1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, имеется фундамент из блоков фбс в один ряд, грунт насыпная глина утрамбованная, дом планируется из газобетона. Вопрос можно ли связать блоки фбс кирпичём, вместо армопояса (есть лишний кирпич) или все-же прмопояс! Какая допустимая высота армопояса должна быть из бетона. Спасибо.
  2. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Сейсмика наличиствует?
    Тогда только железобетон. Да и в общем случае тоже он желателен.
    Минимальная толщина наверно 300мм, именно столько имеет высоту ребро УШП.
    Плюс армопояс сверху обязателен.
    А халявный кирпич лучше на внутреннюю стену или перегонки.
  3. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Спасибо
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Groundworkturf, добрый вечер. Занимался переводом документов по supergrund и вдруг понял, они используют ваш конструктив:) ka001umin300tra11.png Не маловат слой щебня 100 мм?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Любопытно то, что я всего несколько лет назад, в силу дружеских отношений с ВТ (Владимир Таллин) заинтересовался темой УШП и обнаружил удивительное сходство в подготовке основания:)
    При чем, там ведь нет ни слова о слабонесущих грунтах. В моем представлении, это унифицированный вариант фундамента, с перезакладом, подходящий для большинства грунтов.
    Маловат, по моим перфекционистким критериям. Я бы сделал не меньше 15-20 см и 5 см мелкого, для расклинцовки.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так они и нагрузки разрешают поменьше, слабые грунты 0.5 кг/см2,песок глина 1 кг/см2.Если я правильно перевел.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слабые грунты, это меньше 1 кг/см2. Песок и, тем паче, глина, несут значительно больше. Песок, к примеру, примерно 3 кг/см2, в зависимости от плотности и структуры. А глина может и до 6 кг/см2. что тоже зависит от ряда факторов. А торф, менее 0,5 кг/см2. Это так, для общего развития:)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Возможно не правильно перевел, маловато информации. Может нагрузка дана на метр погонный:faq:,но значение стоит в кН, а не кН/м как у Доросел. Буду разбираться.
    P. S. Supergrund на форуме к каким фундаментам относится, какой раздел смотреть?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/1567/
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, Владимир:hndshk::hello: Дал правильное направление:hello:
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Похоже не очень популярный фундамент:(.Почти не обсуждается на форуме. Владимир, если не против, задам пару вопросов в вашей теме? Наверно уже надоевшие вам.
    1. У песка существует капиллярный подсос?
    2. У щебня вообще отсутствует?
    3. Замоченный песок средней крупности пучинистый?
    4. А вообще нужна подушка при нормальных грунтах, но высоком УГВ? Может просто залить высокую ленту, как будет вести себя бетон в воде?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, я отвечу на интересующие Вас вопросы:
    1. 30 см среднего песка отсекают капиллярный подсос.
    2. Да, при толщине слоя от 10 см.
    3. Гравелистый песок средней/крупной фракции напучинистый.
    4. Можно, но надо учитывать ряд факторов. Потеря несущей способности грунта при его замачивание. Особенно критично неравномерное замачивание грунта в основании, что чревато неравномерными нагрузками.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Groundworkturf, добрый вечер. Надеюсь не слишком Вам надоел:|: Если рассматривать подушку только из щебня, какую роль играет геотекстиль? Щебень вроде не теряет своих свойств при замачивании, не ползет. Как защита от заиливания? Но тогда достаточно будет и 27 тайпара.
    Хочется узнать ваше мнение по этому поводу:hello:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстильпрепятствует взаимопроникновению материала отсыпки и грунта основания, прежде всего. Это и к препятствию к заиливанию относится, в соответствии с требованиями СП. Еще и дополнительные армирующие свойства геотекстиля актуальны. Если по геотекстилю будет защитный слой песка, препятствующий его, геотекстиля, повреждению острыми краями щебня, то плотность оного не критична при наличии хороших грунтов в основании.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Есть смысл дополнительно армировать щебеночную насыпь? Например геосетка. В основании средний песок, водонасыщенный.
