1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Новый точечный рисунок (2).png + 3.gif 6.jpg = Новый точечный рисунок (2) - копия.png
    Это безрасчетное заведомо устойчивое решение.
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Два вопроса:
    1. Что доказываете?
    2. Где само доказательство?
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ну Вы же любите простые и изящные решения:)]
    Ваш вариант подразумевает больший объём выемки грунта, а после возведения насыпи обратную засыпку.
    Р. S. То есть в варианте предложенном конструктором с надёжностью все в порядке? И не надо никакого увеличения ширины подушки под подошвой?
    У меня то как раз и был вопрос по оптимизации и я собственно вижу, что можно верхнюю призму сделать не 1:1,5, а 1:1,25. В связи с этим я бы хотел и траншеи с максимально крутыми откосами сделать. Насколько понимаю, в этой части ограничен только устойчивостью грунта откосов при копке и трамбовке
  4. al185
    al185
    al185
    Это Ваш вариант... исправленный...
    вполне несуразный по затратам...
    мой вариант
    Мне неведомо...
    Вы тексты читаете фрагментами, посему просветление недостижимо... топчемся на одном месте, дальнейшее общение нахожу бессмысленным... дерзайте заодно с "конструктором"...
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Криво исправленный, дороже оригинала выйдет!
    Ваш вариант дешевле не выйдет, если только на халявную сыпучку не рассчитывать. Можете сами посчитать подготовку основания под плиту и стоимость самой плиты. Цены у нас примерно одинаковые.
    Р. S. Если бы не было проблемы насыпного на такую глубину, я бы плиту лил по примеру товарища парой кварталов выше.
    А в исправленном варианте ведомо или от балды рисовали?
    Я читаю и перечитываю если мне не понятно. Если не доходит, то задаю вопросы.
    Если Вы мне подскажите, как можно рассчитать, а не "тупо схоластически к моей подушке применить" данную картинку, то я обязательно заострю внимание конструктора на данном моменте. Как дерзать то? Аргументов то нет. Критикуешь, предлагай, скажет конструктор.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вот же блин. Ну, ОК.
    Если участок находится в зоне подтопления, то песок стремно - на форуме зафиксированы случаи вымывания, подмывания песка по периметру плиты с висящими над песком несущими ребрами.
    Или сыпать щебень (как положено), или в геотекстиле песок "запирать" чтобы его не вымыло. Если песок не находится в зоне возможного подтопления, то есть будет сухо, то сыпят песок. Хотя это не соответствует УШП.
    И да, заменив в верхнем слое подушки щебень на песок вы возвращаете капиллярный подсос на пенопласт, от чего вас избавлял щебень в верхней части подушки.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ну, понимаете, а если нанять совсем отморозков, то два слоя тоже не выдержат. У вас ГТ для чего, для увеличения несущей, потому что грунт под щебнем слабый? Или для разделения слоев? Я полагаю что для второго, там и 1 слой 400 избыточен.
    Чтобы ГТ не повредить щебнем при трамбовании, на него сперва сыпят песка 5 см. потом щебень.
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Да, именно для разделения. Спасибо, что про песок напомнили. Где то уже встречал, но что то вылетело из головы. Задам вопрос конструктору.
  9. al185
    al185
    al185
    Опять не угадали... в таблицах теплопроводности Инструкции Доросел именно песок русскими буквами...
    Еще раз не угадали... глава Влагостойкость в Инструкции... на песке в т. ч...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andreyy11, поднимать в соответствием требования конструктива. 25-30 см слой песка, остальное щебень разных фракций.
  11. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Я не спрашивал чем сыпать, и выше уже озвучил что щебень, Вопрос как именно свести грунт с подушкой, еще геотекстиль стелить и как?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Б-арт, для Ваших геологических условий. о траншеях не может быть и речи, вне зависимости от их ширины. Только полная отсыпка всей площади основания с подменой грунта на толстые слои щебня различных фракций.
  13. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @Groundworkturf, Именно откос нового грунта сейчас 45градусов к подушки, она отсыпана уже. Вот в чем дело, если сыпать щебень края осядут
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Количество бетона не увеличивает прочность основания.
    Конструктор когда-либо пробовал повредить дорнит. плотностью 250-300 г/м2?
    Его лопатой не проткнуть, не то что щебнем.
  15. olga062007
    olga062007
    olga062007
    А мы залились, наконец-то :pioner:
    К сожалению, есть усадочные трещинки:( Вроде и погода была пасмурная, и вибрировали, и накрыли сразу. Только вот разгладить хорошенько не получилось, стемнело...
