1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Добрый день.
    Несколько страниц назад уже спрашивал по грунтам, не выдержал сделал геологию:), планирую плитный фундамент по Вашему конструктиву. У меня получается нагрузка которая добавиться от подушки, плиты и дома около 0,3 кг/см2. Как по геологии понять сколько этот грунт выдержит без просадок. Т. е. его несущую способность в кг/см2. Фото прилагаю. Проблема в том что строить нужно где 2 и 3 скважина. Где первая как я понял и ленту делать можно. 20200202_172859.jpg 20200202_172922.jpg 20200202_172950.jpg 20200202_173008.jpg 20200202_173042.jpg 20200202_173137.jpg
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геосеткой есть смысл армировать песок, для щебня это не приемлемо.
  3. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Не все получилось загрузить, вот еще. 20200202_173353.jpg 20200202_173430.jpg 20200202_173452.jpg
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не совсем понял. Щебень не нужно вообще армировать или применяются другие материалы и методы?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aleksbor07, Здравствуйте!
    Посмотрел ИГИ. Условия вполне приличные, хотя и есть сомнения в модуле упругости 28 МПа для мелкого песка. Впрочем, если даже взять модуль упругости для мелкого песка, по Сорочану, то несущая способность грунта будет более 2 кг/см2.
    Напрашивается вариант незаглубленного фундамента по моему конструктиву. Подушка из щебня даст осадку/уплотнение грунта не более 2 см. Распределенная нагрузка от фундамента (плиты) практически ничего не добавит. Нагрузка от здания (считать надо), даст еще пару сантиметров осадки, в худшем случае. То есть, разница в толщине слоя ИГИ1 не должна повлиять на надежность основания.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Армирование щебня происходит за счет последовательно расклинцовки слоев из разных фракций. От крупной до самой мелкой.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, мое мнение совпадает с мнением геологов по поводу поднятия уровня участка за счет подушки. Правда, я ратую за щебень в основании. Да, еще и отсутствие напорных вод радует.
  8. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Да, насчет песка я тоже не переживаю, а вот тот слой ИГЭ-2 который с модулем деформации 5,8 МПА на глубине от 2-х метров, уж очень он меня пугает, как понять из этих данных сколько он выдержит, так называемая R грунта вроде. Или весь этот пирог как-то можно высчитать, сколько он выдержит. Площадь плиты 85 м2 и вес 64 т, площадь подсыпки под плиту 105 м2 и вес 95 т. Дом со всеми нагрузками 140 т. Может формула есть, как высчитать имея данные по геологии. Как я понял главное чтобы не ниже моих 0,3-0,35 кг/см2.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aleksbor07, Есть формула, но она Вам не требуется для определения осадки. ибо она. как я писал ранее, буде весьма незначительной.
  10. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Добрый день. На основании геологии сделал расчет на осадку по слоям, получилось 2 см, как Вы и говорили. Не выдержал сделал анализ грунта, который на 2 метрах. Выкопали яму вручную и забили трубу, для отбора анализа. Мне сказали что для расчета осадки нужно толщину слоя умножить на относительную вертикальную деформацию. Получается около 30 см (в файле паспорт 2-я страница). Или я что-то не понимаю. Есть подозрения, что при шнековом бурении (геология) брали образцы и по таблицам определяли. В реальности когда я достал колбасу все хуже, или возможно что-то с образцом не так. (очень трудно выдергивали). Но мне сказали, что на такое дом ставить нельзя.
  11. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Извиняюсь что встреваю, но у вас в точках 2 и 3 мощность слоя глины примерно одинаковая. В строительстве критична не осадка, а ее разница. А тут ещё у вас целых 2 метра песка сверху. На таком конструктиве многоэтажки ставят.
    Вы посчитайте нагрузку от собственного веса грунта и угла распределения нагрузки. Выясните что у вас на такой глубине нагрузки от ленты практически не будет, она будет равна плитной.
    Далее, стройка это не одномоментное действие, и ваш дом начинает давить на глину. Та начнет осаживаться, сжиматься, отжимать воду. Деформироваться она не может, так как с боков она зажата.
    Итог через какое то время глина уменьшит коэффициент пористости и ее несущая способность вырастет.
    В свое время я подобное считал, выходило что у меня что дом проходит еле еле, а потом прикинул нагрузки первого года - запас 50% есть, а на второй уже процесс консолидации пойдет.
  12. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Вот выписал для сравнения данные по геологии и пробы, разница в каком значении могла так спугнуть конструктора, если по геологии он сказал "по плите все ок, просадка 2 см". А по пробе только сваи.
  13. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Самое веселое что я плиту хочу сюда положить, по плите макс. просадка 2 см. Давление на грунт под плитой +/- 0,3-0,35 кг/см2. (снизу глина сильнозаторфованная)
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    смехотворно. Ну да ладно.
    Господа, посетители данной темы, предлагаю самостоятельно ознакомиться с размышлениями о подсыпке щебнем по слабому слою.
    И сделать выводы.
    Исходные данные задачи и вся "мякотка" по этой ссылке.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25665084/
    Если тамошние размышления вам интересны - просьба писать в этой теме.
    Пока лишь ясно что человеку насыпамши слой щебня -тем самым "заменяет" ВСЕ нижелажащие слои. Исключая необходимость проверки нижележащих слоёв.
    Наверное дальнейшее обсуждение лучше вести тут, а не в УШП.
    Так ведь, товарищ @Groundworkturf ? логичней же
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @projectBP, ...То, что Вы гадили во флудивной теме, это пол-беды.
    А то, что Вы пришли в профильную... да еще не имея,
    вообще, никакого строительного богажа, это - сверхнаглости.
    Вы - ноль...и звать Вас... никак. Вы теоретик с купленными
    корочками в переходе метро.
    Или покажите свои работы...практические. Тогда с Вами
    можно хоть о чем то говорить. А так...вилами по воде.
