1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Склоняюсь к установке блоков 238х40х58. Траншею рыть до плитняка? Достаточно засыпать песком? Нужен ли щебень и геотекстиль?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pumala, подпорная стенка должна что-то подпирать, по определению. Пока я не понимаю роли этой стенки. Нужна схема для понимания.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не совсем подпорная стенка) Назовем лента вдоль насыпи, в нее упрется площадка (отсыпанная щебнем) и эту же ленту использовать, как часть фундамента.(остальная часть фундамента-столбчатый на подошвах) На 70 см плитняк, по идее МП не должно быть с низу, фундамент можно не утеплять, поэтому и думаю об использовании планируемой ленты, как опоры для дома.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pumala, не могу рекомендовать разные конструктивы фундаментов по одно строение. Конрфорс, который Вы планируете, достаточно сложная для расчета конструкция. Если в качестве подпорной стенки, для укрепления насыпи, то вполне реально.
  5. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по заезду и парковке на торфе. Уже в предыдущей теме где-то писала, но повторюсь. До строительства дома, под предполагаемое место парковки и автозаезд на 1,5 метра торфа отсыпали 50-60 тонн строймусора (крупные обломки). Все это дело сначала возвышалось над уровнем участка см на 40, но практически через год все сравнялось. За этот год по отсыпке ездили миксера, трактора, 20 тонники, сверху скидывали остатки бетона и стррйсмесей. стоит все как асфальт. При чем когда отсыпали, то надеялись, что весь бой полностью прижмёт под собой торф и дальнейшей осадки не будет. Но как оказалось, что осадка произошла на 40-50 см, дальше под боем как был так и есть чистый торф. Как можно предугадать будет ли дальнейшая осадка при таких данных? И как делать дальше парковку с навесом и проезд к нему по этой отсыпке с наименьшими трудо и финансовыми затратами? Геоткань и решетка не нужны? можно все выровнять ПГСом и сверху уложить брусчатку? Не провалится?
  6. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    И самое основное забыла написать, что авто парковка с одной стороны вплотную подходит к фундаменту незаглубленному, то есть является ещё и отмосткой, а с другой (перпендикулярной) стороны упирается в хозблок. С учётом наличия крыши над парковкой и сарая есть ли необходимость ее бетонировать, чтобы избежать попадания дождевой и талой воды в подушку фундамента?
  7. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    Почему никто не отвечает? Помогите, нужно принимать решение в течении недели!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nasty2, схема отсыпки площадки въезда стандартная:
    1. Геотекстиль.
    2. Песок, слоем от 5 см.
    3. Щебень фракции 20-40, слоем от 15 см.
    4. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    5. Отсев гранитный, слоем 5 см.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет необходимости бетонировать, отсыпка будет дренировать воду.
  10. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    Но если не бетонировать, то вода будет уходить под дом (там после выторфовки отсыпано песком метра 2) и получится просадка. Не хотелось бы мягко говоря. А по-поводу пирога под парковку. Разве необходим такой слой щебня, если у нас отсыпано кирпичным и бетонным боем, который в утрамбованном состоянии 50 см? Если делать отсыпку по Вашей схеме, то парковка с финишным покрытие. получиться вровень с цоколем. Может можно уменьшить слои или что-то исключить?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nasty2, пусть уходит по дои, ничего страшного, никакой просадки не будет. По площадке: утрамбованный в торф кирпичный бой и прочее, не влияют на исполнение моего конструктива, пусть они живут своей жизнью.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А вот интересный вопрос то. Для меня теоретический, а для соседей скоро будет практическим.
    Вот допустим на торф насыпано полметра чего то без геотекстиля. Это чего то в конце концов утонет. Поверх этого делаем конструктив.
    1. Подсыпка продолжит тонуть, а конструктив ведь все равно будет садиться по ходу затопления первой подсыпки?
    2. Как долго будет продолжаться процесс усадки?
  13. Nasty2
    Nasty2
    Nasty2
    Тоже интересует этот вопрос. У нас первая подсыпка утонула меньше чем за год, но с помощью тяжелой техники. Сейчас вроде стоит все в одном уровне, но у нас УГВ гуляет в районе 1 метра. И подсыпка утонула как раз до влажного грунта
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneka, этот вопрос, по скорости осадки, расчетный, зависит от структуры торфа, его слоя и прочих факторов. С геотекстилем, этот период пролонгирован на порядок.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nasty2,
    @Nasty2, добавлю: есть такая методика, устройство основания методом пригруза, когда инертные насыпают на торф и втрамбовывают до полной осадки. Но это другая тема.
