1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    С песком понятно. 3% на 14м это 42см? Если не удастся сделать котлован в этих пределах, как выправить ситуацию? Или трамбовать, трамбовать и еще раз трамбовать?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно увеличить толщину слоя песка, но с промежуточным слоем щебня фракции 40-70, толщиной 10-15 см.
  3. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    В этом случае геотекстиль обязателен? Какова толщина слоя песка, где можно обойтись без щебеночной прослойки?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль здесь не нужен. по моему убеждению. только щебень. Слой песка до 40 см без щебеночной прослойки.
  5. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Если положить фракцию 40-70, сверху песок без геотекстиля, песок не будет заполнять пустоты в щебне, тем самым ухудшая подушку? Насколько необходим дренаж в этих условиях?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну что Вы, еще как будет заполнять, особенно с обильным поливом и трамбовкой. Если есть сомнения, то отсыпайте слой щебня 10 см, затем песок с проливом и трамбовкой и затем еще щебня и снова песок. Обильный полив. непременное мероприятие при трамбовке. Обращали внимание, что при строительстве дорожного полотна присутствует, в обязательном порядке, поливальная машина?
  7. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Ясно, заполнение пустот в этом случае не играет роли. Играет роль сдерживающая прослойка из щебня. Спасибо. :super:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не совсем так. Заполнение пустот играет роль, но оно гарантировано при такой фракции щебня.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Groundworkturf, Добрый вечер. Нужен ли геотекстиль при отсыпке только щебнем? Может достаточно геосетки?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нужен геотекстиль. Геосетка усиливает армирование, но не заменяет геотекстиль.
  11. Older1
    Older1
    Older1
    Михаил, большое спасибо за советы и конструктив, вы меня вдохновили во многом, прошёл испытание миксером с бетоном, разворотило правда, но все выдержал, не сел. Надеюсь плита не просядет никуда, площадку готовил по вашим правилам! Если интересно, подробнее в моей теме ;)
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Назначение не подскажете ?
  13. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    И снова здрасте, а какой марки и плотности нужен геотекстиль и зачем?
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    всё зависит от поставленной задачи
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здравствуйте, @Фрол67,
    Я неоднократно цитирую текст:
    Геотекстиль из первичного полипропилена, термоскрепленный. Плотность от 200 г/м2. Марку я не рекламирую. Кстати, у разных марок, в рамках вышеизложенных требований, есть свои преимущества и недостатки. К примеру, любимый мною Тайпар весьма критичен к механическим повреждениям, подвержен УФ в большой степени. А Конвалан, аналог Дорнита (по крайней мере, таковым анонсируется) значительно менее критичен к вышеизложенным проблемам. Да и цена на геотекстиль, отличающаяся в разы, имеет не последнее значение для самостройщика. Одно дело, сделать парковку 4х6 м, а совсем другое, когда нужно обустроить котлован для дома.
    Да, правильно и лаконично написал @Ллюбитель,:
