1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Понятно. Но это кмк из области дизайна.
    Я подумал что имелось ввиду прозрачность фильтра в нерабочем состоянии. Типа не зелёный, синий или какой ещё, а бесцветный прозрачный.
    Если работать в маске в режиме выключенного затемнения при резке УШМ, то помогает.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Судя по немногочисленным фото в нете оно так и есть. Конечно не прозрачный, но более естественный.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я приверженец выбора по Али. У нас кто то уже покупал фильтр (отдельно) с прозрачным элементом. И фото есть в теме, вот не помню в какой.
    Поскольку не пользуюсь маской как защитой при резке, то считаю данную функцию не лишней, но мне не особо важной.
  4. Дмит1111
    Дмит1111
    Дмит1111
    Фильтр в маске должен быть таким, чтобы при просмотре солнца в ясную погоду оно было видно лишь как тусклое желтое пятно. Только тогда можно быть уверенным, что глаза в безопасности.
    А все эти "дины" и "в зависимости от тока" - это все от лукавого. ИМХО.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Видел этот пост с фото. Интересный картридж keygree. Понять бы отличия от тех что на озоне.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рассчитать вероятность совпадения? Два вместе составить как? Нравится тот что показывали? Я бы купил именно там. По крайней мере доля правоты в представленном на форму по мне так выше и значительно.
    Ну или отложить покупку пока есть маска для начала работ.
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    если не собираетесь варить в темноте без света, то и 4 дин хватает
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Маски хамелеон не любят ночь :) Не будет успевать нормально срабатывать.
    Глаза у всех разные, результат сразу разный, для одного пятно темное, второй ослеп, смотреть на Солнце не нужно, смотреть нужно на характеристики маски, ищите 1/1/1/1 и смотрите на время закрытия, чем быстрее тем лучше, производители указывают эти цифры в характеристиках.
  9. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Не знаю, у меня Текмен пока нормально в сумерках срабатывал.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Скорее всего они не любят когда батарейки разряжены, а не ночь, А место сварки не плохо бы и освещать
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Они не любят прямое солнце. По крайней мере из недорогого сегмента точно не любят.
    Это всё искажения и равномерности.
    Вы встречали где нибудь, чтобы хотя бы две цифры были отличными от 1?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Конечно, у меня есть маска из магазина Светофор, стоила она меньше 500 руб, фильтр у нее 1/2/1/2
    Для периодических работ нормально, как основная у меня маска фирмы Fubag серия оптима 9-13, ей больше 10 лет, батарейки в ней не меняются, такая конструкция
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Буду там посмотрю. Но это дело не особо меняет. Видимо у у этой маски либо более честно написано, либо совсем уж фильтр так себе.
    На это очень правильно сказал @Joha1, в посте #1900, Если батарейка села или аккумулятор разряжен, то мгновенность затемнения не достичь. Либо нужно на солнце держать и подзаряжать, либо сменить элемент. Электроника не может работать мгновенно при отсутствии питания.
    Само собой тут каждый выбирает свой вариант.
    (у меня в Авроре (2 шт) тоже без смены элемента питания. После 3 лет сильно плохо срабатывает по началу работы. Думаю отказаться от них совсем.)
  14. fgh
    fgh
    fgh
    У меня нет проблем с маской которой 10 лет, маску из Светофора выдаю любителям посмотреть как происходит сварка. 10 летняя маска адекватно срабатывает, хотя срок службы давно прошел. Такие у нее характеристики. Заряд батарей не требуется :)
    А это маска за 500 руб
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это вы неверно понимаете. Схема работает либо от внешнего источника питания (батарея, аккумулятор) ли от внутреннего (солнечная батарея). Заряд не требуется, потому что это не аккумулятор.
    Нет питания, нет работы. Заклейте солнечный фильтр малярным скотчем через газету, у самого фильтра. И посмотрите на срабатывание после долгого неиспользования.
    Вообще не пользованная. :)
