1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Что, тоже проблемы с получением РНС?
    Я тоже полтора года этот конструктив обжевывал, пока генплан и пзз уточняли. И мне тоже было не к спеху, так как документов не было, хотя земля ИЖС была.
  2. Динар89
    Динар89
    Динар89
    AB8BF9F7-E1A7-4D1A-B364-793273D224BF.jpeg 1CB0E6A4-60C8-478A-9D83-ACE38CC9489F.jpeg 1CB0E6A4-60C8-478A-9D83-ACE38CC9489F.jpeg AB8BF9F7-E1A7-4D1A-B364-793273D224BF.jpeg Доброго времени суток пожалуйста может кто дать совет. Участок у водохранилища, ровный, плодородна потом глина и песок, глины больше 1,5 метров, УГВ 0,5 метров, колеблется в зависимости от сезона. Планируется построить гараж для начала из газобетона, отапливаемый. Первоначально убрали плодородку под фундамент плюс 1 метр во все стороны, в связи с обстоятельствами по итогу стройка запросилась, выросла трава, в итоге стали засыпать местным скалистым грунтом, разной фракции, до булыжников но их мало, пятно застройки под будущий дом засыпали прямо на нулевой уровень не убирая плодородку. Что делать дальше? Стоит ли выравнивать AB57F60F-942C-4C48-A46A-394A06B097A6.jpeg A9E96897-64EC-44E1-8917-7011D599A062.jpeg DDEAFA24-8C26-4F96-B05F-DDFFEAE13A30.jpeg F1147A58-A32F-4E16-8E1A-924B7AF74046.jpeg 06546105-2AD9-4158-8C07-D9CA68D46221.jpeg 718C2A66-E3EA-42A0-8964-D4D79FCCCB48.jpeg песком, или более менее выравнять экскаватором и постелить щебёнку с трамбовкой, потом песок, утеплитель и бетон? Дайте пожалуйста совет
  3. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Толщина плодородки? Толщина отсыпки? Сроки начала строительства?
    Не боитесь неравномерных осадок плодородки?
  4. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Плодородку прям щас так не скажу ну по моим воспоминаниям 40-50, сама толщина отсыпки ни как не контролировалась, щас можно только посудить по фотографиям. Споки строительства гаража следующий год лето-осень.
  5. Динар89
    Динар89
    Динар89
    В пятне застройки дома нет не боюсь не равномерность осадки, я думаю за года два три точно осядет и сбалансируется...
  6. Динар89
    Динар89
    Динар89
    В пятне застройки под гараж см 30-40 убиралась плодородка и она под нулевой уровень в принципе засыпана. Щебенку точно стелить буду, вопрос в том как быть дальше после отсыпки эти скальником
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Динар89, Если то, что Вы пишите по поводу срезки плодородки на 30 см. сооответствует действительности. то достаточно выровнять бульдозером насыпной скальник и сверху сыпать щебень с трамбовкой. Сначала крупную фракцию, толщиной 20-30 см., затем 5 см. мелкой, для раклинцовки. Песок не обязателен. Подозреваю, что он у вас в регионе дороже щебня.
  8. Динар89
    Динар89
    Динар89
    То что в некоторых места может быть просто камень ничего страшного? Я имею ввиду он все равно лежит не плотно между собой, я так понимаю его нужно виброкатком укатать? То что убирали плодородку и он целый год простоял это ухудшает дело? Я так понимаю если на нем выросли растения то они снова своими корнями разрыхлили грунт? После скальника ложить геотекстиль? Дренажные трубы я так понимаю вообще никакого смысла ложить нет. Каким то образом делать уклон в стороны при насыпке скальника или смысла тоже нет, в моем понимании вода даже если попадёт то все равно через скальник быстро уйдёт, вопрос стоит нужно ли его как то отводить, в моем случае я так понимаю нужно отводить воду от осадков, ее отвести только можно за счёт отмостки и отвода стекаемой воды от крыши подальше от фундамента через ливневку. Бороться с УГВ у меня не получится. Я правильно думаю ? Если после скальника постелю без песка геотекстиль, это ни как не порвёт геотекстиль? Прилагаю фото то что в некоторых местах галимые камни 99AAFB1C-5339-40B8-B55B-F3AD62B6040D.jpeg
  9. Динар89
    Динар89
    Динар89
    А как коммуникации проводить после расклинцовки мелкой щебенки? Канализационные трубы, электричество в гофре? Ответьте пожалуйста, я обязательно прочту эту тему, просто щас хотел бы узнать основные моменты по своему случаю
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего страшного, особенно, если укатаете виброкатком.
    Виброкаток решит эту проблему.
    Не имеет смысла.
    Вот здесь вес серьезнее. Помимо отвода ливневки необходимо обеспечить водоотведение от основания по рельефу. Я уже многократно описывал методику водоотведения в этой теме.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Канашку лучше сделать заблаговременно, дабы потом не долбить скальник. Электрику можно сделать и наружную, а подвод воды лучше тоже сделать заранее.
  12. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Геотекстиль нужен чтобы отделить насыпной грунт
    как воду то отвести дождевую и снеговую во время таяния? Почитаю поищу в этой теме, если после скальника я выложу канализацию и электрику ее при уплотнении не порвёт? Почему геотекстиль не имеет смысл? Реально не имеет или это в качестве экономии? Есть какие то железные аргументы? Вы уж не обижайтесь я спрашиваю чтобы самому понять смысл. Разве если скальник будет со временем в землю уходить, к примеру из за разности веса булыжников и камней, кто его знает сколько они будут ещё двигаться уплотняться, неужели не нужно создать с помощью геотекстиля своеобразную плиту? Или ее срок службы не велик ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У Вас насыпной, скальник, а не глина/суглинок. Не надо его отделять. Да и порвет его щебнем.
    Не порвет.
    Вы преувеличиваете роль геотекстиля в качестве армирующей функции. Его основная задача, отделить грунт от инертных отсыпки.
  14. Динар89
    Динар89
    Динар89
    А каким образом сделать водоотведение если отсыпается скальником только пятно застройк, въезд и дорожки, склона нет. Если под фундамент со скальным грунтом затечет в принципе ничего же не должно случится, да и каким образом мы узнаем затечет она туда или нет если первоначально не было топосьемки. Если только по краям отсыпанного скальника сделать поверхностный глиняный замок, но это такой Геморой, по сути через общую поверхность скальника отсыпанной площадки все равно дождевая вода будет проникать под отсыпку. Ничего не пойму ...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Динар89, абсолютно ровных участков не бывает. Самый плохой вариант. когда участок блюдцем, но это, похоже, не Ваш вариант. Въезд и дорожки могут служить средством водоотведения, если они выполнены по конструктиву, аналогичному конструктиву основания фундамента.
