мы вчера произвели выборку грунта с торфом. Как я вижу процесс выравнивания дна котлована. Два варианта:
    1) Снимаем слой глины и супеси, что бы перепад высот не превышал 3-5 градусов. Далее отсыпка по Вашему методу. Далее ленточный фундамент.
    2)
    2.1 Стелим геотекстиль.
    2.2 Слой песка 0,3м.
    2.3 Слой щебенки (40-70) минимум 0,3м. Если уровень щебня ниже уровня воды, то увеличиваем минимум, что бы верхняя граница отсыпки щебнем была выше максимального сезонного паводкового подъема грунтовых вод. А в местах где требуется поднять уровень дна котлована слой щебня (40-70) будет выше, так как перепад высот не должен превышать 3-5 градусов.
    2.4 Слой щебня (5-20) 0,05м.
    2.5 Слой песка или пгс 0,01м
    2.6 Ленточный фундамент
    Подскажите Groundworkturf, как будет правильно?
  9. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Вопрос если снять плодородный грунт и на глину с мелом сделать отсыпку под пятном застройки из 10см еска +30см щебня, для расчета фундамента брать, несущую способность грунта как для щебня?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @burstick, в общем все верно, за исключением слоя щебня фракции 5-20. Для щебня фракции 40-70 такого слоя будет маловато. Думаю, понадобится не менее 10 см.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kolaseek, расчетная нагрузка берется по методу послойного суммирования. При указанном Вами слое щебня в основании, несущая способность грунта будет выше 2 кг/см2.
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста — есть участок на торфяннике. Весной вода стоит в уровень с торфом.
    Торфа 500мм, сверху 20 лет назад насыпан песок и плотная земля (500мм).
    Произведена выемка грунта на 1м, до голубого суглинка. Котлован сделан + 1м по всему периметру. Пока нет дождей дно сухое, только в двух местах небольшие лужи. Планирую засыпать песком подушку 1м, с проливом и трамбовкой.
    Сверху плита на 200мм ЭППС и кирпичный дом.
    Наболевшие вопросы:
    1) Нужно ли уплотнять дно гравием, вбивая его виброногой?
    2) Необходим ли геотекстиль? Если да, то какой выпуск по краям и какой индекс плотности (Тайпар)? Укладывать и на дно и на стенки?
    3) Стоит ли "отстоять" песчаную подушку до следующей весны?
    4) Участок ровный, но не везде насыпной грунт был насыпан равномерно, получились небольшие холмы на срезе. Разница в диапазоне 800—1000мм (200мм). Подушку насыпать до минимально уровня в 800мм или до максимального 1000мм? Если до минимального, то в оставшиеся 200мм можно будет уложить ЭППС отмостки и засыпать гравием сверху. Если до максимального в 1000мм, то придется засыпать и за границами котлована, чтобы песок не расползался.
    5) Все коммуникации укладывать в песчаную подушку уже после ее утрамбовки, прорезая геотекстиль на выходе?
    6) В одном углу очень рыхлый грунт на стенке, досыпался в этом году. Протяженность проблемной стенки около 5м. В этом месте котлован сделали больше, чтобы отдалить проблемное место от фундамента. Можно ли усилить это место перед засыпкой песком и нужно ли?
    7) Нужна ли виброплита? Строители уверяют, что лучшая тромбовка — это вода.
    9) Есть ли смысл в дренаже? В песчаной подушке вода будет стоять почти всегда, так как очень высок УГВ.
    Заранее благодарю за помощь.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ раскисшее дно - надо. Не раскисшее - не понимаю зачем. Может другие расскажут.
    2/ думаю что да. У вас песок будет "жить" в зоне подтопления. Чтобы предотвратить вымывание в сторону торфа, ему нужен удерживающий ГТ. Укладывается в сплошную на дно + стенки +1 метр. Перехлест, если не путаю, 0,5 метра. ГТ выбирается не по плотности а по несущей способности на разрыв. Для УШП это от 9 кН. Читайте паспорт на ГТ.
    3/ Если время не жмет, то можно. Выведите нивелиром, через год - контроль подвижек - спите спокойно. Песок плохо исполнении подушки и в обводненном грунте дал наклон плиты уже через месяц после заливки. Тема эта в УШП. Причина: некачественно сделана песчаная подушка.
    У меня плохие грунты, подушка стояла года 1,5, пока другим занимался. Перед заливкой нивелиром проверил - отлично простояла не шелохнулась.
    4/ хотите делать разуклонку от дома для отвода поверхностных вод - поднимаете дом. Не хотите - не поднимаете. Я бы в вашем случае с песком - хотел отвести воду от котлована. Просто сделать обваловку по периметру подушки.
    5/ Да.
    6/ сделайте там уклон чтобы грунт не осыпался. По мере подъема подушки подсыпкой сформируете вертикаль по ГТ.
    7/ Да нужна, и на долго. У вас фундамент на подушке будет стоять, причем не лучшей (песок с возможностью обводнения). Строители говорят что дождь уплотняет: усильте контроль за этими строителями, улучшите свои знания в строительстве, проверяйте чаще что делают строители. Это не строители, это "бригада". Вода уплотнит песок так: наполняете котлован с песком до края водой. Отводите воду - песок сел :)
    8/ Тут думать надо. Проблема куда эту воду отвести. Грунтовые воды не путайте с то й водой что собирается в котловане.
    Если грунтовые воды ниже дна котлована - я бы точно отводил воду насосом, предусмотрел возможность.
    Грунтовые выше дна котлована - советоваться со спецами. Ибо вы вес участок будете осушать вокруг дома. Можно, но может быть безсмысленно.
  14. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой из видов геотекстиль выбрать под подушку фундамента по вашему конструктиву?
    Строители говорят, что нужен технониколевский. Я засомневалась...
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Термо-Каландрированный (судя по названию) не дренирует. Не пойдет категорически. Дорнит - дренирующий. Но плотность 200 мала по несущей. Там (по памяти) нужен 400 (у Дорнита плохая несущая способность). Но, этот геотекстиль дорог из-за плотности. Я отказался от Дорнита. Раньше брал Автекс (Avtex)(прекрасный и не дорогой, плотность 250 под фундамент), он сейчас в Россию почти не привозится. Перешел на Комитекс. Прочностные хар-ки его не знаю, ибо ушел с этапа фундамента на дренирование. Ищите инфу по несущей способности на их сайте. Геотекстиль Комитекс мне понравился и ценой и качеством (однородностью).
