1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Есть Дракон, у меря такая, отличная.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А для чего обычная? Это же не удобно, меняй стекла под силу тока и толщину электрода, новичок не видит что сваривает, сегодня за 550 руб можно купить хамелеон и не знать этих проблем.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И глаза на выброс.
    Если электрод одной и той же толщины, металл +/- одинаковый, ничего менять не надо, бери и вари.
    Да как-то все видел, а сейчас порой и не вижу, просто варю.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не расскажите технологию?
    Кроме освещения.
    Много примеров знаете? Или опять из интернета инфа?
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да бред понасобирали. Можно и "не видеть" и варить. Много разных бывает случаев и ситуаций...
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А чего там рассказывать.
    Где-то в 2002г. был у нас на производстве "Кум" как по настоящему звали уже и не помню, все звали Кум.
    И до пенсии человеку было что-то около 2х лет, куда пойдешь? А он всю жизнь сварщиком отработал, на одном месте "одна" запись в трудовой. И вот бывает варит он например два листа встык, подходишь к нему смотришь (в маске естественно), а он рядом со стыком ведет, ровно, НО рядом, и орешь в ухо:
    - Кум 5 мм левее.
    Без разговора электрод сбивается на 5мм, после одобрения, кивок головы.
    Так и я прикинул где стык, электрод нацелил, головой мотнул, маска упала и пошел варить, стык не вижу, особенно если плотно подогнано, но по прямой веду, редко промахиваюсь.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Из интернета.
    Для себя уже давно решил так, если от зажигалки типа крикет (та что с кремнием) при чирканьи видно как отлетает искра и только потом маска темнеет, значит маска фуфлыжная и первого зайчика хватаешь, проверьте свою маску видно искру или нет? Соответственно у обычной маски таких проблем нет. А я не в доках и работаю, и не на прокладке гозопровода, мне дорогие хамелеоны без надобности.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    У меня маске 10 лет и глаза как новые, зрение не упало ни разу, купил еще одну маску за 550 руб она ничем не хуже в эксплуатации. Все эти разговоры что не нужно смотреть, это все в пользу бедных. Нравится страдать можно варить в обычной, но новичок ничего не увидит, особенно если стекла под большие электроды. Будет полная тьма. И зачем такие мучения? Время идет, техника меняется, можно прекрасно варить в дешевой маске, в любительских целях ее будет достаточно.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Глаза дороже. Но тут каждому своё.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вкрутить лампочку на 200Вт и всё будет видно.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И что новичок дома будет варить "большими электродами"? рельс?
    Да 3мм для домашнего хозяйства за глаза, наоборот еще и 2,5 и 1,5 мм электроды докупать придётся.
    Хотя повторюсь каждому своё. Может у кого и рельсы варятся, Россия страна возможностей :)
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Лампочек 200 вт в продаже давно нет, а то что есть светодиодное. Не нужно страдать, нужно комфортно варить в современной маске, выше в теме мы обсуждали какими должны быть фильтры и насколько быстро реагируют маски, с глазами все будет в полном порядке.
  14. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Тему эту проштудировал, недолго думая, купил на днях первый Хамелион, еще не варил. Опробовал на солнечном свете и зажигалке. Вполне достойно фильтр срабатывает. Не знаю как с дугой будет, но от искры зажигалки темнеет мгновенно.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @aib,
    В одной секунде у нас 1 000 000 микросекунд
    Маска которая 10 лет у меня закрывается за 33 микросекунды. Маска которую купил за 550 руб закрывается за 100 микросекунд. На глаз вы это не заметите вообще настолько быстро все происходит, 1 миллион микросекунд в секунде. Для примера маска за 10000 руб TECMEN ADF - 730S закрывается за 40 микросекунд (0,00004 сек) и это средний результат по больнице. Нет большой разницы у современных марок фильров по этому параметру. Все фильтры сберегут глаза, больше других нужно смотреть на равномерность затемнения, чтобы картинка была без искажений, выбирать фильтр с параметрами 1/1/1/1 и проблем не знать вообще. Зажигалка и Солнце это слишком грубая проверка, просто варите и получайте удовольствие.
