1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @Alleya, я как чайник, могу пару слов сказать. Плитный фундамент наверное предпочтительнее. Отсыпать советую все таки гранитным щебнем. И катать катком дорожным. Если вдруг надумаете поднимать участок сделайте выпуски геотекстиля с запасом и не менее 300 плотности. И оптическим нивелир в помощь. Котлован как советует автор темы на 1-2м шире с каждой стороны фундамента. Вот например на черноземе, но сами решайте и лучше посоветуйтесь со специалистами https://www.forumhouse.ru/threads/471610/page-3#post-24628026
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andreyy11, при таком низком уровне ГВ, поднимать участок точно не требуется.
  3. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @Groundworkturf, У меня тоже угв нет, но выровнял по нивелиру участок и понял что геотекстиля с запасом нужно было оставить, и теперь либо опалубка либо еще как-то выкручиваться
  4. olga062007
    olga062007
    olga062007
    М350Г
  5. Alleya
    Alleya
    Alleya
    Тольятти
    Сейчас еще раз перечитала Ваш Конструктив после Вашего ответа внимательно. Первый раз пробежала глазами, решив, что это не про ннас. Взяла на заметку обязательные внутренние соединения ленточные, виды песка и гравия, ширину отсыпки основания. Немного напрягает незаглубленный вид ленты (уже представляю лицо мужа в первые минуты объяснений), просто из знакомых никто так еще не делал, все заливаются на метр вглубь.
  6. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Сомневаюсь. Брали на заводе, на каждую машину бумажка о качестве, все машины с датчиками отслеживания маршрута. Да и бетон был совсем не жидкий. Может вибрировали недостаточно...
  7. Alleya
    Alleya
    Alleya
    Тольятти
    Участок поднимать точно не будем, но за подсказку спасибо, действительно, мало ли что может выстрелить, выпуски геотекстиля взяла на заметку.
  8. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Каким образом теперь лучше всего гидроизолировать поверхность фундамента? Строители предложили праймер + ненаплавляемую гидроизоляцию.
  9. al185
    al185
    al185
    Не угадали... бумажка и датчики отнюдь не препятствие... достаточно пообщаться с водилами миксеров...
  10. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Возможно. Мы сделали кубики для экспертизы, поглядим...
  11. kira-shm
    kira-shm
    kira-shm
    @Groundworkturf, Спасибо, значит я мыслю правильно.
    Мне нужно ещё поднять уровень отсыпки ещё сантиметров на 20 песком, протрамбовать, получится минус 0,1 от уровня дороги.
    Далее увеличить первый слой щебня.
    Получится так:
    1. Щебень фракции 20-40, слоем 30 см.
    2. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    3. Выравнивающий слой отсева 5 см.
    Таким образом плита фундамента будет начинаться с отметки + 0,3 м. от уровня дороги, что даст запас на дальнейшую консолидацию торфа.
    Такого запаса достаточно при глубине торфа около 1,5 метров?
    Вес дома 60 тонн мне насчитали с учётом всех нагрузок.
    Типовой проект во вложении.
    Правильно ли я понимаю, что плиту возможно уменьшить до 200 мм?
    И слой ЭППС под плитой не нужен?
    Ну и пара фото прошлогодней отсыпки песком. WP_20180628_003.jpg WP_20180630_001.jpg WP_20180630_006.jpg
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А каким слоем и сколько под отсыпку выбирать? :faq:
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вам бы сначала понять, какой толщины слой выбирать... Мне например надо 1,8 м
    Вразумительного ответа на вопрос: почему надо именно все пятно застройки +1 метр в стороны отсыпать и почему нельзя обойтись траншеями сделав их шире на тот же метр в стороны от ленты, я не получил.
    Так же мне не совсем понятно назначение внутренних ленточных перемычек и почему это обязательное требование?
  14. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @Б-арт, Я на геотекстиль положил +-10см песка, далее щебень в равных слоях фр 40-70, 20-40,5-20, и отсевом гранитным выравнивающий слой по нивелиру. Сам котлован я делал глубиной примерно 50см, так как выше попадались поросли.
  15. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Наверное предпочтительнее с плитным фундаментом. И перемычки для жесткости ленты.
    Вот еще пример, почитайте фак по фундаментам там собраны лучшие ответы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/155480/page-12#post-4094509
