1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    @Groundworkturf, добрый день. Очень интересно ваше мнение по конструктиву фундамента.
    Геология:
    ИГЭ1- насыпной грунт, смесь глины, супеси, суглинка, плодородки с включениями мусора. Мощность пласта 1,8 метра
    ИГЭ2- супесь твердая с прослоями суглинка. Мощность пласта-3 м. Несущая способность 26,5
    ИГЭ3- Суглинок от мягкопластичного до текучего
    Сваи в любом виде не хотелось. Рассматривался вариант столбчатого фунда с разновеликими подошвами с опорой на ИГЭ2 для выравнивания осадок, но в силу сложности устройства такого типа фундамента и соответственно цены (за заливку подошв и столбов просили очень много) отказался.
    По итогу пришли к варианту:
    копаем траншеи до ИГЭ2, застилаем геотекстилем типа Дорнит, засыпаем щебнем фракции 0-70, 0-80 с послойной трамбовкой и на щебень льем ленту. Все ниже на рисунке.
    У меня к вам вопросы, поскольку я понимаю, что конструктор здорово перестраховался, а я настроен оптимизировать:
    1. Можно ли траншеи копать не с таким откосом, а круче, если грунт позволит?
    2. Верхнюю призму можно сделать круче или так сделать не получится исходя из призмы осыпания?
    3. Предложено завернуть сыпучку в 2 слоя дорнита плотностью 400. Не крутовато ли? Как и чем можно оптимизировать. На какие показатели ГТ ориентироваться?
    4. Чем можно заменить щебень без ущерба? ПГС существенно дешевле, чуть не в 1,5 раза, а у меня объем около 200 кубов
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Б-арт, к сожалению, не написали главное, какой дом. нагрузки?
    Неоднократно писал, что ширина основания под ленту должна втрое превышать её ширину.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не строитель я.
    1/ У вас такие откосы чтобы сформировать ширину основания для верхней призмы, ибо, у вас верхняя призма осыпется.
    2/ Ищите "Угол естественного откоса". Сделаете заужение в п1 - призма ляжет на грунт или осыпется.
    проблема в том, что вы поднимаете призму на 700 мм, от этого и удорожание. Я бы посчитал, а то бетоном поднять может и дешевле получится.
    3/ Никогда на форуме за 10 лет 2 слоя не встречал. Дорнит 400 имеет несущую как у Автекс или Комтекс плотностью 250. И цена у них ниже от меньшей плотности. "Несущая" у этих геотекстилей 9 кн/м идет как укрепляющий слой под УШП при слабонесущем грунте. Но у вас-то грунт не слабый.
  4. al185
    al185
    al185
    А ширина подошвы подушки - к ширине подошвы ленты +высота подушки #29.
    @Б-арт, предлагаю поостеречься "конструктора", который не понимает того, чему его обучали учебники... м. б. он ваще все уроки прогулял...
  5. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @2001photo, @Groundworkturf, Вот созрел вопрос как правильнее поступить? котлован у меня +-50см глубиной, отсыпал щебнем. Будет ушп плита, Участок выровняли поднял. как отсыпать (поднять) на +-50см, в данном случае?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы хотите поднять на 50 см над грунтом? Если да, то для чего?
  7. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @2001photo, Дело в том что уровень участка после отсыпки поднялся, и соответственно подушку тоже нужно.
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Дом из газобетона, перекрытия плиты, 2 этажа
    Не встречал. То есть если ширина ленты 350 /500 мм, то ширина подушки под лентой 1050/1500 мм? А с чем это связано?
    • Screenshot_2019-09-07-10-52-05-618_com.google.android.apps.docs.editors.docs.png
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    По первому пункту понятно. Припоминаю, была об этом речь. Но сейчас поискал и для щебня это отношение не 1:1,5, а 1:1,25. То есть можно верхнюю призму сделать круче.
    Я участок относительно дороги ещё не отстрелял, поэтому вероятнее всего высота верхней призмы изменится в меньшую сторону. Будут данные по высотам, посчитаю, может и правда будет дешевле увеличить высоту ленты бетоном, чем сыпать такое количество щебня.
    Конструктор считает, что один слой дорнита повредится при устройстве подушки, а два нет.
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    У Вас стиль изложения крайне сложный. Простыми словами можете объяснить на конкретном примере? А то что Вы, что конструктор. Картинки показали и понимай вас как хочешь.
  11. al185
    al185
    al185
    В тело подушки должна вписаться призма напряжений, а в сечение соответственно трапеция по картинкам напряжений в даденой ссылке... кою Вам давал неоднократно... впустую...
  12. al185
    al185
    al185
    Я источники каждой картинки указал. Любопытен первоисточник/ссылка картинки "конструктора"...
    Ващето имеет место расчет песчаных подушек по кривой изобар на картинке #1249. Но эта картинка для однородного грунта. А расчет производится на основании расчетных сопротивлений каждого вскрытого слоя, коих цифр для Вашего насыпного не имеется...
    Подозреваю, по факту "конструктор" без расчета тупо схоластически к Вашей подушке применил свою картинку...
    Поскольку я не отягощен дипломом конструктора, назначаю менее заумные/затратные и более дуракоустойчивые/экономичные решения... например #33 #35 #58 ...
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Разве что то не вписывается?
  15. al185
    al185
    al185
