1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Да. Маркировки не видать. Но точно помню что было С-6.
    Как проверить?
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Только на "просвет" с маркированным.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Я как раз из них. Для электродов 2-3 мм диаметром С-2 на улице и С-3 в помещени. При сильно ослабленном зрении всегда не хватает света и лёгкая пелена в глазах. Именно по этому я подсвечиваю рабочую зону.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А давайте я вам попробую разжевать что к чему. Во первых: это моя работа и у нас не Москва, её ещё поискать нужно, чтобы хотя бы 25-30 тыс платили. Во вторых: это не цех грязный, а гарь от одного единственного сварочного аппарата, спецефического, он две катушки сварочной проволоки превращает в пыль и переносит её на изделие. Вентиляция есть, четыре карлсона диаметром 600 мм, но она не справляется. Плюс пескоструй с его пылищей, а это часть сварочного аппарата. Шум в 89 дцбел только от сварочного + 40 от его компрессора, а не нравится иди на улицу. В данный момент я этого сделать не могу, есть причины. От защитных пластин из пластика я отказался в пользу стекол которые меняю раз в день. пластик же живёт час-два. С домашними масками проще, там такой грязюки нет и тем не менее поверхность АСФ тоже слегка помутнела, подрабатываю знаете ли по мелочам или просто бесплатно помогаю хорошим знакомым. Маску покупал лет шесть назад и не за 500 руб, попробовал одну такую разок, через минуту снял эту каку. Свою домашнюю использую фактически как обычный любитель, не часто, но и не жалею. Сварочная маска такой же расходник как и защитные пластины, только срок службы дольше. Если у вас маска работает в стерильных условиях, то вам можно только позавидовать.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Отшельник2, С Днём Рождения ! Здоровья, Добра, Успехов :hndshk:.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Благодарю! Сам то я позабыл об этом, но есть те кто помнит, например администрация форума. Всем большое спасибо!
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вы позабыли когда родились :faq:?
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Мой ник отображает реальность в которой я живу, там нет календаря и праздников нет. Вся жизнь как один день. Но есть Те, кто ещё помнит меня, их очень немного. Благодаря им я и узнаю про свой день рожденья.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С днём рождения и всего наилучшего.
    По теме. Я что говорил? Сейчас начнут спорить что лучше С6 и С2 искать.
    Я бы на это в живую посмотрел. А на словах, извини, не верю.
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    ДР через месяц будет:)]:)]:)]
    Сам знаеш сколько ников тут в БАНе.
    По светофильтру непонятки.
    С3 всегда было
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Начать можно и сейчас. :aga:
    Я бы тоже такого мнения придерживался. Но тут видишь сколько мыслей про зрение. возможно что то в этом есть. Только сейчас переходят с С на D. Или как там это маркируется.
    Вчера прихватки ставил. Заготовку на землю и электрод левой рукой как (примерно) кий, чрез палец. Так и то в хамелеоне. Правда мороз собака батарейки посадил и плохо схлопывается фильтр.
    Тут я и вспомнил наш разговор. :)]
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем здрасте, а тем кто не спит доброй ночи! Пару дней назад ремонтировал 150 УШМ от "ИнтерСкол". Винты крепления переднего подшипника якоря в корпусе редуктора были слизаны и отвернуть их даже с помощью импакта не вышло. Пришлось приваривать к шляпкам куски 8 мм проволоки и вот тут хамелеон показал себя во всей красе. То что легче прицелиться это и так понятно, но ведь он потом затемняется. Поэтому подсветил рабочую зону переноской с лампой накаливания, выкрутил затемнение на минимум, слегка слепит конечно однако всё получилось и результат сего действа можно увидеть на фото :victory: К слову! Текст в обычной бумажной книге я даже в очках +3,5 прочитать не в состоянии. Так что хамелеон временами бывает просто незаменим:super: Вот только всё же лучше если он будет хотя бы в в средней ценовой категории, а не за 500-700 руб. Все подобные АСФ которые мне доводилось пробовать имели весьма посредственные цвето и свето передачу, защита тоже была не на высоте. Но тут уж каждый решает сам.
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Отшельник2,
    Не проще было спилить головки винта, а не приваривать?
    Либо пропилить шлиц и открутить шлицевой отверткой.
    Каким типом сварки пользовался?
    В случае ПА. я бы и маску не надевал вовсе. :)]
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Обычный ММА инвертор, электроды нашлись МР-3 два мм, УОНями тройком тоже делал такое но тут уже сложнее. Пропилить шлиц - это нужно ещё постараться, даже бор машинкой будь она в наличии не особо подлезешь, нужен гибкий вал или угловая насадка. Хотя как знать, вернее постараться. Если головки срезать, то высверлить резьбовую часть как надо не выйдет. Винты слишком тонкие и правильно зажать корпус в станочные тиски тоже нужно ещё суметь. Ну а сваркой для таких целей часто приходиться пользоваться. И не дома я это делал, а на работе, а там бормашинок нет и не будет.
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Само от руки открутится, если бошки срезать.
    Они что, на резьбовом фиксаторе?
    Не знаю, я бы и бор машинки справился.
